Gas
Vitodens 300-W Umschaltventil undicht?
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W Typ WB3D (7424972) mit nebenstehendem WW-Speicher und einem FBH-Heizkreis über Mischerkreis.Während des Heizbetriebs nimmt die WW Temperatur langsam ab und ca. alle 1 Stunde wird der WW-Speicher nachgeladen, obwohl ...
Vitodens 333-F befüllen
Ich habe vergeblich versucht den Kessel zu befüllen. Scheinbar mache ich etwas falsch und bekomme noch Störungscode E6. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und mir die Schritte nochmal genauer erklären.Im Menü kam ich bis zur Anzeige bF on. Druck...
  • 6371 Ansichten
Kein Warmwasser
Hallo,wir haben ein Vitodens 333 und momentan kein Warmwasser.Es gibt keine Störung oder ähnliches. Die Kesseltemperatur beträgt schwankend zwischen 30 und 40 Grad, die Warmwassertemperatur wird mit 50 Grad angezeigt. Es kommt aber nur Kaltwasser. Di...
  • 1397 Ansichten
Ersatzregelung für Trimatik MC an einem Rexola Biferral Kessel
Hallo,nach einen Überspannungsschaden soll nun die Trimatik MC Regelung an meinem sonst noch sehr funktionstüchtigen Rexola Biferral Kessel durch eine Vitotronic 200 KW2 ersetzt werden.Ich habe nun gelesen, dass es mittlerweile neuere Vitotronic Rege...
Fussbodensteuerung bei Vitodens 300-W Typ B3HB
Guten Tag,wir planen unsere bestehende Gasbrennwertheizung durch eine Vitodens 300-W Typ B3HB mit Vitotronic 200 zu ersetzen. Wir haben im EG Fussbodenheizung (5 Ventile im Keller) und aktuell dafür 2 Wandregler/ Thermostate (Küche / Wohnen). Im Ange...
  • 1230 Ansichten
Servicefreigabe derzeit gestört
Derzeit kann eine Servicefreigabe für Fachpartner weder erteilt noch zurückgezogen werden. Liegt das Problem an der ViCare App oder serverseitig bei Viessmann?
Reichen 11kW des Vitodens 300 ?
Hallo, ich wollte mal anfragen, ob die 11kW des Vitodens 300 für unser Reihenmittelhaus ausreichend sind ? Das Haus hat 2005, neue hochwertige Fenster erhalten. Zu dem, wurde es 2011 gedämmt. Wir haben nur ein Badezimmer mit Dusche. Es sind ca. 125 q...
  • 8 Antworten
  • 3056 Ansichten
Vitodens 333 Feuerungsautomat EE
Hallo, jetzt in der Übergangszeit kommt an unserer vitodens Bj 2010 immer wieder der Fehler Feuerungsautomat EE.Solang die Witterung recht kalt ist bis Ca 10 grad funktioniert die Anlage einwandfrei doch sobald es wärmer wird und entsprechend wenig H...
  • 15 Antworten
  • 9679 Ansichten
Vitodens 200-w fernsteuern?
Hallo,ich habe leider nur eine vitodens 200-w Heizungsanlage in meinem Ferienhaus. Offenbar kann ich wohl nicht per App und Internet die Temperatur regeln. Gibt es eine andere Möglichkeit, die Heizungsanlage aus der Ferne von z.B. Nachtbetrieb auf Ta...
  • 3326 Ansichten
Viessmann EH 12
Hallo Viessmann Team,ich habe eine Viessmann EH 12 Bj. 1982 mit EKR Regelung und möchte diese gegen eine Trimatik 27410160 H tauschen. Warmwasser ist nicht nötig.Ist diese Regelung einsetzbar?
Wie enthärtetes Wasser bei VITODENS 200-W nachfüllen?
Habe diese Heizung seit 3 Monaten und der Wasserdruck ist runtergegangen. Um den Druck zu erhöhen müsste ich also neues Wasser zufüllen. Bei meiner alten Heizung ging das schnell, einfach Wasserhahn aufdrehen und den Hahn an der Heizung aufdrehen und...
  • 7643 Ansichten
(Vitocrossal 300-19KW), Kesselanschluss-Stück verdreht eingebaut:
Hallo,Bei meinem neuen Heizkessel ist das Kesselanschluss-Stück 60/100 in der Draufsicht von der Rückseite statt nach links, nach rechts gedreht eingebaut. Der Zuluftschlauch verläuft dementsprechend auch schräg unter dem Kessel zum Ansaugadapter.Ist...
  • 1175 Ansichten
Vitodens 200-W, Typ: WB2C; Fehlercode: Feuerungsautomat-FE
Hallo Experten,vor 2 Tagen habe ich auf dem Display meiner Vitodens 200-W den Fehlercode: Feuerungsautomat-FE entdeckt. Der Brenner der Heizung läuft nicht an und auch das Drücken der R-Taste hat nichts gebracht. Auch im Schornsteinfegerprüfmodus kei...
  • 6 Antworten
  • 4707 Ansichten
ViCare APP an Vitodens 300-W über LAN-Anschluss möglich?
Hallo zusammen,ich werde in Kürze eine Vitodens 300-W mit 26 kW Wärmeleistung in mein neues Einfamilienhaus einbauen. Ich habe mich für die Vitodens 300-W und nicht für die 200-W u.a. deshalb entschieden, da diese einen LAN-Anschluss besitzt. Ich dac...
  • 6 Antworten
  • 4929 Ansichten
Estrich manuelles Funktionsheizen
Hallo,unsere bestehende Anlage (Details siehe unten) wurde um FBH-Heizkreise für den Wintergarten erweitert. Nun muß für den neu hinzugekommenen Estrich das Funktionsheizen durchgeführt werden. Problem ist nur, das es zwar ein passendes Programm F1:3...
