Gas
Kesselkreisregelung GG3 bzw. GG3E zu Vitodens 333 ( WS3B )
Moin, moin,wir würden gerne heraus bekommen, ob auch eine Kesselkreisregelung GG3E mit dem Codierstecker 7825441 zu unserer Heizungsanlage passt.Nachfolgend die Eckdaten: Unsere Heizungsanlage:Vitodens 333WS3BViessmann-Geräte-Grund-Nr: 7194478Die akt...
Frage zum Aufbau-Kit mit Mischer
Mein Heizungsbetrieb hat bei der neuen Heizung für zwei Heizkreise Heizkörperheizkreis und Fussbodenheizung obiges Kit in eine Vitodens 222-F eingebaut.Wie bei der ausgebauten Heizung wurde eine Trennung beider Heizkreise konzipiert. Meines Erachtes ...
  • 2572 Ansichten
Divicon - neue Pumpe oder Divicon ersetzen
Ich möchte meine Wilo Pumpe am Mischerkreis durch eine energieeffizientere Pumpe ersetzen. Die Pumpe ist an einem Divicon (1", mit Mischer, Best-Nr. 7147762-65) angeflanscht ist. Meine Anlage ist eine Vitodens 300 Typ WB3A mit einem Erweiterungssatz ...
  • 7 Antworten
  • 7188 Ansichten
Warmwassererwärmung funktioniert nicht bei Miromatic-MC
Momentan betreiben wir unsere Heizungsanlage nur mit Warmwasererwärmung.Alle paar Tage fällt die Warmwassererwärmung aber aus.Es leuchten die rote und die grüne Lampe.Zur Behebung habe ich den Schornsteinfeger-Prüfschalter eingeschaltet und am 3-Wege...
  • 9 Antworten
  • 2523 Ansichten
Unterschied Vitodens 200 mit 13 oder 17 kW
HalloWo genau liegt der bauliche oder regelungstechnische Unterschied zwischen der 13kW und der 17kW Ausführung. Der 13-er bringt im Warmwasserbetrieb dieselbe Brennerleistung wie der 17-er, nämlich 17,2kW.Ersatzteile sind auch alle ident.Und der 13-...
Authentifizierungsfehler
Hallo, habe seit ein paar Tagen eine Vitoconnect 100 installiert. Leider bekomme ich beim Verbinden die Meldung "Authentifizierungsfehler"Was ist die Ursache bzw. wie kann ich diesen beheben?
  • 986 Ansichten
Brennwert-Nutzung
Hallo Experten, da mir letzte Woche schon so schnell geholfen wurde melde ich mich schon wieder 🙂 Momentan bin ich dabei meine Heizungsanlage (Vitocrossal 300 CU3A) besser zu verstehen. Die Anlage wird mit Gas betrieben und der Heizungsbauer meines ...
Vitodens 200 WB 2 Bj. 2000: Pumpe (?) summt beim Umschalten von Heizkreis auf WW-Bereitung. Beim Umschalten zurück auf Hk endet das Summen wieder.
Sehr geehrte Damen und Herren,ich vermiete ein EFH mit einem Gasbrennwertaggregat Vitodens 200 WB 2 Bj. 2000. Seit einiger Zeit ertönt beim Umschalten der Pumpe (Viupe-60) vom Heizkreisbetrieb auf die Warmwasserbereitung ein sehr lautes Summen, das s...
Vitodens 222f Kesselkreispumpe für Heizkreis mit einem Badheizkörper
Hallo,ich habe die Vitodens 222f mit dem Aufsatzkit mir Mischer und Hocheffizienzpumpe für die Fussbodenheizung. Am Heizkreis ohne Mischer ist lediglich ein Badheizkörper angeschlossen. Ich wundere mich immer aufs neue über den hohen Stromverbrauch d...
  • 9 Antworten
  • 1973 Ansichten
Vitocrossal CU3A Schornsteinfegerprüfintervall
Hallo Leute, ich bin neu in der Community und stolzer besitzer eines Vitocrossal CU3A. Meine Frage: Muss der Schornsteinfeger alle 2 oder alle 3 Jahre kommen. Ein Bekannter hat den gleichen Kessel und sagte, dass auf Grund der Brenner-Technologie nur...
Störung Vitodent 300
Guten Abend, wir haben seit 18 Jahren die Vitodent 300 in unserem Haus verbaut, die Anlage wurde mit Wartungsvertrag gewartet, sie lief bisher ohne Beanstandungen... - bis in diesen Sommer, ab August merkten wir, dass die Anlage trotz Deaktivierung d...
  • 6 Antworten
  • 2029 Ansichten
Vitodens 333 - HerstellerNr-. 7194478- Nach dem Duschen wird Heizung kalt
Ergänzung zu meiner letzten Problemschilderung. Nach dem Duschen bleiben die Heizkörper ca. 2 Stundenn lang kalt, Stelle ich allerdings die Warmwasser-Solltemperatur auf eine niederen Wert, springt die Heizung sofort an. Was kann die Ursache sein? Ka...
  • 578 Ansichten
Einstellung Heizkennline und Thermostatstellung an den Heizkörpern
Hallo, wir haben die Vitodens 200-W in einem Einfamilienhaus mit ca. 130 m² beheizter Wohnfläche (2 Stockwerke). In den letzten Wochen habe ich mich mit dem Thema der optimalen Einstellung der Heizkennlinie befasst. Hierzu hatte ich beschlossen, imme...
Vitodens 300W Warmwasser im Solarbetrieb
Guten Abend, wir sind letztes Jahr in ein Haus gezogen, wo eine Vitodens 300 Typ B3HA, mit 3 Kollektoren Vitosol 200 F SV2, Solarspeicher Vitocell 100 Typ CVB mit 400 Liter Volumen und Solarsteuermodul SM1. Die Anlage wurde 2012 eingebaut. Wir haben ...
  • 1878 Ansichten
Brenner Vitodens 300 schaltet nach ca. 20s ab
Vitodens 300 WB3, HK-A mit Heizkörpern, HK-B mit Mischer Fußbodenheizung, Warmwasser, Comfortrol, Herstell-Nr. 740458804193Hallo,nach dem Wiedereinschalten der Heizung nach der Sommerpause habe ich folgenden Effekt:Der Brenner startet beim Erreichen ...
2 Vitodens 222-W über ein iOS Gerät steuerbar?
Aus baulichen Gründen betreiben wir zwei Vitodens 222-W getrennt voneinander in einer Wohnung. Beide sind mit Vitoconnect 100 ausgestattet. Lassen sich beide Thermen über ein iOS Gerät mittels ViCare steuern?
Vitoden 300 (SN 7176537416728101) Was war die Originalpumpe?
Grüß Gott zusammen,in unserem Haus wurde 2005 eine Vitoden 300 (SN 7176537416728101) verbaut.Eingebaut wurde damals eine Pumpe Grundfos UPS 25-30 180 (auf 55 Watt eingestellt)War das die Originalpumpe?Die Frage kam bei einer Wartung nach Wechsel der ...
Brenner geht gleich wieder aus
Rexola biferral mit trimatic Bj 94. Glühzünder geht an, Brenner startet, geht aber gleich wieder aus. Es gibt aber keine Fehlermeldung. Glühzünder und Feuerungsautomat sind neu. Messwerte auch i.O.
  • 6 Antworten
  • 2200 Ansichten
