Vitodens 300-W und Vitoconnect 100 OPTO1
ich habe einen Vitodens 300-W WB3C Nr. 719953880 und möchte den Kessel mit der Vitoconnect 100 OPTO1
per WLAN mit meinem Router verbinden und mit der App Vitotrol Plus App betreiben.
Welche Zusatzbauteile/Kabel/Schnittstellen sind nötig?
Hallo Huawei_2016,
du benötigst nur die Vitoconnect 100.
Im Lieferumfang sind alle benötigten Teile enthalten (Modul + Netzleitung + Verbindungsleitung zum Gerät).
Siehe auch:
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vicare-app/vitoconnect.html
Beste Grüße °sr
Hallo Huawei_2016,
Siehe auch:
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Noch eine Zusatzfrage: erfolgt die Übertragung der optischen Signale durch die vorhandenen
LED für die Störungsanzeige/Betriebsanzeige?
Ja richtig, die optischen Signale von den LED´s der Regelung werden von der Vitoconnect zur Verarbeitung genutzt.
Beste Grüße °sr
