Gas
Busanschluß für Heizkreispumpe Vissmann Eurola Bj. 98
Hallo,musste unsere alte Heizkreispumpe VIDHU/70Bus wegen Defekt gegen eine neue VIHU 6Bus/70Bus Pumpe tauschen. Leider passen die Stecker der neuen Pumpe nicht auf die Anschlüsse der Steuerplatine daher muss ich die Stecker der alten Pumpe an die ne...
  • 8 Antworten
  • 2295 Ansichten
Wärmeverlust Vitocell 300
Ich besitze eine Vitodens 300 i.V.m. einem Vitocell 300 Warmwasserspeicher (Installation 3/2016). Eine Zirkulationspumpe gibt es nicht.Ich lasse den Warmwasserspeicher auf 45 Grad aufheizen, was zu einer Temperatur nach Aufheizung und Nachlauf i.h.v....
  • 10 Antworten
  • 3822 Ansichten
Eurola Heizkreis- läuft gleichzeitig mit Speicherpumpe
Hallo Support Team,bei unserem Eurola wurde vor ca. 1 Woche die Heizkreispumpe erneuert, da die alte immer AN und AUS ging, das Heizwasser schubweise durch die Leitung pumpte und erhebliche Strömungsgeräusche verursachte.Dipschalter 4 auf ON wie in d...
Zur Viotronic 200, ist bei dieser Anlage das 35L Ausdehnungsgefäß inkl?
In unserem Objekt wurde vor kurzem eine witterungsgeführte Viontranic 200 eingebaut und hat somit die frühere Buderusanlage ersetzt.Ist bei dieser Anlage unter dem Produktbegriff „MAG, SV und Schnellentlüfter“ das 35 L Ausdehnungsgefäss beinhaltet?
  • 6 Antworten
  • 1296 Ansichten
Vitodens 300 W B3HB-26. LAN Modul nicht vorhanden
Hallo Community. Bin seit einer Woche Besitzer einer Vitodens 300 W B3HB-26.Sollte bei diesem neuen Modell nicht von Werk aus das LAN Modul im Lieferumfang enthalten sein.Bei mir ist das leider nicht so.Danke schon mal für Hilfreiche Infos.
  • 7 Antworten
  • 2572 Ansichten
Vitodens 200
Habe eine Vitodens 200 WB2 (Nr.:7170310300361105) mit Standartbedieneinheit. Da die Bedieneinheit gerade ihren Dienst versagt(Batterie) meine Frage:Gibt es dafür bessere, modernere Bedieneinheiten an der ich eventuell auch die Vitoconnect anschließen...
  • 917 Ansichten
Externe Sperren Vitodens WB2B Kombitherme
Ich habe eine externe erweiterung H2 an das System angeschlossen um extern zu sperren.An der Anlage ist 1 Heizkreis mit Mischer (Mischererweiterungssatz) und kein Warmwasserpuffer.Während ich den Vorlauf mit meinem 2500Liter Puffer aus Holzvergaser u...
Badezimmer morgens aufheizen
Wir haben seit Sommer eine neue Vitocrossal 300 und einen Heizkreis im gesamten Haus. Die Solltemperatur ist auf 21 Grad eingestellt. Bei einer Aussentemperatur von z.Zt. 15 Grad haben wir im Augenblick eine Kesselwassertemp. von 36 Grad. Die Nachtsc...
  • 10 Antworten
  • 5444 Ansichten
Vitodens 300 - permanentes Ein- und Ausschalten der Pumpe?
Guten Tag,in meinem neuen Haus läuft eine Vitodens 300.Seit zwei Tagen schaltet sich innerhalb der Heizungsanlage alle 3 Sekunden etwas (eine Pumpe?) ein und wieder aus; es rauscht im ganzen Haus. Die Heizkörper selber rauschen nicht.Die Heizkörper w...
Vitodens 300-W B3HA-19 über App steuern
Guten Tag,bei mir wurde 2014 eine Vitodens 300-W Typ B3HA-10 eingebaut. Die Kesselkreisregelung ist eine VBC 132-D20.3xxIch würde die Heizung gern über eine App steuern. Kann ich dafür ein Vitoconnect 100 verwenden und muss ich eine Vitocom 100 verwe...
  • 2207 Ansichten
Sind auch zwei Heizgeräte über Vitotrol plus steuerbar?
Ich betreibe seit 2006 eine Vitodens 333 (WS3A) in meinem Haus. Jetzt habe ich für meine Eltern ebenfalls eine Vitodens 333 (aktuelles Modell mit 5-Zoll-Display und LAN Anschluss) einbauen lassen. Dieses Gerät kann ich über mein Handy über die Vitotr...
  • 1117 Ansichten
Vitodens 333f B3TA welchen Außentempfühler muss ich kaufen.
Hallo, ich habe eine Vitodens 333f B3TA ausgebaut aus meinem Elternhaus.Habe leider keinen zugriff mehr auf den Aussentempfühler.Die Heizung soll jetzt bei mir eingebaut werden, welchen Aussentemperaturfühler Kabelgebunden muss ich kaufen.vielen Dank...
  • 1264 Ansichten
  • 2224 Ansichten
Vitodens 200W (Viotronic 100) Reset Taste gedrückt
Hallo! Bin seit drei Jahren zufriedener Nutzer einer Vitodens 200 W (Viotronic 100) Heinzungsanlage. Gestern wurde fälschlicherweise die R-Taste gedrückt. Seit dem erscheint auf dem Display ein Balken wie bei einem download. Seit gestern versucht das...
  • 13839 Ansichten
Vitodens 200 WB2 von Außen steuern
hallo zusammenich habe eine Vitodens 200 WB2 # 7382521 mit einer Standartbedieneinheit.Gibt es die Möglichkeit diese Heizung von außen über eine App zu steuern und welche Teile werden dafür benötigt?Volker
  • 7 Antworten
  • 2065 Ansichten
Vitodens 100W B1HC-19 - Programme?
Bei uns funktioniert die Fußbodenheizung, es kreist aber kein Wasser durch die Heizkörper (außer im Service-Modus). Ich vermute ich kann dies über die Programme ändern, finde aber keine Angaben hierzu im Netz oder in der Bedienungs- oder Wartungsanle...
  • 15 Antworten
  • 3609 Ansichten
Hallo Viessmann team,in meinem neu gekauften H
Hallo liebes Viessmann team,in meinem neu gekauften Haus werkelt im Keller ein Eurola Brennwert Gaskessel. Direkt am Gerät kann man ein Wochen/Tagesprogramm einstellen.Wenn man sich nicht an die festen Zeiten hält, muss man in den Keller laufen um vo...
  • 1507 Ansichten
Fehler Vitodens 200 WB2
Hallo ich habe seit 6 Jahren eine vitodens 200 WB2,welche ohne Probleme läuft. Letztes Jahr zeigte die Heizung im Fehlerspeicher den Fehler A8 an,welcher vom Heizungsmonteur gelöscht wurde und gut war.... Nun war der Heizungsmonteur zur jährlichen Wa...
