Vitodens 200-W, Herstellernr.: 7194475806012101, Fehlercode E9. Was bedeutet das?
Die Anlage steht auf Störung, angezeiget wird Fehlercode E6, oder vieleicht auch Eb. Was kann ich tun?
Hallo DiFi,
du selbst kannst hier an der Anlage nichts unternehmen. Wende dich bitte bezüglich der Meldung E9 an deinen Fachbetrieb, damit dieser die Elektroden für die Zündung und Flammenüberwachung im Brenner prüfen kann.
Meldung Eb deutet darauf hin, dass die Wärmeabnahme beim Startvorgang zu gering ist. Dies könnte daran liegen, dass die Pumpe nicht mehr genügend Leistung hat oder aber keine Wärmeabnahme durch geschlossene Ventile stattfindet.
Beste Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Hallo DiFi,
Beste Grüße °pa
Könnte gut funktionieren, ich werde es probieren.
Vielen Dank
