Gas
Vitodens 200 WB2, Bj. 2001, Umwälzpumpe läuft nicht.
Hallo Community,Ich schlage mich jetzt seit einer Woche mit der o.g. Heizung herum. Nach anfänglicher Störungsmeldung 4:0:2 und 4:0:d wurde die Leiterplatte VT20 getauscht (Brennersteuerung). Erstmal lief alles gut, doch ein erneutes Hochfahren im WW...
Litola LV 028 - Austausch Brennerlanzen
Hi Community,lohnt es sich noch, bei einer Litola LV 028 (Fabr. 752002400542) die Brennerlanzen auszutauschen ?Beste Grüsse!
  • 744 Ansichten
Vitodens 200-W seltsame Geräusche
Hallo, seit dem ich meine Anlage auf Raumthermostat umgestellt habe (bitte nicht über den Sinn diskutieren) fällt mir auf das sie ca. stündlich im reinen Warmwasserbetrieb (Heizung aus) einmal kurz seltsame Geräusche macht ein klock klock brrr brrr u...
  • 1379 Ansichten
Anlagenschema ändern
Ich habe einen neuen Vitodens 222-F. Der wurde fachmännisch installiert. Jetzt muss ich einen weiteren Heizkreis (Fußbodenheizung) einbinden. Hydraulisch und elektrisch ist alles fertig (Erweiterungsmodul).Aber: wie kann ich das Anlagenschema ändern?...
  • 620 Ansichten
Externe Anforderung Warmwasser WB2A
Moin,ich möchte an der WB2A eine externe Zirkulationspumpe für Warmwasser, die z.Zt. über eine eingebaute Zeitschaltuhr läuft, direkt an die Steuerung der Anlage anschließen, damit diese nur läuft, wenn auch Warmwasser erzeugt wird (internes Programm...
  • 534 Ansichten
Umstellung von Öl auf Gas Vitola Biferal
Hallo Community, wir haben eine Vitola-Biferral-e BEA 29 Heizanlage die mit Öl betrieben wird. Wir möchten jetzt gerne auf Gasbetrieb umstellen. Das Gerät wurde 1993 eingebaut und läuft bisher einwandfrei.Die Frage ist, ob eine nachträgliche Umstellu...
  • 753 Ansichten
Vitodens 300W WB3C - Fehler E9
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 300W. Die Anlage wurde 2008 installiert und regelmäßig vom Heizungsfachbetrieb gewartet. Seit ein paar Wochen habe ich aber sehr oft den Fehler E9. Der Heizungsbauer war nur schon mehrfach da und es sin...
  • 26 Antworten
  • 6864 Ansichten
Vitodens 222-W2 schaltet nicht von Warmwasser auf Heizbeztrieb
Geschätzte Community,an meiner 222-W2 Bj 2003 habe ich folgendes Problem: Es wird nur Warmwasser geheizt, auch nach Erreichen der Solltemperatur wird nicht in Heizbetrieb geschaltet, WW Ladepumpe läuft ständig. Die WW Erwärmung selbst funktioniert, k...
  • 1532 Ansichten
Vissmann Trimatik-MC 7450
Guten Tag, bei meiner Heizung lässt sich das Betriebsprogramm von Trinkwassererwärmung nicht mehr auf Normalbetrieb umstellen. Ich vermute dass in der Trimatik Steuerung ein Defekt ist. Nun ist meine Überlegung die Trimatik zu tauschen. Muss außer de...
  • 8 Antworten
  • 1682 Ansichten
Prüfintervalle vitodens 300
Woher weiß der Schornsteinfeger welche Prüfintervalle für eine Vitodens 300(B3HA-35) gelten?Mein Schornsteinfeger möchte alle 2 Jahre prüfen. Lt. Viessmannprospekt genügt es alle 3 Jahre.Ist es Aufgabe des Schornsteinfegers an Hand der Typbezeichnung...
  • 11 Antworten
  • 4474 Ansichten
Geräusche Vitodens 100
Mein Brennwertgerät Vitodens 100 Bj.2003 Nr.7158234401770100 macht beim Laden Warmwasserbereitungundefinierbare Geräusche. Erst hartes Klopfen und dann wie Spülgeräusche im Gerät. Wie bei einerWaschmaschine.Ich habe jetzt nur Warmwasser im Betrieb. I...
  • 6 Antworten
  • 2580 Ansichten
Heizungsanlage erweitern
Hallo,wir überlegen gerade ein Haus von 89 zu kaufen. Hier ist eine Vitodens 222-W von 2008 verbaut. Aktuell wird es das Haus von einer Person bewohnt. Wir würden mit 4 Personen einziehen. Meinem Eindruck nach wäre das bei dieser Personenzahl zu weni...
  • 1633 Ansichten
Warmwasserspeicher
Moin liebe Community,ich habe leider den Fehler gemacht und mir eine neue Heizungsanlage OHNE Warmwasserspeicher installieren lassen.Die Firma die mir die Heizung installiert hat, ist aber nicht in der Lage einen Warmwasserspeicher nachträglich insta...
  • 1285 Ansichten
VitoDens 300-W Gasheizung: Knallgeräusche
Hallo,Im November 2016 wurde eine VitoDens 300-W Gasheizung in ein Einfamilienhaus eingebaut. Ein hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt.Seit mindestens 2019 treten im Frühjahr und Herbst laute Knallgeräusche auf (mit Vibrationen an Heizkörpern), ...
  • 8 Antworten
  • 2190 Ansichten
Vitodens 222-F 19kw Lieferprobleme
Hallo Zusammen, ich habe vor kurzem eine Vitodens 222-F 19kW bestellt und mein Einbaudatum rückt immer näher und nun soll diese Anlage plötzlich nicht mehr lieferbar sein. Es soll nicht mal absehbar sein wann diese geliefert werden kann laut Heizungs...
  • 1163 Ansichten
Warm Wasser geht Heizung nicht
Guten Morgen, ich habe eine Heizung von Viesmann, VITODENS 200-WSie ist vom Jahr 2011 und macht seit einem Jahr Probleme. Wir haben sämtliche Bauteile austauschen lassen und es funktioniert immer nur warmwasser und die Heizungen bleiben kalt (die Pum...
Platine defekt
Hallo zusammen,meine Brennwertheizung Mirola MB ist von 1993. Öfters muss ich den Monteur rufen um die Heizung in Gang zu halten. Jetzt meint er aber, die Platine sei im Eimer und eine neue gebe es nicht mehr zum Austausch. Frage: 1. Kann man eine Er...
  • 8 Antworten
  • 2564 Ansichten
Bedieneinheit
HalloUnsere Bedieneinheit 7450155 von der Vitodens 100 zeigt nach einem Stromausfall nicht mehr die richtige Ortszeit an. Was kann ich machen ?
  • 1902 Ansichten
Bedieneinheit 7150155
  • 1092 Ansichten
Sommerbetrieb
Hallo, mal nee Anfängerfrage, wie stelle ich ein, daß meine Vitodens 300-w im Sommerbetrieb an kühlen Tagen anspringt?
  • 1 Likes
  • 884 Ansichten
Vitocell 100 Rostflecken innen
Hallo,ich habe heute an meinem Vitocell 100 Warmwasserspeicher die Opferanode getauscht obwohl der Schutzstrom noch bei 9mA lag (Vorgabe Viessmann >0,3mA). Die Anode sah schon etwas verbraucht aus, aber war aus meiner Sicht noch nicht komplett weg.Wa...
Kundendienst
Hallo,vor ca. 4.5 Wochen hat unsere Heizung Vitodens 200w erneut in einen Fehler "EE" gemeldet und funktioniert sein dem nicht mehr. Da vorher, 1.5 Monate, bereits ein Techniker von Viessman bei uns war für einen Fehler "E7" hat unsere Heizungsfirma ...
  • 1071 Ansichten
Vitodens 200-W heizt nicht alle Räume gleichmäßig
Hallo,wir haben unsere alte Vitopend200 im Juni 2021 gegen eine Vitodens 200-W (19kW) ausgetauscht.Die Heizung soll unser EFH (Bj 2000 ) mit 140 m² + 90 m² Keller erwärmen.Dazu haben wir mit der alten Heizung fast ausschließlich die Rücklauferwärmung...
  • 1199 Ansichten
Vitocell 100-W, CUGB-A und Elektro-Heizeinsatz
Hallo zusammen,Ich besitze einen Viessmann Vitocell 100-W, CUGB-A, 120 Liter Warmwasserspeicher und würde hier gerne im Zuge der Errichtung einer PV Solaranlage einen Elektro-Heizeinsatz installieren. Ich finde hier allerdings keine Information ob mö...
Wilo HU 15/6-3 macht Laufgeräusche
Guten Abend Allerseits, die o.g. Pumpe versorgt wohl unsere Bodenheizung mit Wasser und ist nun ziemlich laut und alt. Welches Teil muss ich bestellen, um das Teil zu ersetzen? Anbei auch mehrere Bilder von dem Teil. Ist eine Logotherm Anlage von Mei...
Guten Abend Allerseits, die o.g. Pumpe versorgt wohl unsere Bodenheizung mit Wasser und ist nun ziemlich laut und alt. Welches Teil muss ich bestellen, um das Teil zu ersetzen? Anbei auch ein Bild von dem Teil. Vielen Dank und freundliche Grüße OS
Platine hat Wackelkontakt
Hallo,Manchmal läuft die Vitodens 100 normal,manchmal schaltet sie alle 40 Sekunden an und aus und erreicht nur knapp 50 Grad.Läßt sich der Wackelkontakt beheben oder soll ich eine generalüberholte Platine einbauen lassen?Danke!
  • 1230 Ansichten
wlan
hallo, habe das problem mit der wlan verbindund an meiner heitzung vitodens 22f gelöst.ViCare app funktioniert tatelos! Hier in der Community konnten mir viele fragen beantwortet werdenVielen Dank
  • 499 Ansichten
