Konnektivität
QR fehlen
Hallo liebes Viesmann Team,bei meiner neuen klimaanlage fehlt der CR Code bzw. die Angaben zum Wlan um die klimaanlage mit der App zu verbinden. Könnt Ihr mir die bitte mailen.Gerätenummer 7750253190002383 Vielen DankGruß
  • 376 Ansichten
Was ist los mit der APP?
Seit einiger Zeit habe ich immer wieder Probleme mit der ViCare-App.Der erste Fehler zeigte sich vor ca. einer Woche. Es konnten keine neuen Zeitprogramme für die Warmwasserbereitung gespeichert werden. Dann gab es plötzlich keine Verbindung zum WLan...
  • 951 Ansichten
Fehlende Angaben
Hallo an die Community-Mitarbeiter, nach dem letzten Update der App ViCare auf die Version 3.21.0 ist die Einstellung der Heizkurve Niveau wieder möglich.Leider sind aber andere Angaben verschwunden:Die Angebe der Temperatur des Außensensors wird nic...
  • 18 Antworten
  • 2956 Ansichten
Alte Werte in ViCare App
Hallo zusammen, seit Donnerstag 03.08. werden bei mir in der App keine aktuellen Daten mehr angezeigt. Weder Gas-, Stromverbrauch, noch Außentemperatur. Die Anlage selbst hat die richtigen Daten und ist vom Connect Modul auch immer grün. Ein Versuch ...
  • 663 Ansichten
Verbindungsproblem ViCare mit VX3
Hallo Viessmann-Service / Community,bei mir läuft nun seit ein paar Tagen eine VX3 - Anlage.Allerdings habe ich bisher noch keine Verbindung zwischen ViCare und VX3 herstellen können.Aktuell ist auf ViCare das Modul Vitoconnect 100 installiert. Nach ...
  • 10 Antworten
  • 2208 Ansichten
Adapter Mod-Bus LAN Verbindung
Hallo zusammen,ich habe eine Frage,gibt es für die Vitodens 300 W, siehe Anhang, einen Adapter, um die Datenleitung vom Mod-Bus auf LAN Stecker umzubauen?Freue mich über eine Info.Peter
SMA STP x 15-50
Hallo, wann wird dieser WR implementiert? Oder hat jemand schon ne Lösung wie ich den in die Gridbox bekomme? Besten DankMichael
  • 389 Ansichten
alte Software Vitocom100CT.exe
Weiß zufällig jemand wie ich an die alte Software für die Serielle Schnittstelle der Vitocom 100 Typ FA1 kommen kann?Vielen Dank
Viessmann App keine Daten und keine Steuerung möglich
Ich habe seit dem 07.07. keine Daten über den Verbrauch mehr in der App auch läßt sich keine Einstellung mehr über die App an die Heizung weiterleiten. Die Anlage ist aber laut Anzeige mit dem Server verbunden...
  • 408 Ansichten
Keine Daten mehr in der App
Habe seit dem 7.7. keine Verbrauchsdaten mehr in der App auch lässt sich die Heizung nicht mehr steuern über die App :-(((
  • 292 Ansichten
Maximale Wassertemperatur ist begrenzt auf 60 Grad
Hallo !Nach dem letzten update, kann ich in der Vicare App die Wassertemperatur nicht über 60 Grad einstellen.Wie hebe ich diese Begrenzung auf ? Vitocal 250AH mit Vitocrossal 29 kw Mit besten Dank im voraus
  • 730 Ansichten
Hi, wir sind in eine Doppelhaushälfte umgezogen und dort ist eine Heizung von Viessmann.Der Vermieter, Besitzer und auch Vor-"Bewohner" hat - lt. seiner Aussage - keinen Account bei Viessmann allerdings sagt die App, dass die "Komponente bereits regi...
  • 683 Ansichten
PV-Anlage - Tagesverlauf Solarertrag
Hallo in die Runde,seit gestern ist nun meine Viessmann PV-Anlage komplett mit WR und Batterien (VX3 Typ 8.0A).Integration in die ViCare-App verlief problemlos. Die zwei Kacheln mit Status PV (Erzeugung) und SoC für die Batterien sind da. Ich vermiss...
  • 7 Antworten
  • 1857 Ansichten
Datenpunktliste für Wago Gateway - Geheim!
Merke: Datenpunktlisten sind geheim! Die darf man auf keinen Fall an einen Endkunden geben! Und Kommunikation zwischen Niederlassung und Zentrale nicht möglich. Was ist die Strategie dahinter? Hallo Herr C., das ist leider nur über unsere Fachpartner...
  • 2 Likes
  • 6 Antworten
  • 3153 Ansichten
ViCare App iOS funktioniert nach Update nich mehr
Guten Morgen,seid dem letzten Update auf ViCare 3.21.2 ist meine Anlage weg.Nach dem Neuscan des Aufklebers wird mir angezeigt „Komponenten bereits registriert. ….“Die Anlage wird aber nicht angezeigt.Wie kann ich das Problem beseitigen?Habe mich ber...
  • 611 Ansichten
Datenübernahme in Homematic
Hallo,Seit gut 2 Jahren läuft bei und die Vitocaldens 222 mit dem Vitoconnect Modul.Nun möchte ich gerne folgende Daten (Beschreibung in der ViCare App) in meine Homematic übernehmen:Status HeizkreiseStromverbrauch Warmwasser / HeizenThermische Leist...
  • 1950 Ansichten
CAN-Bus Schnittstelle Wago ohne Gateway
Guten Tag, wie sieht denn die vorgesehene Lösung aus für Kunden die NICHT das "fertige" KNX Gateway kaufen sondern bereits eine Wago-Steuerung zuhause haben und nun nur die Karte 750-658 kaufen. Gibt es hierfür eine Art Anleitung oder Beispiele etc. ...
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 3895 Ansichten
Keine Verbindung zum Kommunikationsmodul
Konfiguration:Wärmepumpe: VT 200 (WO1C)Kommunikationsmodul: Vitocom VC 100 LAN 1Leitungen: CAT7 und CAT6 EthernetRouter: Fritz!Box 7590 (keine Störung erkennbar)Web App: Vitodata 100Smartphone App: Vitotrol-Appkein WLAN außer für Vitotrol-App auf dem...
  • 545 Ansichten
Vitoconnect OPTO2
Hallo liebes Viessmannteam, habe vor kurzem eine Vitocaldens 222-F ( Z022291 , 6179617 ) installiert bekommen ohne die angebotene Vitoconnect OPTO2. In einem weiteren Beitrag habe ich gelesen, dass eine verbaute Vitotronic 200 Voraussetzung ist, dass...
  • 10 Antworten
  • 2340 Ansichten
Energiezähler E380 CA CAN Protocol
Guten Tag,unser Vitocharge VX3 kommuniziert via CAN Bus mit dem "Energiezähler E380 CA". In der knappen Anleitung finden sich diesbezüglich nur folgende Infos zur CAN-Schnittstelle:VersionCAN 2.0BAnschlussISO 11898-1Frame FormatBase Frame FormatZudem...
  • 3547 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 keine dauerhafte Verbindung möglich
Hallo Support Team, ich versuche seit 3 Tagen eine Verbindung zwischen der APP und der Vitoconnect OPTO2 Box herzustellen. Das Problem ist, dass bei der Box zunächst die Systemfunktion-LED zusammen mit der Kommunikations-LED leuchtet. Nach ca. 1 Minu...
  • 1 Likes
  • 10 Antworten
  • 1995 Ansichten
Firmware Update Vitoconnect Opto2
Update der Firmware von Vitoconnect Opto2 ladt sich angeblich laut meinem Iphone-Screen 3-6 Min. Bei mir lädt es sich dumm und dusselig. Was ist los? Was tun?Gruss von 77Olli
  • 8 Antworten
  • 1898 Ansichten
Vitoconnect opto2 Verbindungsprobleme bzw. ständiger Neustart
 Hallo zusammen, seit vergangener Woche besitze ich einen Vitoconnect opto2. Allerdings bekomme ich diesen nicht zum laufen. Ins Netzwerk ist er wohl eingebunden da ihm im Router auch eine IP zugewiesen wurde. Allerdings scheint er sich alle paar Min...
  • 1052 Ansichten
ViCare-App schon wieder nicht funktionsfähig
Nach ca. 3 Wochen funktionierte die App für 2 Tage (Hurra). Seit Freitag ist sie wieder unbrauchbar. Was denkt sich eigentlich das Entwicklerteam dabei und wie geht es weiter? So unzuverlässig kann es doch nicht weitergehen. Dann sollte man lieber di...
  • 310 Ansichten
App steuerung
mein Problem! Hallo habe eine Gas Heitzung Vitocrossal 300mit zwei Steuereinheiten habe zwei Apps die jedoch unterschiedliche Heitzkreise bedienen# ViCare funktioniert einwandfrei# Vitrotrol funktionier NICHT mehr, keine möglichkeit sich neu anzumeld...
  • 20 Antworten
  • 3154 Ansichten
ViCare App
Seit einiger Zeit wird in de App das Kommunikationsmodul offline angezeigt, an der Anlage (Vitodens 300W) werden keine Fehler angezeigt und die App funktioniert einwandfrei. Jeden Morgen werden aber veraltete Daten in der App angezeigt, die Uhrzeit s...
