Comfortrol --> Drehknopf funktioniert nicht mehr zuverlässig
Ich betreibe seit 2003 eine Vitodens 222 Typ WS2 mit Comfortrol.
Leider funktioniert nun schon seit längerer Zeit der Drehknopf der Comfortrol nicht mehr zuverlässig.
D. h., wenn man z. B. Heizzeiten verändern will, dann ändern sich durch Drehen des Knopfes die eingestellten Werte meist garnicht mehr. Nur ab und zu gelingt eine Veränderung.
Für mich hat es den Anschein, als läge hier schlicht ein Kontaktproblem vor. Zumal dieser Drehknopf seit der Erstinbetriebnahme quasi nicht mehr benutzt werden musste.
Kennt Jemand dieses Problem und weiß vielleicht eine Lösung?
Hallo Nobby-H,
das kann ein Kontaktproblem auf der Platine sein, die sich direkt dahinter befindet. Da es diese Platine aber nicht einzeln gibt, hilft erfahrungsgemäß nur der Kompletttausch der Bedieneinheit. Alternativ kannst Du auch eine Bedieneinheit Standard hier einsetzen. Das ist die günstigere Ausführung mit der selben Funktion. Die Bestellnummern sehen wie folgt aus:
Bedieneinheit Comfortrol (BEM) 7511598
Bedieneinheit Standard (BES) 7450155
Beste Grüße °ro
Stech mit einem Bleistift in ein Stück Radiergummi ca 1x1 cm
Bleistift in einen Akkuschrauber einspannen und Heizung ausschalten.
Nun den Radiergummi auf dem Drehknopf anhalten und "Gas" geben - also ca 1 Minute lang den Drehknopf drehen lassen.
Danach Anlage wieder in Betrieb nehmen.
Entweder war diese Kontaktreinigung erfolgreich - oder es muss eine neue Bedieneinheit her.
Das hört sich gut an. Werde das mal ausprobieren.
Berichte dann, wie es ausgegangen ist.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
LG
Norbert
