Vitotronic 100 Display zeigt nichts an! Heizung läuft aber!
Hallo, wie haben ein Reihenhaus gekauft, in dem eine Vitodens 200-W Brennwertheizung eingebaut ist. Die Heizung läuft! Leider ist auf dem Display der Regelung nichts lesbar! Das Display ist beleuchtet. Ohne lesbares Display lassen sich aber keine Einstellungen vornehmen. Wo liegt der Fehler und wie lässt er sich möglicherweise beheben? Die Heizung war wegen des Hausverkaufs wohl längere Zeit abgeschaltet!
Vielen Dank
6 ANTWORTEN 6
Leuchtet denn links die grüne LED?
Kann ich erst morgen prüfen, weil wir noch nicht vor Ort sind. Das Haus ist noch nicht bezogen.
Die grüne LED an der Regelung leuchtet, beim Display aber wohl nur die Hintergrundbeleuchtung. Zu sehen ist jedenfalls nichts?
Hallo atari48,
nimm das Bedienteil mal raus und prüfe die hinteren Pins. Evtl. haben sie Kontaktprobleme.
Es kann aber auch sein, dass die komplette Bedieneinheit einen Defekt hat und ausgetauscht werden muss.
Bestes Grüße °pa
Danke für die schnelle Antwort! Werden das mal überprüfen! Haben aber endlich die Betriebsanleitung der Heizung gefunden! Danach handlet es sich bei der Steurung allerdings wohl um eine Vtrotronic 200 H01B. Sie ist aber ebenfalls wohl links auf eine Steckerwanne gesteckt? Können die Kontakte verbogen sein, oder hilft Kontaktspray für elektronische Schaltungen?
Hallo atari48,
dass die Kontakte verbogen sind, wäre eine Möglichkeit. Nimm das Bedienteil einfach mal heraus, dann wirst du es sehen. Kontaktspray kann auch verwendet werden.
Bestes Grüße °pa
