in unserem EFH Neubau wurde die Vitodens W 200 B3HB13 per Wandhalterung in Hauswirtschaftsraum eingebaut. Leider ist bei der Planung nicht aufgefallen, dass hinter der Installationswand das Wohnzimmer mit Couchbereich sich befindet und die Heizung auf dieser Seite im Betrieb, insbesondere beim Hochheizen des Warmwasserspeichers ein lautes brummenden Geräuch >45dB zu hören ist. (zur Info: Abbau des Neubau ist noch nicht erfolgt).
Die Geräuschbelästigung haben wir von unserem Bausachverständigen prüfen lassen. Im Ergebnis wurde Werte > 45 dB gemessen. Dies liege wohl auch außerhalb der Toleranzwerte für Wohnbereiche.
Als Lösungsansätze wurden von der Heizungsfirma zwischen die Wandhalterungen oben zwei Gummistreifen a B2xL7xT0,5cm als "Geräuschentkopplung" gesteckt. Scheint uns keine professionele Lösung zu sein.
Welche Möglichkeiten gibt es um den durch den Körperschall erzeugten Luftschall im Wohnzimmer auf ein annehmbares Maß zu reduzieren?
1) Vorsatzwand inkl. Demontage und Neumontage aller Leitungen an Wand
2) Wandtherme auf "Füße" stellen
3) Option 2) und zusätzlich Geräuschminimierenden Schallschutzschrank mit hinreichend Abstand für Wartung und Schornsteinfeger bauen - es soll sich ja um eine Raumluftunabhängige Therme handeln - Material sollte feuerfest sein - Belüftungsgitter zur nicht betroffenene Außenwand sollte auch denkbar sein.
4) ??? Was gibt es noch für sinnvolle Lösungsansätze außer den beiden Gummistreifen?
Danke schön vorab
| 18 | |
| 9 | |
