vitodens 333F, Steuerung VBC132 A04.201Kann man an dieser Anlage ein Vitoconnect 100 betreiben?
Zur Vorbereitung für die Planung einer Solaranlage, möchte ich gerne so viel wie möglich an Daten sammeln
Hallo Maeckenroh,
die Aussage von @Kundendienst ist prinzipiell korrekt. Mit der Vitotronic-Regleung eines Vitodens-Gerätes, kann die Vitoconnect 100 betrieben werden.
Welche Regelungen kompatibel sind, erfährst du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vicare-app/vitoconnect.html
Beste Grüße °be
7 ANTWORTEN 7
Du hast eine Vitotronic also ist eine Vitoconnect anschließbar.
Na super, dann beschaff ich mir mal eine.Danke für die Auskunft
Hallo Maeckenroh,
Beste Grüße °be
Moin,
bei den unterstützten Regelungen habe ich schon nachgesehen. Da ist eine Steuerung VBC132 A04.201 aber nicht mit aufgelistet. Der Techniker, der die Anlage heute morgen gewartet hat, sagte aber auch :Das sollte gehen.
Ich beschaff mir eine Vitoconnect. Versuch macht klug.
Weil das auch nur die technische Bezeichnung der Regelung ist. Wichtig ist, welcher Regler eingesetzt ist. Gerne nenne ich dir den Regler deiner Anlage. Dazu benötige ich allerdings noch die Herstellnummer deines Vitodens 333-F (nicht die der Regelung).
Beste Grüße °be
7424 9971 0125 9107
Vielen Dank, du hast einen HO1A-Regler.
Beste Grüße °be
