Gas
Rexola biferral mit Hzk und FBH Kreis und Horicell korrekt angeschlossen
Hallo zusammen,ich habe eine Bestandsimmobillie gekauft mit einer Viessmann Heizung, nachdem ich mich nun eingehend mit der Materie befasst habe, komme ich zu dem Schluss, dass der derzeitige Anschluss der Anlage so nicht korrekt oder zumindest Subop...
  • 2990 Ansichten
Vitocrossal 300: Erreichen einer kennliniennäheren Vorlauftemperatur
Folgendes Szenario: Solltemperatur lt. Kennlinieneneinstellung ca. 36 Grad, tatsächliche Kessel- bzw. Vorlauftemperatur ca. 27 Grad, und das über einen sehr langen Zeitraum (bis zu 2 Stunden). Wie kann diese Differenz von ca. 10 Grad zwischen Soll- u...
  • 8 Antworten
  • 2622 Ansichten
Grundanzeige Warmwasser fehlt
Guten Tag,ich habe eine Vitodens 333 mit integrierter Warmwasserbereitung.In der Bedienungsanleitung wird von einer Grundanzeige Warmwasser geredet. Diese wird mir aber nicht angezeigt/angeboten.Ist das eine Einstellungssache oder einfach eine andere...
  • 1261 Ansichten
Druck heizungsanlage steigt von allein
Ich habe ein Problem mit unserer Heizungsanlage. Der Drucksteigt von allein an. Meinen Recherchen nach handelt es sich dabei um das Problem, das der Wärmetauscher des Warmwasserspeichers defekt sein könnte. Würde das der Tatsache entsprechen?Wenn ja,...
Vitoconnect 100 OPTO1 Registrierung nicht möglich
In der Annahme das ich mit der App Vitocontrol Plus zwei Anlagen steuern kann, habe ich eine neue Vitoconnect 100 OTO1 Box mit dem existierenden Account einer vorhanden Anlage einzurichten versucht. Die LEDs 1&2 leuchten grün.Inzwischen ist mir klar,...
  • 2006 Ansichten
WW-Hygiene Funktion softwaremäßig nachrüsten?
Hallo liebe Experten,in meinem Haus habe ich eine Heizungsanlage Vitodens 300-W Typ B3HB-26, Einbau 04/2018.Kann diese Anlage softwaremäßig mit der Hygienefunktion nachgerüstet werden (siehe Bedienungsanleitung von 10/2018)?Mit freundlichen GrüßenJür...
vitodens 300W über EA1 starten/stoppen (als Brauchwassererwärmer)
Ich möchte einen Vitodens300 mit der EA1 über eine externe Reglung bei bedarf starten und stoppen. Wenn möglich direkt mit der vollen Leistung (nicht über PWM Geregelt sondern über einen Potentialfreien kontakt).Mein Heizungbauer hat die EA1 auch noc...
  • 1236 Ansichten
Bedienteil Vitodens 300-w abnehmbar?
Ich werde zeitnah eine neue Therme auf dem Dachboden installieren lassen.Zur besseren und vor allem bequemeren Überwachung / Einstellung würde ich das Bedienteil gerne im Wohnteil nutzen. Kabel sind vorhanden: 1x NYM 3-adrig und 1x NYM 5-adrig; jewei...
  • 791 Ansichten
Vitodens 300 - Erweiterung H1 - Codierung
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 (7539778503050100) bei mir im Haus verbaut.Vor dem Speicher ist eine Umwälzpumpe (Foto: Link ) verbaut, jedoch wurde diese nie angeschlossen... Ich habe mir nun die Erweiterung H1 gekauft und angeschlossen. Die Pumpe...
Was ist der Unterschied zwischen Vitotronic 200 HO2B und HO2C?
Guten Abend,kann mir jemand die Frage beantworten, was der Unterschied zwischen der Vitotronic 200 HO2B und der HO2C ist? Ich habe eine Vitodens 300-W und mit dabei sein sollte die Vitotronic 200 HO2B, geliefert wurde aber die HO2C. Anhand der Bedien...
  • 1506 Ansichten
Vorlauftemperatur Null, Pumpe wird nicht eingeschaltet
ich habe ein kleines Problem: In meinem EFH, dass über eine FBH u. Deckenheizung beheizt wird, wird es aktuell nicht warm. Ich habe eine Vitodens 300 Typ WB3A (Bj. 2004) mit einem Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer. Der Mischer ist über...
  • 2022 Ansichten
jährlicher Elektrodentausch Vitodens 222
ich habe eine vitodens 222.sie wurde im Jahr 2015 eingebaut. im Jahr 2017 wurden die zündelektrode die ionisationselektrode und die brennerdichtung getauscht. nun im November 2018 erfolgte erneut ein Tausch der zündelektrode der John isation Elektrod...
  • 1085 Ansichten
Hallo
HalloIch habe ein Problem das der vitodens 300 morgens aus ist und eineKesseltemperatur von 25 Grad hat.Es steht aber keine Fehlermeldung an.Können sie mir da weiterhelfen?Mit freundlichen Grüßen F.P
Vidodens 333 WS3A 7177362 springt nicht mehr an
Hallo miteinander,mein Vitodens 333 WS3A springt nicht mehr an egal ob Heizbetrieb oder Warmwasser im Partybetrieb läuft er ganz normal. Letzte Reperatur war am 4.11.18 es wurden getauscht die Regelung, Abgassensor, Ionisationselektrode und die Zünde...
  • 7 Antworten
  • 2159 Ansichten
Vitogate 200 Type KNX
Hi,I am the owner of Voitodens 300 (WO2B) with Vitosolic 100 and Vitogate 200 Type KNX (7542150) ver. 2016In ETS 5 I updated device data for Vitogate 200, type KNX from 5.4.18 to 5.4.22 and unfortunately I have removed all objects for solar installat...
Erweiterungssatz Heizkreis für Vitodens 200 WB2B gesucht- passt 7178995 ?
Laut Montageanleitung für den Erweiterungssatz mit integriertem Mischer (7178995) passt dieser für eine WB2B. Wenn ich in der Ersatzteilapp meine Herstellernummer (7194474806642103) angebe und die Kompatibilität mit dem Erweiterungssatz 7178995 überp...
  • 1278 Ansichten
Vitodens 200 WBA2 Wärmetauscher undicht
Hallo,ich habe seit ca. 11 Jahren eine Vitodens 200 WBA2 im Keller hängen. Seit geraumer Zeit muss ich regelmäßig Wasser nachfüllen.Bei der gestrigen Wartung hat mir der Heizungsbauer nun eröffnet, dass an der Schraube oben Links (10-Uhr-Position, Bo...
  • 775 Ansichten
Heizkreis deaktivieren /auschalten
Hallowir haben eine Vitodens 300 Heizung und haben einen hohen Verbrauch an Gas. Die Heizung hat 2 Heizkreise (Raditor und Bodenheizung).Um das Problem einzugrenzen habe ich den Heizkreis für die Raditoren ausgeschaltet. Leider heizt es munter weiter...
  • 1644 Ansichten
Anzeigen im Energie Cockpit alle "0"
Hallo,ich habe vor zwei Wochen eine neue Heizung Vitodens 300-W B3HE-11 installiert bekommen.Mir ist aufgefallen, dass im Energie Cockpit keine Verbräuche/Bilanzen angezeigt werden, alle Werte stehen auf 0.Wo kann ich den Energie Cockpit aktivieren, ...
  • 1143 Ansichten
