Hallo, guten Tag,
ich habe im Frühjahr 2017 eine neue Vitodens 300 W Heizung einbauen lassen. Nun habe ich das Problem das die Heizkörper ab und an ein Pfeifton wie bei einen Tinnitus abgibt.
Dreht man am Heizkörperventil zu oder weiter auf verschwindet das Geräusch, aber es kommt wieder.
Ein hydraulischer Abgleich wurde nicht durchgeführt. Ich bestellte einen Heizungsmonteur, dieser reduzierte die Heizungspumpe auf 60%, daraufhin war der Pfeifton in der bestehenden Ventilstellung verschwunden. Regelte man jedoch das Ventil runter trat das Geräusch erneut auf. Als zweites wurde die Ventilvoreinstellung reduziert was auch nichts brachte. Nun meine Frage was kann der Grund dafür sein?
Hallo Dahmer90
vielleicht sind dieThermostatventil verschmutzt?
Die wahrscheinliche Ursache für Pfeifgeräusche im Heizkörper ist Luft die sich im Rohrsystem der Heizung befindet?
Wenn das Heizkörperventil pfeift, kann die Ursache aber auch an einem mangelnden hydraulischen Abgleich liegen?
Das heißt: Die einfließende Wassermenge in den Heizkörper ist nicht optimal. ???
Eventuell mal das Entlüftungsprogamm laufen lassen!?
18 | |
13 | |
8 | |
5 |
