Gas
Vitodens 200-W, Vitoconnect 100 Opto1
Hallo,ich besitze ein Vitodens 200-W mit einem Vitoconnect 100 Opto1 und Erweiterung EA1.ViCare ist installiert.Die Wlan-Verbindung ist ok. Nach dem Umschalten der Betriebsart auf "Aus" mit der ViCare App ist auf dem Display der Vitodens das entsprec...
  • 1156 Ansichten
laute Strömungsgeräusche Vitodens 200
Nach dem Tausch meiner alten Heizungsanlage in eine neue Vitodens 200 wurden im Zuge des hydraulischen Abgleichs die Ventile an allen Heizkörpern gegen einstellbare Ventile getauscht. Seitdem sind teilweise sehr laute Strömungsgeräusche an den Heizkö...
  • 1895 Ansichten
MB-1161
Liebes Vissmann-Team! Ich habe folgendes Problem:Bei meiner Mirola MB-1161 gibt es innen rechts oben zwei Luftdrucksensoren. Der Schlauch des einen LDS ist am Gebläse (scheinbar ordnungsgemäß) eingeschraubt. Der Schlauch des anderen LDS ist jedoch ni...
Vitodens 300Anzeige Gasverbrauch im Diagramm
Nach einer Reparatur durch den Werkskundendienst steht für den Reparaturtag ein völlig irrsinnig hoher Wert (einige MWh) im Register für den Gasverbrauch. Da sich das Gerät die Diagramm-Grenzen offensichtlich gleitend berechnet, zeigt die Verbrauchsa...
  • 7 Antworten
  • 1748 Ansichten
Ablernen Funk-Außentemperatursensor 7455 213
Hallo Community, leider finde ich online keine Bedienungsanleitung mehr für den aus dem Programm genommenen Funk-Aussentemperatursensor. Da er mir nicht zuverlässig genug läuft, möchte ich wieder auf einen kabelgeführten Aussentemperatursensor umrüst...
  • 6 Antworten
  • 2337 Ansichten
VIDHU
Guten Tag,kann ich für eine defekte WILO VIDHU/70 BUS statt der drehzahlgeregelten 7837520 auch die stufige 7818045 nehmen, wenn ich die Kodieradresse 13 von 01 auf 00 ändere ?Viessmann Eurola mit Eurolamatik-OCKessel: 7380619000000001Steuerung: 7450...
  • 1091 Ansichten
Hezkreis 1 bleibt kalt - Vitodens 333-F mit Vitocomfort 200
Mein Heizkreis 1 (ich habe derzeit nur einen) bleibt leider kalt. Ich habe einen Vitodens 333-F B3TB, gesteuert wird mit einer Vitocomfort 200, der Aussentemperaturfühler ist per Funk über ein Funk Gateway angebunden.Zur Fehlerbeschreibung: Seit der ...
  • 24 Antworten
  • 5865 Ansichten
Pendelbeheizung
Hallo, ich versuche verzweifelt herauszubekommen was man unter einer Pendelbeheizung versteht.Wahrscheinlich ist das ganz einfach aber ich würde mich über eine kleine Erläuterung sehr freuen.Und woher Weis ich ob meine Anlage eine Pendelbeheizung hat...
bei meiner Eurola läuft die Heizkreispumpe nur Sekundenweise.
Hallo,die Eurola hat die Gerätenummer 732 912 771 013 7107. Alle fünf Sekunden läuft die Heizkreispumpe (im Gerät oben)für eine Sekunde dann beginnt das ganze von vorn.Zur Zeit ist nur noch warm Wasser Betrieb möglich , keine Heizung.Was ist zu tun? ...
  • 1 Likes
  • 6668 Ansichten
Vitodens 300, fehlender Pufferspeicher und Taktungsfrequenz
Hallo liebe Community, liebe Fachleute,ich habe eine Frage zu meiner neu installierten Vitodens 300. Und zwar ist in meiner Heizungsanlage kein Pufferspeicher vorhanden. An der Brennwertherme hängen insgesamt 11 Heizkörper dran. Reicht das integriert...
  • 956 Ansichten
Vitodens 300 WB3B benötigt lange zur Warmwasserbereitung
Hallo Zusammen,ich habe eine Vitodens 300 26KW WB3B Anlage aus dem Jahre 2006.Die Anlage wird regelmäßig vom Fachbetrieb gewartet und läuft seit Jahren Störungsfrei.Die Anlage hat zwei Wasserspeicher, einer davon ist mit der Solaranlage verbunden.Nun...
  • 1312 Ansichten
Vitodens 300 F Störung 1D
Kann ich den Strömungssensor vorübergehend auscodieren? Parameter 2d:0 funktioniert nicht , Fehlermeldung kommt trotzdem....
  • 14 Antworten
  • 6184 Ansichten
Warmwasserbereitung bricht ab
Hallo, bei meiner Vitodens 100 bricht die Warmwasserbereitung nach 20 bis 30 Sekunden ab, der Brenner startet und heizt bis zu 4x pro Minute... Die Heizkreislauf funktioniert tadellos. Gelegentlich erfolgt die Warmwasserbereitung wie gewohnt, nach En...
  • 820 Ansichten
Anheizphase verlängern, geht das?
Ich habe Vitodens 222 F. Morgens beim Umschalten von der Nachtabsenkung gibt ea eine Phase erhöhter Vorlauftemperatur. Die Zeit dieser Phase reicht allerdings nicht, die komfort-Temperatur wieder zu ereichen. Kann man die Phase überhöhter Vorlauftemp...
  • 9 Antworten
  • 2394 Ansichten
Vitocomfort 200 dauerhaft von Vitodens 300 abmelden
Nachdem sich in letzter Zeit Probleme mit meiner Vitocomfort 200 häufen, möchte ich diese dauerhaft von der Heizung abmelden. Leider gelingt mir das nicht.Zunächst kurz zu den Problemen. In den letzten Wochen hatte ich häufig den Fehler das einzelne ...
Soll Temperatur ist zu niedrig. Nach Messung durch Schornsteinfeger.
Hallo,nachdem der Schornsteinfeger seine Messung durchgeführt hat,ist bei meiner Vitodens 200 die Kesselwasser Soll Temperatur für den Heizkeis viel zu niedrig.Haben allen Kennlinien voll aufgedreht und komme nur auf 45° Soll bei 5° Außentemperatur. ...
  • 6 Antworten
  • 1566 Ansichten
Welche Daten gehen an lc1-data.viessmann.io?
Guten TagBei uns ist ein Vitoconnect 100 OPTO1 im Einsatz. In der Firewall-Auswertung sehe ich sehr hohe Datenvolumen welche vom Vitoconnect an den Server lc1-data.viessmann.io übermittelt werden (~10 GB innerhalb von 24h). Wäre interessant zu erfahr...
  • 752 Ansichten
Druckerhöhung nach Warmwasserbereitung
Liebe Community,seit kurzem haben wir eine neue Heizungsanlage - eine Vitodens 300 mit nebengestelltem 200 l Wasserspeicher Vitocell 300. Seit dem Heizungswechsel tropfen einige Armaturen - insbesondere eine Regendusche. Außerdem schießt das Wasser b...
  • 2614 Ansichten
Vitodens 300 w im Solarbetrieb ist WW zu kühl
Hallo, ich habe eine Vitodens 300W + 2 Solarzellen für WW.An sonnigen Tagen wenn das Wasser von den Solarzellen erwärmt wird ist mir dass Wasser etwas zu kalt.Was muss ich Umstellen damit der Heizkessel vorher eingreift und das Wasser auf die Entspre...
Vitodens 200-w schaltet kurz nach Start ab.
Meiner Vitodens 200-w springt zwar an aber erreicht sofort eine zu hohe Temperatur (95°) und schaltet nach ein paar Sekunden wieder ab. Dabei gibt es plätschernde und mahlende Geräusche im Brenner. Habe Heizkessel und Heizungsanlage bereits Entlüftet...
BES7450155 Display hat keine Anzeige mehr
Ich habe eine Vitodens 200 und ein Bedienteil BES 7450155. Vor kurzem hatten wir einen Stromausfall. Seither hat das Display keine Anzeige mehr. Die LED für Brennerbetrieb und Brennerstörung sowie die LED für Warmwasserbereitung funktionieren.Der Tip...
Vitodens 333F Wieviel Quadratmeter kann diese Gastherme beheizen?
Hallo und guten Tag , habe einen Vitodens 333F Gastherme im Keller stehen.Er beheizt momentan ein EFH. von 80qm. = 3 Zimmer Küche Bad Flur.Ich habe die Absicht an das Haus einen Anbau von 90 qm. zu errichten.Frage: Kann ich mit diesem Vitodens 333 F ...
  • 1364 Ansichten
