Gas
Vitodens 300 solar frostschutz
Ich habe die vitodens 300 mit sm1 modul und 3 röhrenkollektoren. Nun ist wieder winter und wollte mal genau wissen wie die frostschutzfunktion funktioniert. Letztes jahr ist mir die anlage schon eingefrohren. Wie kann ich das verhindern außer mit fro...
  • 15 Antworten
  • 4417 Ansichten
Mein Vissmann Mirola Brennwertkessel schaltet sich zeitweise nicht ein.
Mein Vissmann Mirola Brennwertkessel schaltet sich zeitweise nicht ein. Die Störungslampe leuchtet. Nach Quittierung starte der Brenner anstandslos.Letztes Mal beim Einschalten aus dem Reiseprogramm und heute bei Winterzeitumstellung ist der Fehler a...
  • 10 Antworten
  • 2424 Ansichten
Heizung richtig einstellen - Steigung - Red. Temperatur - Heizzeiten
Hallo,ich bin gerade dabei, die neue Gasheizung, eine Vitodens 222w, auf die Wohnung einzustellen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, in welche Richtung ich sie einstellen soll. Es sind Radiatoren verbaut.Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen...
  • 1165 Ansichten
Vitodens 200-W mit Vitocell 360-M Speicher schichtet nicht richtig :/
Hallo lieben Viessmann Experten:), kurz zur meine Anlage:Vitodens 200-W mir interne Erweiterung, Multivalenter Schichtspeicher (Vitocell 360-M), HK Erweiterung mit Mischer und SM1. Mein Problem:Im Sommer stand die Anlage immer nur auf „Warmwasser und...
  • 1426 Ansichten
Vitodens 333: Nach Tausch Regelung Störung C5
Hallo ZusammenUnsere Vitodens 333 (Baujahr 2006, Herstellernummer 7177361) lieferte kein warmes Wasser mehr.Die Regelung zeigte nach Aussage HB in der Codieradresse 38 sporadisch den Wert 33 und musste getauscht werden.Danach gab es wieder Warmwasser...
Seit kurzem Ständig Störung A9 bei meinem Vitodens-300W WB3C?!
Guten Abend, ich habe eine Vitodens 300-W. WB3C mit Solarkollektoren und einer Vitocell 100-B/W daran.Den Sommer über lief Warmwasser ausschließlich über Solar, die Heizung war aus. Nach Inbetriebnahme im Herbst löst die Heizung ständig den Fehler A9...
Zirkulationspumpe für WW einstellen ?
Hallo zusammen, haben gestern unsere WW-Zirkulationspumpe (siehe Bildanhang) an den Stecker-28 angeschlossen. Soweit funktioniert es. Nur verstehe ich die Arbeitsweise der WW-Zirkupumpe nicht ganz obwohl ich ein Telefonat mit dem Hersteller geführt h...
  • 1617 Ansichten
Kein LogIn für Vitotrol / Vitotrol Plus
Hatte Vitotrol Plus in Betrieb. Seit einiger Zeit funktoniert das LogIn nicht mehr.Ich gebe eMail und Passwort ein und erhalte Meldung über falsche LogIn Daten.Ich versuche das PW zurückzusetzen und bekomme in der App die Meldung "Hinweis GONE" "OK" ...
Vitodens 333-F Jährlicher Elektrodentausch
Hallo zusammen, ich habe seit 2016 eine Vitodens 333-F. Nun wurde bei den Wartungen in 2017 und 2018 sowohl die Ionisationselektrode als auch die Zündelektrode jedesmal getauscht. Infolge dessen dann auch die Brennerdichtung.Mir ist klar, dass bei en...
  • 7 Antworten
  • 4241 Ansichten
Vitodens 300W und Vitotrol plus App
Ich habe bisher meine Vitodens 300W über Vitoconnect 100 mit OPTO1 WLAN-Schnittstelle und ViCare remote bedient.Kann ich auch statt ViCARE die Vitotrol Plus App über das Vitoconnect OPTO1 Modul benutzen ?Wenn Ja , muß ich dazu eine neues Konto eröffn...
Pumpensteuerung der Umwälzpumpe Vitodens 222-W?!
Guten Tag!Ich habe eine Vitodens 222-W No. 7438330301042101 WS2B von 2013 und von einem örtlichen Heizungsfachbetrieb installiert.Das Gerät läuft bis heute auch soweit störungsfrei.Die eingebaute Hocheffizienz- Umwälzpumpe Typ Grundfoss VIUPM2 15-70 ...
von Konto wurde gelöscht
  • 2788 Ansichten
Solar Regelung Vitodens 100 mit 300 Litern
HalloIch habe zufällig folgendes in der Warmwasser Aufheizung festgestellt, da ich normalerweise um diese Uhrzeit nicht Bade.Am Samstag und Sonntag letzte Woche war es noch einmal sehr sonnig und die Solar Energie zur Aufheizung war bei über 80 %.Mei...
  • 1436 Ansichten
Vitodens 300-W Partybetrieb einschalten
Hallo Zusammen,ich Suche bei meiner Vitodens 300-W die Partyfunktion. Wenn ich abends länger auf bleibe, aber meine Heizung schon abgeschalten hat - Suche ich eine Funktion, um die Heizung manuell wieder einzuschalten.Bei älteren Geräten kenne ich di...
  • 4084 Ansichten
Vitodens 333-F B3TB Heizkreis2 heizt Heizkreis1 mit
Wir sind Besitzer einer Heizanlage Vitodens 333-F B3TB 26KW2 installierte HeizkreiseNachdem im Sommer beide Heizkreise nur auf Warmwasser betrieben wurden, stellten wir nach einer Heizungsanlagenwartung am 20.09.2018 den Heizkreis 2 für die Wohnung i...
Fremdabschaltung Vitodens 300W
Ich habe eine Vitodens 300W.Da ich noch eine Solarthermieanlage und Holzvergaser betreibe, möchte ich die Vitodens abschalten wenn genug Energie vorhanden ist.Solar und Holzvergaser wird über eine eigene Steuerung betrieben und hier hat der Heizbetri...
  • 1419 Ansichten
Vitodens 300W, Problem mit Vitotrol Plus, Verbindung zum Server
Guten Tag, System: Vitodens 300W, Nutzer von Vitotrol Plus (via iphone und ipad)Hier: Problem bei "Verbindung zum Server" (via iphone)Bisherige Vorgehensweise: Nachdem die Fehlermeldung kontinuierlich auf dem Startbildschirm der vitotrol plus erschie...
  • 1661 Ansichten
Fehlermeldung: Komponente bereits registriert
Nach Login in der ViCare App (iOS) erscheint beim hinzufügen der Heizungsanlage der Fehler: Komponente bereits registriert. Wenden Sie sich an den Service“.Wie kann ich diese Meldung verhindern, bzw. Registrierung der Anlage aufheben.Warum können die...
  • 1425 Ansichten
Vitodens 300-W fällt ständig aus
HalloUnsere Heizung wurde 02.2013 Installiert, lief bis vor 4 Wochen problemlos durch.Modell Vitodens 300-W B3HA-26Lief dann in Fehler, Feuerungsautomat EE, abwechselnd auch EF.HB hat dann alles Sauber gemacht, und die Heizung lief wieder.Nach ca 1 W...
  • 6 Antworten
  • 2854 Ansichten
Vitodens 300 Zuluft über den Schornstein
Liebe Community,die Ölheizung unseres Hauses (Baujahr 1924) wurde 2001 durch eine Gasheizung ersetzt. Jetzt wurde eine Vitodens 300 eingebaut.Die Zuluft für den Brenner wird zwischen dem Abgasrohr und der Schornsteininnenwand zugeführt.Beim Ablegen d...
  • 9 Antworten
  • 6138 Ansichten
vitodens 222-w min. Heizleistung 2,4kW
Hallo,wir haben eine Vitodens 222-W in der 13kW Variante 2013 eingebaut bekommen.Damals war es wohl die kleinste Variante alledings mit 4,8 - 13kW Heizleistung.Da wir eine FBH ohne Mischer und Puffer bekommen haben, merkt man den gleitenden Betrieb a...
  • 12 Antworten
  • 4045 Ansichten
Warmwassertemperatur nur maximal 38,5°
Hallo Team, wir haben neu gebaut und nun eine vitodens 343f drinne. Leider bekomme ich Warmwasser nur auf 38,5°, obwohl die soll Temperatur auf 56° eingestellt ist. Woran könnte es liegen. Natürlich will die Anlage auf die 56° heizen und die Heizung ...
