Gas
Vitodens 300W Warmwasser im Solarbetrieb
Guten Abend, wir sind letztes Jahr in ein Haus gezogen, wo eine Vitodens 300 Typ B3HA, mit 3 Kollektoren Vitosol 200 F SV2, Solarspeicher Vitocell 100 Typ CVB mit 400 Liter Volumen und Solarsteuermodul SM1. Die Anlage wurde 2012 eingebaut. Wir haben ...
  • 1902 Ansichten
Brenner Vitodens 300 schaltet nach ca. 20s ab
Vitodens 300 WB3, HK-A mit Heizkörpern, HK-B mit Mischer Fußbodenheizung, Warmwasser, Comfortrol, Herstell-Nr. 740458804193Hallo,nach dem Wiedereinschalten der Heizung nach der Sommerpause habe ich folgenden Effekt:Der Brenner startet beim Erreichen ...
2 Vitodens 222-W über ein iOS Gerät steuerbar?
Aus baulichen Gründen betreiben wir zwei Vitodens 222-W getrennt voneinander in einer Wohnung. Beide sind mit Vitoconnect 100 ausgestattet. Lassen sich beide Thermen über ein iOS Gerät mittels ViCare steuern?
Vitoden 300 (SN 7176537416728101) Was war die Originalpumpe?
Grüß Gott zusammen,in unserem Haus wurde 2005 eine Vitoden 300 (SN 7176537416728101) verbaut.Eingebaut wurde damals eine Pumpe Grundfos UPS 25-30 180 (auf 55 Watt eingestellt)War das die Originalpumpe?Die Frage kam bei einer Wartung nach Wechsel der ...
Brenner geht gleich wieder aus
Rexola biferral mit trimatic Bj 94. Glühzünder geht an, Brenner startet, geht aber gleich wieder aus. Es gibt aber keine Fehlermeldung. Glühzünder und Feuerungsautomat sind neu. Messwerte auch i.O.
  • 6 Antworten
  • 2204 Ansichten
Vitodens 300 reparieren oder ersetzen? Frage zur Lebensdauer
Bei meinem Vitodens 300, Baujahr 2006, sind die Schrauben des Lüftergehäuses mittlerweile so stark korrodiert, dass sie zum Öffnen ausgebohrt werden müssten, um die Brennerdichtung zu tauschen. Folglich will mein Installateur lieber einen komplett ne...
  • 7770 Ansichten
Fehler F4 an Vitodens 200 WB2 Bj. 2002
Hallo,ich betreibe eine Vitodens 200 WB2 Bj 2002 seit vielen Jahren. Seit etwa einem Jahr erhalte ich regelmäßig die Fehlermeldung F4, d.h. eine Fehlermeldung der Heizkreispumpe (Achtung: Neuere Vitodens 200 haben für diese Fehlercodes andere Bedeutu...
  • 3028 Ansichten
Baujahr Gas-Spezialheizkessel Atola-RN
Hallo zusammen, ich stehe vor einem Gas-Spezialheizkessel mit der 12 stelligen Hersteller-Nr. 751828300244 und bräuchte das Baujahr hierzu. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
  • 1256 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1
Hallo! Bin Neuling hier. Habe seit 2 Wochen neue Heizung Vitoladens 300 C mit Viticonnect 100 OPTO1.Habe ViCare App installiert.Erst war es ein Android 6.0- Gerät. Anmelden bei Home-WiFi hat einwandfrei geklappt. Beim einrichten der Zugangsdaten hat ...
  • 77 Antworten
  • 76493 Ansichten
Vitodens 222f mit Zusatzmischer - Verwirrung bzgl. der Heizkreissteuerung
Guten Tag,bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Vitodens 222f mit Zusatzmischer. In der Praxis wird diese Konstellation so verwendet, dass der (ungemischte) Heizkreis 1 die Heizkörper versorgt, der (gemischte) Heizkreis 2 versorgt die Fußbodenheizun...
  • 9 Antworten
  • 3053 Ansichten
Vitodens 222 W WS2B
Hallo liebe Experten, ich habe ein bVitodens 222 W WS2B mit der Nr. 7438332201268100. Mein Problem ist, das die Speicherladepumpe kalt bleibt und der Brenner immer wieder an geht. Das Umschaltventil funktioniert normal. Speicherladepumpe ist neu. Kan...
Temperaturabsenkung / redcizierter Betrieb funktionieren nicht
Hallo im Forum,bin neu hier und bitte um Ihre Unterstützung. Habe eine Rexola Biferral mit Trimatic MC und Fernbedienung MC mit Raumsensor und Außensenor. Diese Anlage wird seit 1992 betrieben und läuft bis heute zur vollen Zufriedenheit. Während des...
  • 1299 Ansichten
Feuerungsautomat LGM 29.55 A6201 nicht lieferbar
Guten Tag,für unsere defekte PLatine (2 Widerstände durchgebrannt) habe ich die Aussage erhalten: Feuerungsautomat LGM 29.55 A6201 für das Grundgerät 7159008 Vitodens 200 WB2 ist nicht mehr lieferbar und es gibt dazu keine Alternative. Hier kann nur ...
Heizungspumpe im Dauerbetrieb
Hallo zusammen,bei meiner Vitodens 300 läuft die Heizkreispumpe dauerhaft, d.h. diese schaltet sich nie ab! Auch wenn der Betrieb auf "NUR Warmwasser" gestellt ist, läuft die Heizkreispumpe.Die Heizungsanlage läuft ansonsten einwandfrei. Aussentemper...
  • 7 Antworten
  • 2951 Ansichten
Pumpengeräusch
Habe seit Januar 2018 eine VITODENS 200-W mit Vitotronic 200, Typ HO1B 4,5 - 26 kW Umlauf Gas-Brennwertheizgerät. Leider ist die Umlaufpumpe zu laut. Es ist ein deutliches Brummen zu hören. Wie kann man Abhilfe schaffen?
  • 750 Ansichten
Vitodens 300 W Elektrode regelmäßiger Austausch
Hallo liebes Viessmann Team, die Aussage meines Fachbetriebes zum Austausch der Zündelektrode passt nicht ganz zu der Dokumentation der Anlage, daher hoffe ich, dass Sie hier ein wenig klarheit rein bringen können.Laut Fachbetrieb empfiehlt Vissmann ...
  • 1561 Ansichten
Welche Pumpe empfehlen sie als Ersatz für die VIHU/6 BUS (7341210)
Hallo,habe seit Jahren die Vitodens 300 im Einsatz. Da die Heizkreispumpe Probleme macht (läuft in unregelmäßigen Abständen an, auf Volllast und fährt wieder runter) würde ich diese gerne gegen eine Neue sparsamere austauschen. Welche würden Sie empf...
  • 1127 Ansichten
Vitogas 100 mit Vitotronic 150 optimieren.
Hallo Leute, gerne würde ich meine Heizanlage anpassen.Derzeit sind verbaut:- Vitogas 100- Vitotronic 150- Wapu Grundfos Alpha2L- Warmwasser noch über Durchlauferhitzer. Gerne möchte ich ein paar Dinge nachrüsten, unteranderem ist es einen Temperatur...
  • 1481 Ansichten
