Gas
Übersicht / Dokumentation Codieradressen
Bitte um Klärung.In diesem Beitrag ...http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-200-W-Feuerungsautomat-FE-und-FF-Ursache/qaq-p/5966... wird erklärt, das u.a. versucht werden soll den Fehler "Feuerungsautomat FE" zu behoben, indem...
  • 2892 Ansichten
Vitodens 200-W Feuerungsautomat FE und FF, Ursache?
Hallo,Unser Vitidens 200-W ist jetzt 3 Jahre alt.Fehler: Brenner hat auf einmal nicht mehr funktioniert d.h. zwischendrin ging er dann mal wieder. Meiste Zeit über den tag funktiniert es nicht. Brenner versucht zu zünden, geht aber nicht. Keine Fehle...
  • 59506 Ansichten
Vitodens 200W Steuerung/Außenfühler/Raumthermostat
Hallo,seit gestern habe ich meine Vitodens 200W mit untergestelltem Speicher in Betrieb (ohne Außenfühler und Raumthermostat) die Heizung zeigt jetzt immer Störung Außenfühler an.Kann mann diese Störung löschen oder muß eine Brücke gesetzt werden?Wen...
  • 10616 Ansichten
Geräuschpegel Vitodens 300
Hallo,in meiner gemieteten Wohnung (Maisonettewohnung) ist im Obergeschoß im Bad eine VITODENS 300 eingebaut.Der Geräuschpegel direkt neben der Anlage beträgt im Heizbetrieb 54 dB. Dieser Geräuschpegel wird ca. 23 von 24 Stunden gehalten. Nur wenn Wa...
  • 6 Antworten
  • 2716 Ansichten
Vitodens 300 WB3A Fragen zur Heizungsanlage um diese zu optimieren
Guten Morgen,wir haben im Haus ( das wir im April 2016 übernommen haben ) eine Vitodens 300 WB3A mit Vitocell 100 300 Liter SpeicherDie Anlage funktioniert soweit ich es erkennen kann gut.Woran kann man erkennen wann die letzte Wartung durchgeführt w...
  • 1298 Ansichten
vitopend 200 w startet schlecht
Ich habe ein Problem mit meiner Therme und mein Monteur ist ratlos.Wenn bei reinem Brauchwasserbetrieb das Wasser kalt ist und ich den Wasserhahn aufdrehe, laufen fast 20 Liter Wasser durch bis sich der Brenner einschaltet. Heize ich die Therme mit d...
  • 1911 Ansichten
Vitodens 222-W B2LA 13KW ViCareApp
Habe mir für meine Vitodens 222-W das Connect Modul gekauft. Leider bin ich mir nicht mehr sicher ob das wirklich für meine Heizung geeignet ist. Die App kann nur Fehler und Seriennummer auslesen sonst funktioniert nichts. Betriebsart ist unbekannt, ...
  • 1188 Ansichten
Vitodens 300w mal wieder offline
So langsam reicht es wirklich. In den letzten 3 Wochen funktionierte die App ca. 5 Tage nicht. Das ist mittlerweile lächerlich.Seit gestern Abend ist die Anlage wieder offline. Gibts wieder Probleme mit dem Server?
  • 2456 Ansichten
Vitodens 200-w wb2b welche steuerung ist verbaut?
Guten TagSo wie ich verstanden habe, ist vitodens 200-w wb2b die bezeichnung der therme, aber nicht die der steuerung die verbaut ist. Woran kann ich erkennen welche steuerung in meinem gerät verbaut ist?Update: Ich habe keinen separaten Wandregler i...
  • 7 Antworten
  • 3837 Ansichten
Vitodens 200 W - Brennersteuerung
Hallo,wir haben seit einer Woche eine Vitodens 200W, mir ist jetzt mehrmals aufgefallen das der Brenner sich zwischendurch abschaltet z,B.1. Kurz nach der Warmwasserzubereitung schltet sich der Brenner für ca. 5min aus, bis die Kesseltemperatur 26Gra...
  • 1557 Ansichten
Kesseltemperatur zu niedrig
Ich habe entweder ein Verständnisproblem oder ein Problem mit meiner Vitodens 200.Die Außentemperatur beträgt bei uns 10 Grad, die Solltemperatur 23 Grad. Laut meinen Einstellungen der Heizkennlinie sollte die Kesseltemperatur bei diesen Gegebenheite...
  • 28 Antworten
  • 44552 Ansichten
Bei unsere Vitodens 300 WB3 BE-Standard werden die Heizkörper nur lauwarm.
Bei unsere Vitodens 300 WB3 BE-Standard werden die Heizkörper nur lauwarm.die Heizung hat zwei HeizkreiseDie untere Pumpe des Doppelpumpenflansches ist für die Warmwasserbereitung, also für die Beladung des Speichers zuständig.Die Pumpe des Fußbodenh...
  • 8 Antworten
  • 2387 Ansichten
Vitotrol Plus App - keine unterstützte Anlage - Vitodens 300-W
Hallo,ich habe eine neue Vitodens 300-W (B3HB-19) und möchte diese mit der Vitotrol Plus App verbinden. Nach Verbindung mit dem Netzwerk wurde schon ein Update durchgeführt. Auch das Einrichten der Vitotrol Plus App mit Einlesen des QR-Codes war erfo...
  • 821 Ansichten
Kann ich eine zweite Heizkreislaufpumpe an die Vitodens 200W anschliessen?
Hallo,ich betreibe im EFH eine Vitodens 200-W / WB2B.Hier möchte ich eine zweite Pumpe für einen neuen 2. Heizkreislauf mit anschliessen (Fussbodenheizung Niederquerschnitt, Rücklauf temperaturbegrenzt). Der 1 HK bedient die Heizkörper im 1.OG und Da...
  • 6 Antworten
  • 4096 Ansichten
Softwareupdate 1.27
Guten Tag,gibt es eine Beschreibung der updates und evtl neue Features die durch das Einspielen des Vitocom-Softwareupdatee 1.27 auf einer Vitodens 200 erreicht werden? So etwas wie ein readme.txt?DankeThomas
  • 1837 Ansichten
Brenner Pausenzeit
Hallo,wie ist bei einer Vitodens B2HA-19 die Mindest Pausenzeit des Brenners definiert wenn man an 04 von belastungsabhängig auf fest (durch Codierstecker festgelegt) ändert?Ich hoffe damit die Startabbrüche in den Griff zu bekommen.Danke schon jetzt...
  • 2041 Ansichten
Vitocomfort Fußbodenthermostat Schaltzeiten
Moin,wir haben seit 1 Woche eine komplette Heizungssanierung hinter uns. Vitodens 300W (Farbdisplay - integriertes Lan) mit hydraulischer Weiche, Wärmetauccher für Fußbodenkreise, sowie der Vitocomfort für die komfortable Temperatursteuerung. Von kom...
Vitodens 100 Aussetzer
Hallo,vielleicht hat hier jemand eine Idee, was an unserer Heizung kaputt sein könnte, bevor wir das Gerät gegen ein neues ersetzen müssen.Es handelt sich um eine etwa 14 Jahre alte Vitodens 100 mit 26 kW und integrierter Trinkwassererwärmung.Folgend...
  • 2909 Ansichten
Steuerung schaltet Kessel aus
Kessl Vitocrossal 300, Steuerung Vitotronic 200 Typ KW2, Vitotrol 300, Vitoconnect 100 Opto 1, Vitotrol Plus App1 Kesselreislauf1 MischerkreislaufIn diesen Tagen funktioniert die Steuerung die Heizung unzureichend. Anzeige im Vitotrol PLus:Betriebspr...
  • 1298 Ansichten
Hocheffizienzpumpe für Vitodens 200 WB2
Hallo,habe eine Vitodens 200 WB2 mit Nr. 714 347 210 209 5100 mit der pumpe VIUPE 60KM Grundfos 7338 926.Habe einenUmbauset Hocheffizienzpumpe VIUPM2 15-70 KM Nr. 7424493 gefunden.hier wird aber auch der neue Codierstecker verlangt, die angebotenen e...
  • 3104 Ansichten
Ab wann wird die Vitodens 333 gebaut?
Meine Frau hat ein Haus geerbt. Zur installierten Heizung liegen keine Informationen zum Installationsjahr vor.Aufgrund einer Störung haben wir ein Angebot zur Reparatur bekommen.Darin steht aber, dass sich die Kosten für die Reparatur nicht lohnen w...
  • 13 Antworten
  • 7399 Ansichten
