Gas
Authentifizierungsfehler
Hallo, habe seit ein paar Tagen eine Vitoconnect 100 installiert. Leider bekomme ich beim Verbinden die Meldung "Authentifizierungsfehler"Was ist die Ursache bzw. wie kann ich diesen beheben?
  • 989 Ansichten
Brennwert-Nutzung
Hallo Experten, da mir letzte Woche schon so schnell geholfen wurde melde ich mich schon wieder 🙂 Momentan bin ich dabei meine Heizungsanlage (Vitocrossal 300 CU3A) besser zu verstehen. Die Anlage wird mit Gas betrieben und der Heizungsbauer meines ...
Vitodens 200 WB 2 Bj. 2000: Pumpe (?) summt beim Umschalten von Heizkreis auf WW-Bereitung. Beim Umschalten zurück auf Hk endet das Summen wieder.
Sehr geehrte Damen und Herren,ich vermiete ein EFH mit einem Gasbrennwertaggregat Vitodens 200 WB 2 Bj. 2000. Seit einiger Zeit ertönt beim Umschalten der Pumpe (Viupe-60) vom Heizkreisbetrieb auf die Warmwasserbereitung ein sehr lautes Summen, das s...
Vitodens 222f Kesselkreispumpe für Heizkreis mit einem Badheizkörper
Hallo,ich habe die Vitodens 222f mit dem Aufsatzkit mir Mischer und Hocheffizienzpumpe für die Fussbodenheizung. Am Heizkreis ohne Mischer ist lediglich ein Badheizkörper angeschlossen. Ich wundere mich immer aufs neue über den hohen Stromverbrauch d...
  • 9 Antworten
  • 1974 Ansichten
Vitocrossal CU3A Schornsteinfegerprüfintervall
Hallo Leute, ich bin neu in der Community und stolzer besitzer eines Vitocrossal CU3A. Meine Frage: Muss der Schornsteinfeger alle 2 oder alle 3 Jahre kommen. Ein Bekannter hat den gleichen Kessel und sagte, dass auf Grund der Brenner-Technologie nur...
Störung Vitodent 300
Guten Abend, wir haben seit 18 Jahren die Vitodent 300 in unserem Haus verbaut, die Anlage wurde mit Wartungsvertrag gewartet, sie lief bisher ohne Beanstandungen... - bis in diesen Sommer, ab August merkten wir, dass die Anlage trotz Deaktivierung d...
  • 6 Antworten
  • 2032 Ansichten
Vitodens 333 - HerstellerNr-. 7194478- Nach dem Duschen wird Heizung kalt
Ergänzung zu meiner letzten Problemschilderung. Nach dem Duschen bleiben die Heizkörper ca. 2 Stundenn lang kalt, Stelle ich allerdings die Warmwasser-Solltemperatur auf eine niederen Wert, springt die Heizung sofort an. Was kann die Ursache sein? Ka...
  • 578 Ansichten
Einstellung Heizkennline und Thermostatstellung an den Heizkörpern
Hallo, wir haben die Vitodens 200-W in einem Einfamilienhaus mit ca. 130 m² beheizter Wohnfläche (2 Stockwerke). In den letzten Wochen habe ich mich mit dem Thema der optimalen Einstellung der Heizkennlinie befasst. Hierzu hatte ich beschlossen, imme...
Vitodens 300W Warmwasser im Solarbetrieb
Guten Abend, wir sind letztes Jahr in ein Haus gezogen, wo eine Vitodens 300 Typ B3HA, mit 3 Kollektoren Vitosol 200 F SV2, Solarspeicher Vitocell 100 Typ CVB mit 400 Liter Volumen und Solarsteuermodul SM1. Die Anlage wurde 2012 eingebaut. Wir haben ...
  • 1882 Ansichten
Brenner Vitodens 300 schaltet nach ca. 20s ab
Vitodens 300 WB3, HK-A mit Heizkörpern, HK-B mit Mischer Fußbodenheizung, Warmwasser, Comfortrol, Herstell-Nr. 740458804193Hallo,nach dem Wiedereinschalten der Heizung nach der Sommerpause habe ich folgenden Effekt:Der Brenner startet beim Erreichen ...
2 Vitodens 222-W über ein iOS Gerät steuerbar?
Aus baulichen Gründen betreiben wir zwei Vitodens 222-W getrennt voneinander in einer Wohnung. Beide sind mit Vitoconnect 100 ausgestattet. Lassen sich beide Thermen über ein iOS Gerät mittels ViCare steuern?
Vitoden 300 (SN 7176537416728101) Was war die Originalpumpe?
Grüß Gott zusammen,in unserem Haus wurde 2005 eine Vitoden 300 (SN 7176537416728101) verbaut.Eingebaut wurde damals eine Pumpe Grundfos UPS 25-30 180 (auf 55 Watt eingestellt)War das die Originalpumpe?Die Frage kam bei einer Wartung nach Wechsel der ...
Brenner geht gleich wieder aus
Rexola biferral mit trimatic Bj 94. Glühzünder geht an, Brenner startet, geht aber gleich wieder aus. Es gibt aber keine Fehlermeldung. Glühzünder und Feuerungsautomat sind neu. Messwerte auch i.O.
  • 6 Antworten
  • 2202 Ansichten
Vitodens 300 reparieren oder ersetzen? Frage zur Lebensdauer
Bei meinem Vitodens 300, Baujahr 2006, sind die Schrauben des Lüftergehäuses mittlerweile so stark korrodiert, dass sie zum Öffnen ausgebohrt werden müssten, um die Brennerdichtung zu tauschen. Folglich will mein Installateur lieber einen komplett ne...
  • 7757 Ansichten
Fehler F4 an Vitodens 200 WB2 Bj. 2002
Hallo,ich betreibe eine Vitodens 200 WB2 Bj 2002 seit vielen Jahren. Seit etwa einem Jahr erhalte ich regelmäßig die Fehlermeldung F4, d.h. eine Fehlermeldung der Heizkreispumpe (Achtung: Neuere Vitodens 200 haben für diese Fehlercodes andere Bedeutu...
  • 3017 Ansichten
Baujahr Gas-Spezialheizkessel Atola-RN
Hallo zusammen, ich stehe vor einem Gas-Spezialheizkessel mit der 12 stelligen Hersteller-Nr. 751828300244 und bräuchte das Baujahr hierzu. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
  • 1246 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1
Hallo! Bin Neuling hier. Habe seit 2 Wochen neue Heizung Vitoladens 300 C mit Viticonnect 100 OPTO1.Habe ViCare App installiert.Erst war es ein Android 6.0- Gerät. Anmelden bei Home-WiFi hat einwandfrei geklappt. Beim einrichten der Zugangsdaten hat ...
  • 77 Antworten
  • 76279 Ansichten
