Gas
Vitodens 300w mit Einrohrheizung
Hallo zusammenich habe eine Vitodens 300w mit Touchdisplay an einem Einrohrsystem.Es wurden auch an jedem Stockwerk Strangregulierungsventile (3 Stockwerke) eingebaut an den Heizkörpern sind Thermostaten angebracht.Heute habe ich vor dem Heizen die P...
  • 6 Antworten
  • 4334 Ansichten
Vitodens 300 Blitz:0:2
Hallo, unsere Heizung schaltet sich immer öfter in folgenden Störmodus: Blitz:0:2Dazu leuchtet noch die Leuchte mit dem Blitzsymbol rot und die Warmwasseraufbereitungsleuchte rot.Nachdem ich dann ein paar mal auf Blitztatste drücke, geht es wieder?!W...
  • 20 Antworten
  • 7040 Ansichten
Vitodens 333-F: Registrierung der Anlage bei Vitodata 100
Sehr geehrte Damen und Herren, Ich habe habe eine Vitodens 333-F, auf die ich über die Vitotrol Plus App zugreifen kann. Nun möchte ich die Anlage gerne bei Vitodata 100 anmelden. Dabei bekomme ich allerdings die folgende Fehlermeldung:"Der ausgewähl...
  • 766 Ansichten
Unterschied Vitodens 200 WB2 und WB2a
Hallo,mein Vitodens 200 WB2 läuft seit 2001 ohne Probleme (eine neuen Feuerungsautomaten Steuerung hat er einmal gebraucht, weil er noch nicht auf 220V Zündelektrik umgebaut war). Jetzt habe ich die Möglichkeit sehr günstig an einen Vitodens 200 WB2A...
  • 6297 Ansichten
Vitodens 222 kein heißes Wasser
Unsere Therme ist erst ein Jahr alt und hat bis gestern ohne Probleme funktioniert.Wir hatten vor ein paar Tagen von "nur Warmwasser" auf "Warmwasser und Heizung"-Betrieb umgestellt. Auch das hat funktioniert. Aber bei dem wechselhaften Wetter ist di...
  • 31 Antworten
  • 9824 Ansichten
Vitodens 200, WB2B regelmäßig F9
Hallo. Der Vitodens 200 Wb2b geht regelmäßig auf Störung F9( Ionisationselektrode). Alle 4-8 monate das selbe Problem mit dem Kessel. Neue Elektrode eingebaut oder gereinigt dann läuft es wieder die genannte Zeit an. Was kann man tun für die Zukunft?
VITODENS 242-F oder 343-F
Hallo zusammen,ich habe eine Frage und hoffe dass mir hier jemand helfen kann. Und zwar bauen wir (zwei Erwachsene + zwei Kinder) gerade ein Einfamilienhaus mit ca. 150m² Grundfläche, ohne Keller, nach KfW-55-Standard. Es wird eine Solarthermieanlage...
  • 7 Antworten
  • 3089 Ansichten
Es ist keine die durch Vitotrol plus unterstütze Anlage vorhanden
Ich bekomme seid ein paar Tagen nur diese Meldung auf mein I phone und kann nicht auf meine 222F nicht mehr zugreifen auch über ein Samsung Tap bekomme ich die gleiche Meldung.Was kann ich tun?Eine Verbindung über eine Fritz Box besteht zum Netz
  • 9 Antworten
  • 2015 Ansichten
Vertizell-HG Speicher-Wassererwärmer
iAnlage: Rexola-triferral Gasheizkessel und Vertizell-HG Speicher-WassererwärmerIst es möglich an den Vertizell-HG Speicher-Wassererwärmer einen Heizstab anzubringen, der dann von dem nicht benutzten Strom einer Solaranlage (über einen Ausgang des We...
  • 994 Ansichten
Standardwerte Reihenmittelhaus Niveau, Steigung, Reduz. Temperatur ?
Hallo, ein schönes neues Jahr an alle. Wir haben seit 1/2 Jahr eine neue Heuzungsanlage (Vitodens 333) und ich habe mich während der Feiertage mit den Einstellungen beschäftigt, da die neue Anlage doch deutlich anders funktioniert als die alte (Fa. W...
  • 6 Antworten
  • 7118 Ansichten
Vitotrol App verweigert Registrierung mit Kein Datennetzwerk .
Vitodens 300W heute 07.07.16 von Fachbetrieb in Betrieb genommen. LAN-Symbol leuchtet grün für Durchverbindung im Display. Neuester Firmware Update wurde durchgeführt. Wieso verweigert nun die Vitotrol Plus App die Registrierung mit "Kein Datennetzwe...
Vitogate 200 - Datenpunkte - Anbindung an KNX
Guten Morgen,hätte noch drei Fragen zur Vitogate 200 in Verbindung mit einem Vitocrossal 300 und Vitotronic 200 (KW6B - Steuerung):1.) In der Doku wird der Datenpunkt "Warmwasser-Solltemperatur" aufgeführt. Den gibt es bei mir nicht?!2.) Für die Date...
  • 5930 Ansichten
Vitotrol 7450 180 Warmwasser
Hallo,bei meiner Vitotrol 7450 180 ist seit einiger Zeit die Einstellmöglichkeit für die Warmwassertemperatur nicht mehr vorhanden. Im entsprechenden Menüpunkt wird der Sollwert angezeigt, aber es gibt keine Möglichkeit mehr, die Temperatur zu veränd...
  • 1748 Ansichten
Vitodens 200 , Typ HO1B , kein Disblay
Warmwasser und Heizung läuft aber Disblay ist dunkel, keine Anzeige, Rote Lampe links blinkt Störung
  • 1650 Ansichten
Grundfos Alpha2 L bei Rexola-Triferrial mit Trimatik-Steuerung
Hallo,an meiner Heizungsanlage "Rexola-Triferrial mit Trimatik-Steuerung" wurde jetzt ein Heizungs-Abgleich mit Tausch der Pumpe vorgenommen. Eingebaut wurde folgende Pumpe: Grundfos Alpha2 L 60 BP V17831365. Zu diesem Pumpenmodell finde ich bei "Gru...
  • 2699 Ansichten
Duo parola et Kesselregelung R/KR
Liebes Viessmann Team,ich habe eine Frage bezüglich unserer Heizung. Es handelt sich um eine Duo parola et aus dem Jahr 1979 (Typ: 13213-42). Diese verfügt über eine Kesselregelung des Typs R/KR (Typ: 7036 170), welche leider den Geist aufgegeben hat...
Austausch Enev
Guten Tag,folgende Frage bezüglich der Austauschpflicht nach Enev:Unterliegt der Edelstahl-Gas-Spezialheizkessel, Typ 1601 107, Baujahr 1983 der Austauschpflicht oder handelt es sich bei diesem Kessel um ein Niedertemperaturkessel ?Der Kessel ist mit...
  • 1151 Ansichten
Vitodens 200 W Regelung mal wieder defekt, bekannte Schwachstelle?
Guten Tag,wir haben unsere Vitodens 200 W im Jahr 2010 (August) montiert bekommen. Seitdem ist bereits zum dritten Mal die Regeung defekt. Das erste Mal gleich im Dezember 2010, das zweite Mal im Oktober 2011 und jetzt gerade zum dritten Mal. Seit Sa...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 3817 Ansichten
Atola 46
Guten Tag, wir wohnen in einem 6-Parteien-Haus. Unsere Wohnung liegt im Erdgeschoss über dem Heizraum. Die Heizung ist eine Viessmann Atola 46 AVA 46. Seit Beginn der Heizperiode brummt es in unserer Wohnung. Nicht nur an einer Stelle, sondern beinah...
  • 1242 Ansichten
Beim Aufheizen des Ladespeichers moduliert der Brenner sehr oft
Hallo,wir haben eine Vitodens 333-F und seit einiger Zeit gibt es folgendes Problem:Wird Warmwasser entnommen, sinkt die Speichertemperatur und die Unwälzpumpen gehen in Betrieb und der Brenner startet.Bis dahin ist alles "OK".Seit einiger Zeit aber ...
  • 12 Antworten
  • 2387 Ansichten
vitodens 300 WB3
Sehr geehrte Damen und Herren,seit geraumer Zeit geht unsere Therme (Vitodens 300 WB30116, Leistung 26,3/24KW, Baujahr 2003, Einabu und Inbetriebnahme 2004, S/Nr.: 7170265303370107 wegen Wassermangel auf Störung. Im gesamten Haus keine Anzeichen auf ...
  • 7 Antworten
  • 3158 Ansichten
Vitopend 100 Wasser nachfüllen
Was gibt es alles zu beachten, beim Nachfüllen des Wassers einer Vitopend 100 Heizung? Bei der Vitopend 200 habe ich gelesen, dass ein bestimmter Modus eingestellt werden muss. Ist dies hier ähnlich? Vielen Dank im Voraus und viele GrüßeAlex
  • 4059 Ansichten
