habe eine Vitodens 200 WB2 mit Nr. 714 347 210 209 5100 mit der pumpe VIUPE 60KM Grundfos 7338 926.
Habe einen
Umbauset Hocheffizienzpumpe VIUPM2 15-70 KM Nr. 7424493 gefunden.
hier wird aber auch der neue Codierstecker verlangt, die angebotenen entsprechen nicht meiner Vitodens serienNr.
Mein Codierstecker zeigt "03".
Heisst das, bei mir ist die Umrüstung auf Hocheffizienzpumpe nicht möglich? Warum?
Was wird bei Codierstecker geändert, bzw. welche Adresse mit welchem Wert ermöglicht die richtige Bus-kommunikation mit der Pumpe?
Gibt es andere möglichkeit einer Hocheff. pumpe?
