Gas
Wie regelt die Vitodens 200?
Hallo zusammen,gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie die Regelung der Vitodens 200 abläuft? Ich verstehe bei mir nicht warum der Brenner nicht läuft.Das Problem, warum ich die Regelung besser verstehen möchte, ist eine zu niedere Zimmertemperatur i...
  • 7 Antworten
  • 1850 Ansichten
Viessmann Duomatik-FL 7450 231 Blinkt abwechselnd Rot und Grün
Hallo zusammen, wir hatten letztens einen Stromausfall und jetzt Blinkt bei unserer Heizung die Rote und Grüne Lampe abwechselnd. Im Display wird garnichts angezeigt und reagiert auch nicht auf Tastendruck. Warmwasser aufbereitung und Heitzung funkti...
  • 6998 Ansichten
(Vitodens 100W) Fussbodenheizung zu warm
Guten Morgen Ich habe folgendes Problem:Unsere Fussbodenheizung ist zu warm. Trotz eingestellter 20°C haben wir in den Räumen bis zu 23°C.Ich habe jetzt schon mehrmal Einstellungen vorgenommen wie veränderte Schaltzeiten, Heizkennlinie verändert etc....
  • 7 Antworten
  • 3080 Ansichten
Einfluss der Thermostate in den Räumen auf Zimmertemperatur
Hallo,ich habe eine neue Vitodens 300-W B3HE-11 seit ca. 4 Wochen, die alte Heizung hatte ausgesorgt.In den Räumen habe ich eine Fußbodenheizung. Ich habe festgestellt, dass die Thermostate in den einzelnen Räumen je nach Einstellung nur eine Wirkung...
  • 1 Likes
  • 1550 Ansichten
Vitodens WB2B Codierung Adresse 38
Hallo,ich habe eine Vitodens 200 WB2B mit 19 kw, bei der der Brenner nach dem Einschalten einmal angesprungen und danach nicht mehr gestartet ist. Mein Installateur will mir lieber eine neue Heizung verkaufen, statt zu reparieren. Als ich den Preis f...
  • 7 Antworten
  • 3472 Ansichten
Sicherheitsventil tropft trotz wechsel
Seit schätzungsweise Mitte der 90 ziger Jahre läuft unsere Vissmanheizung mit Warmwassererzeugung (HoriCell)völlig problemlos. Seit geraumer Zeit tropft jedoch das Sicherheitsventil. Erst haben wir uns mit einer "Eimer drunter" Lösung beholfen. Da di...
  • 9 Antworten
  • 7201 Ansichten
Vitopend 200 WH2 Fehler 4:0:5
Hallo Viessmann-Team,ich besitze eine Vitopend 200 WH2 Baujahr 2000 mit Regelung für witterungsgeführten Betrieb. Vor ein paar Tagen fiel die Heizung aus, mit Fehlercodeanzeige "4":0:5. Es war möglich den Fehler zurückzusetzen. Der Brennraum wurde ge...
Vitopend 100 macht laute "Bohr" Geräusche
Hallo zusammen,wir sind kürzlich in eine Wohnung mit einer Vitopend 100 gezogen. Uns ist die letzten Tage aufgefallen, dass sie- vor allem in der Nacht- ziemlich laut ist. Es hört sich an als würde jemand bohren. Mal kurz, mal lang; mal kurz hinterei...
Vitotronic 300 an Vitocrossal 300 "vergisst" Anlagenschema.
Alle paar Wochen leuchtet an unserer Vitotronic 300 die Störungslampe wegen eines Fehlers 4C. Die Steuerung vermisst den Vorlauftemperatursensor am Mischerkreis 3, obwohl es diesen Mischerkreis in unserem Anlagenschema gar nicht gibt. Ein Blick in di...
  • 31 Antworten
  • 9792 Ansichten
Vitodens 200 Typ WB2 kein Brennerstart
Hallo Community,meine Vitodens 200 Typ WB2, witterungsgeführt mit Standbedieneinheit und mit externem Wasserspeicher, (Umwälzpumpe Vortex) zeigt folgendes Verhalten ohne eine Störung anzuzeigen:Beim Einschalten zeigt die Anlage Betriebsart WW, Rotes ...
Retanol Temperatureinstellungen zum Belegreifheizen bei der VITOCROSSAL 300
Moin moin Community!Seit Samstag läuft nun die neue Heizung VITOCROSSAL 300 in meinem Neubau und soll eigentlich die Temperaturvorgaben für unseren Estrich, in dem Retanol enthalten ist, einhalten.Da jedoch keines der sieben für die Estrichtrocknung ...
  • 1093 Ansichten
Warmwasserbereitung Vitodens 222 und ViCare App
Guten Morgen zusammen, ich verstehe noch nicht so richtig, wie die Warmwasserbereitung in der Anlage gesteuert wird, bin mit dem Ergebnis, wie es sich gerade darstellt, nicht wirklich zufrieden:Beispielsweise wurde innerhalb der zeitgesteuerten Verfü...
  • 2057 Ansichten
Registration für Garantieverlängerung
Hallo liebe Viessmann Experten,wenn ich den Link für die Garantieverlängerung aufrufe und Benutzernamen und PW eingebe, erhalte ich eine Fehlermeldung.Benutzername oder PW nicht gültig.Was muss ich machen?Mit freundlichen GrüßenJürgen Bote
Außentemperatur wird falsch angezeigt
Hallo,seit 2 Tagen wird die Außentemperatur immer niedriger angezeigt als sie tatsächlich ist.Aktuelle Anzeige 5 Grad, tatsächlich aber 12 Grad. Daher ist auch die Vorlauftemperatur höher als nötig.Gibt es eine Lösung?Vitodens 222-F, 7570820802614112
  • 1724 Ansichten
Vitotrol 100 in Verbindung mit Holzofen
Guten TagMein Vater hat sich eine neue VITODENS 222-F -B2SB-19 (Serial: 7570820801920115) einbauen lassen. Mit dabei war der Raum-Temp.Regler VITOTROL 100 (Typ UTDB). Ein Heizkreis-ohne Mischer!Jetzt sagt der Heizungsbauer, dass der Raumtemp.Regler n...
LM1 an Vitoden & Vitovent anschließen
Hallo,ich möchte meine Vitovent 300 mit der Vitodens 300 über ein LM1 verbinden.In der Anleitung des LM 1 Lüftungsregelungsmoduls ist mir aufgefallen, dass es keine Beschriftung des KM Busses gibt (ich nicht gesehen habe).Kann man beim KM-BUS die Bus...
  • 7 Antworten
  • 2809 Ansichten
Kesselwassertemperatur
HalloIch besitze eine Vitodens 300 aus dem Jahre 2002.Nach einem Austausch der Standardbedienungseinheit (hab eine gebrauchte bekommen) ist die Kesselwassertemperatur bei Abfrage immer 40°,egal wie die Kennlinie eingestellt ist.Heizung schaltet sich ...
  • 765 Ansichten
Eurola Platine defekt
Bei meiner Eurola, BJ 1999, hat der Fachbetrieb gestern diagnostiziert, dass eine Platine defekt ist, für die es keinen Ersatz mehr gibt. Das ist sehr bedauerlich und enttäuschen, da ich bei der Anschaffungsentscheidung bewusst auf Viessmann gesetzt ...
  • 10 Antworten
  • 13539 Ansichten
LAN-Buchse und LAN-Kabel
Hallo zusammen, leider kann ich mich nicht mehr erinnern, für was dieses LAN-Zubehör in der Vitodens 300W vorgesehen war/ist. Wer kann hier helfen ? Für was ist dieser Anschluss vorgesehen und könnte ich ihn noch jetzt nutzen ? LAN-Buchse + LAN-Kabel...
  • 43 Antworten
  • 11116 Ansichten
Hauptschalter defekt?!
Habe bei meiner Vitodens 222-F folgendes Problem: Der Hauptschalter rastet nicht mehr ein. Habe mir mit einer Büroklammer geholfen, und soweit funktioniert auch alles noch. Kommt man an den Schalter irgendiwie dran, ohne die ganze Regelung zu tausche...
Optimale Rücklauftemperatur Vitodens 300-W?
werte Forumsmitglieder,wir haben in unserem Einfamilienhaus BJ 1901 die Heizungsanlage von 1996 komplett erneuert:Ersatz aller Röhrenheizkörper durch Wandheizung, Fußbodenheizung in der Wohnküche übernommen,Aufbau eines Grundofens mit Kollektor (um d...
