Kann ein Vitogas 100, 18 kw ,TYP 71435553, auf H-Gas umgestellt werden?
Wenn ja, werden nur die Düsen getauscht, oder der Brenner gesamt ?
Hallo Cytra38,
die benötigten Umstellteile sind alle unter der Bestellnummer 7825675 erhältlich. Es muss nicht der gesamter Brenner ersetzt werden. Austauschen lassen musst du die Teile über deinen Heizungsfachbetrieb.
Hallo Cytra38,
