Gas
Mehrere Problemen Vitodens 333 , was nun?
Hallo, unsere Heizungsanlage besorgt uns jetzt, nach etwa 13 Jahre, ständig irgendwelche Problemen. In März dieses Jahr hat das Gebläse während der Wartung durch unser Fachbetrieb, beim Anschalten der Anlage, die Platine kaputt geblasen. Getauscht wu...
  • 1252 Ansichten
Vitocrossal 300 Heizkreis und WW mit Magna3
Es sollen 2 Heizkreise und WW Ladung Speicher über eine Magna3 realisiert werden.Welche elektronische Erweiterung (EA1 etc. ?) wird benötigt um das Signal zur Umschaltungauf max. Kennlinie an die Magna 3 zu geben. Gruß aus Hamburg
  • 1312 Ansichten
Viesmann Vitodens 200
Hallo Community, ich habe eine Viesmann Vitodens "200" die 14 Jahre alt ist. Die Herstellernummer lautet 7170316317379102 WB2.Seit einziger Zeit habe ich die Störung 02 und A-4. Die Störung sorgt dafür dass das Wasser kühler ist.Nach drücken der Ents...
Pumpe im Hochbetrieb, soll das so sein?
Hallo,seit 2 Wochen haben wir für unser Mehrfamilienhaus (630m²) eine neue Anlage mit folgenden Komponenten:Gas-Brennwert-Kessel Vitodons 200-W (60kW)Regelung Vitotronic 200 HO1BDiese hat vor der hydraulischen Weiche die Pumpe und danach zwei Heizkre...
Vitodens 300W Warmwassertemperatur und Solarbetrieb
Hallo,bei meinem im Februar eingebauten Vitodens 300W (Herstellernummer 7560881505779105) mit Vitocell 100-W CVUB, Solarregelmodul SM1 und zwei Vitosol Flachkollektoren gibt es ein paar Unklarheiten, was die Warmwasserbereitung (ohne und mit Solar) a...
  • 9 Antworten
  • 21614 Ansichten
Brenner startet für Warmwasser, aber nicht für Heizbetrieb
Hallo,vielleicht hat von Euch jemand eine Idee zu folgendem Problem:Meine Vitodens 333 funktioniert im Warmwasserbetrieb, aber nicht im Heizbetrieb. Der Brenner springt einfach nicht an, egal wie hoch ich die gewünschte Raum-Temperatur einstelle. Der...
  • 6 Antworten
  • 4620 Ansichten
Vitodens 200 WB2 - Störungsmeldung C8
Sehr geehrte Damen und Herren,meine Anlagedaten lauten: Vitodens 200 WB2, Nr. 7159007202087109, gekoppelt mit Warmwasserspeicher Vitocell 100, Nr. 7141214201886102. Die Anlage ist auf "Ein Heizkreis ohne Mischer, mit Trinkwasserversorgung" eingestell...
  • 8361 Ansichten
Vitotrol Plus Meldungen anzeigen
Unter Meldungen können Störungen angezeigt werden und quittiert werden. Nun soll auch endlich der Anschluß für die Kondenswasserpumpe korrekt angeschlossen werden. Kann ich und mein Heizungsbauer dann die Störung sehen?Ich sehe immer die gleichen 5 M...
  • 2026 Ansichten
Warmwasseraufbereitung dauert sehr lange
Hallo,ich hatte mein Problem bereits mal geschildert. Nachfolgend der Link zum damaligen Thread:https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Nach-Warmwasseraufbereitung-kein-Heizungsbetrieb-mehr/qaq-p/4933Kurze Zusammenfassung:Viessmann Vit...
Vitodens 222-F: Fehlercode A9, dann F1, dann F2
Guten TagUnsere Vitodens 222-F ist seit rund vier Jahren im Einsatz und hat bis letzte Woche problemlos funktioniert.Als erste trat Fehlercode A9 auf. Ein Reset hat nicht geholfen. Zusammen mit dem aufgebotenen Heizungsmann haben wir dann die Heizung...
  • 24 Antworten
  • 17190 Ansichten
Vitodesn 300W mit Wlan Thermostaten ausstatten
Hallo, wie in meinem Betreff schon geschrieben , haben wir eine Vitodens 300W.Jetzt würde ich gerne Wlan Thermostate an den Heizkörpern installieren. Ist es möglich , diese mit der Heizung zu verbinden, oder brauche ich da spezielle von Viessmann?Mac...
  • 2241 Ansichten
Vitoflo
Einen schönen Guten Tag,mein Problem nach Austausch meiner Heizungsanlage per Vitodens 300W und durch geführtem hydraulischen Abgleich per Vitoflow.Im Ergebnis 3.: Werte der Regelung: Pumpenleistung 81 %, Gewähltes Niveau 0 Grad C, Berechnete Neigung...
von Konto wurde gelöscht
  • 2466 Ansichten
Kann meinen Beitrag nicht sehen
Hallo, ich habe versucht, in meinem ursprünglichen Beitrag zu posten mit dem Ergebnis, dass das nicht ging. Dann habe ich einen neuen Beitrag geschrieben mit dem Link zum alten, auch das geht nicht. Ich sende es ab aber in der Forenliste taucht mein ...
Nach Warmwasseraufbereitung kein Heizungsbetrieb mehr
Hallo,ich habe folgendes Problem. Vielleicht hat jemand eine Idee.Es handelt sich um die Vitodens 300 mit Comfortrol.Wenn die Warmwasseraufbereitung fertig ist, springt die HK-Pumpe nicht an, d.h. Heizkörper bleiben kalt. Vor- und Nachlauftemperatur ...
Vitodens 100
Hallo, ich habe eine Vitodens 100 mit einem Warmwasserboiler und mit einem Steuergerät für die Fußbodenheizung. Jetzt nach einem schweren Gewitter gab es kein warmes Wasser mehr. Am Display leuchtete die rote LED für Nachtabsenkung und die Dreiecke (...
  • 1723 Ansichten
Eingaben Im Display
Hallo. Mein Heizungsbauer behauptet, dass ich durch abweichende Eingaben von der Werkseinstellung im Display (Heizkennlinie, Soll-Raumtemperatur ...) Schäden bei meiner Vitodens 200-W verursacht haben könnte.Ich dachte, dafür wäre die Bedieneinheit d...
Fehlender Rohrbogen für Gasanschluss?
Im Paket "ZK02589 Rohrbögen für Montagehilfe Gas-Brennwertkombigerät Ø 22 mm/15 mm" fand ich 4 Rohrbögen für: Vor- und Rücklauf, Kaltwasserzulauf und Warmwasserablauf. Ich vermisse einen Rohrbogen für den Gasanschluss. Fehlt dieser oder wo bekomme ic...
  • 1562 Ansichten
Wo Mischermotor anschließen
Ich habe Vitodens 200-W B2KB-26 mit Vitotronic 200 und dem Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer 7450650. Wo schließe ich den Mischermotor und die Pumpe für den Mischer-Heizkreis an? Im Gerät gibt es einen Schaltplan mit den Baugruppen A9.1 und ...
  • 3374 Ansichten
Vitotrol plus Ipad und Iphone
Hallo Forum,ich habe über unseren Ipad eine Registrierung abgeschlossen und die Vitodens 343-F erfolgreich im VITOTROL PLUS App gekoppelt.Zusätzlich möchte ich mein Iphone über das app mit der Steuerung koppeln. Während der Anmeldung erscheint jedoch...
  • 1448 Ansichten
Fehlercode 3D bei Vitodens 300W mit Vitotronic 200 (Typ HO2B)
Hallo,unser Heizungsbauer hat uns vor kurzem eine Vitodens 300W Anlage mit Vitotronic 200 (Typ HO2B) installiert. Zusätzlich haben wir ein Vitoconnect 100 Modul für das WLAN installieren lassen, da es für uns recht umständlich gewesen wäre in den Hei...
  • 1652 Ansichten
Atola AV-17 (BJ '90) sporadisch auf Störung
Unser Kessel geht sporadisch auf Störung, insbesondere morgens springt er gefühlt alle 1,5 Male erst gar nicht an.Was ich bereits getauscht habe:- Gasfeuerungsautomat- Zünd- und ÜberwachungseinheitWas könnte noch die Ursache sein?
  • 1592 Ansichten
