Gas
Habe ich das richtige LON Modul für die Vitotronic 200 H01B?
Hallo und Moin Moin,bei unserer Heizungsanlage ist eine Vitotronic 200 (H01B) Regelung verbaut. Da ich die Heizung gerne an unsere KNX-Bus anbinden würde, habe ich mich nach den benötigten Komponenten erkundigt. Ein Vitogate 200 KNX ist vohanden. Vom...
  • 1857 Ansichten
Pumpen für Vitodens 200 WB2 anstatt der WILO VIRS25/7 BUS
Guten Tag,welche Pumpen kann ich bei unserem Vitidens 200 WB2 anstatt der WILO VIRS25/7 BUS, die montiert ist, einbauen ? Alternativ :Ist es möglich eine der neuen Effizienspumpen, die selbstlernend und druckabhängig laufen, einzubauen ?Dann wahrsche...
  • 13 Antworten
  • 6894 Ansichten
Vitodens 300 und WB3B
Hallo,ich habe einen Viessmann Vitodens 300 WB3B.Kann ich diesen an das Vitoconnect 100 anschliessen?Danke und Gruß
  • 882 Ansichten
Vitodens 300 --> Warmwasseranschluß zusätzlich zur Heizung
Hallo, ich bin seit wenigen Tagen Besitzer eines Hauses. In dem Haus ist in 10/2015 eine Vitodens 300 für die Heizung eingebaut worden. Die Warmwasserversorgung erfolgt elektrisch. Ich möchte nun die Warmwasserversorgung über das Vitodens 300 haben. ...
  • 3875 Ansichten
Anzahl Brennerstarts zu hoch? (Vitodens 300-W mit Vitotronic 200, Typ HO2B)
Ende 02/2016 wurde bei uns eine neue Heizanlage, Type Vitodens 300-W mit Vitotronic 200, Typ HO2B installiert. Sie hatt 2 Heizkreise, der erste wird zeitweise für Heizkörper verwendet (Keller, Gätezimmmer). Der zweite Heizkreis versorgt die Fussboden...
  • 7 Antworten
  • 3812 Ansichten
Trinkwasser-Zirkulation funktioniert nicht
Hallo,vor einigen Wochen wurde bei uns ein neuer Vitodens 333-F installiert. Er steht auf dem Dachboden. Während im Obergeschoß das warme Trinkwasser recht schnell ankommt, dauert es im Erdgeschoß eine halbe bis eine ganze Minute. Mit dem alten Kesse...
  • 9 Antworten
  • 2660 Ansichten
Parameter B5 „Sparfunktion Raumtemperatur": auch dann wirksam, wenn Parameter B0 „Raumtemperaturaufschaltung“ auf Einstellung „ohne“ „0 “ steht?
Kessel Vitodens 300 W, Fernbedienung Vitotrol 300:Die Heizung läuft witterungsgeführt ( Paramter B0 : 0 ) , Raumeinfluss über Fernbedienung gibt es also micht.Der Parameter B5 : "Sparfunktion Raumtemperatur" greift aber auf die Raumtemperatur zurück....
Kesselpumpe mit hoher Restförderhöhe
Wir benötigen eine Therme (ggf. Kessel) mit einer Restförderhöhe zwischen 4-6 m. Unsere aktuelle Therme (Wolf CGB20) im Spitzboden schafft nur 2,5m und ist mit 3 Etagen FBH (ca. 230qm) im Winter total überfordert. Der hydraulische Abgleich scheitert ...
  • 11 Antworten
  • 3688 Ansichten
Hallo Community ich besitze seit 15 Jahren eine Vitodens 300
Hallo Community,ich besitze seit 15 Jahren eine Vitodens 300 die über einen Uhrenthermostat F gesteuert wird.es handelt sich dabei um einen Raumthermostat. Die Anlage ist also nicht witterungsgesteuert.Anlage wird jährlich gewartet von einem Fachbetr...
  • 10 Antworten
  • 2130 Ansichten
Busanschluß für Heizkreispumpe Vissmann Eurola Bj. 98
Hallo,musste unsere alte Heizkreispumpe VIDHU/70Bus wegen Defekt gegen eine neue VIHU 6Bus/70Bus Pumpe tauschen. Leider passen die Stecker der neuen Pumpe nicht auf die Anschlüsse der Steuerplatine daher muss ich die Stecker der alten Pumpe an die ne...
  • 8 Antworten
  • 2272 Ansichten
Wärmeverlust Vitocell 300
Ich besitze eine Vitodens 300 i.V.m. einem Vitocell 300 Warmwasserspeicher (Installation 3/2016). Eine Zirkulationspumpe gibt es nicht.Ich lasse den Warmwasserspeicher auf 45 Grad aufheizen, was zu einer Temperatur nach Aufheizung und Nachlauf i.h.v....
  • 10 Antworten
  • 3807 Ansichten
Eurola Heizkreis- läuft gleichzeitig mit Speicherpumpe
Hallo Support Team,bei unserem Eurola wurde vor ca. 1 Woche die Heizkreispumpe erneuert, da die alte immer AN und AUS ging, das Heizwasser schubweise durch die Leitung pumpte und erhebliche Strömungsgeräusche verursachte.Dipschalter 4 auf ON wie in d...
Zur Viotronic 200, ist bei dieser Anlage das 35L Ausdehnungsgefäß inkl?
In unserem Objekt wurde vor kurzem eine witterungsgeführte Viontranic 200 eingebaut und hat somit die frühere Buderusanlage ersetzt.Ist bei dieser Anlage unter dem Produktbegriff „MAG, SV und Schnellentlüfter“ das 35 L Ausdehnungsgefäss beinhaltet?
  • 6 Antworten
  • 1286 Ansichten
Vitodens 300 W B3HB-26. LAN Modul nicht vorhanden
Hallo Community. Bin seit einer Woche Besitzer einer Vitodens 300 W B3HB-26.Sollte bei diesem neuen Modell nicht von Werk aus das LAN Modul im Lieferumfang enthalten sein.Bei mir ist das leider nicht so.Danke schon mal für Hilfreiche Infos.
  • 7 Antworten
  • 2567 Ansichten
Vitodens 200
Habe eine Vitodens 200 WB2 (Nr.:7170310300361105) mit Standartbedieneinheit. Da die Bedieneinheit gerade ihren Dienst versagt(Batterie) meine Frage:Gibt es dafür bessere, modernere Bedieneinheiten an der ich eventuell auch die Vitoconnect anschließen...
  • 907 Ansichten
Externe Sperren Vitodens WB2B Kombitherme
Ich habe eine externe erweiterung H2 an das System angeschlossen um extern zu sperren.An der Anlage ist 1 Heizkreis mit Mischer (Mischererweiterungssatz) und kein Warmwasserpuffer.Während ich den Vorlauf mit meinem 2500Liter Puffer aus Holzvergaser u...
Badezimmer morgens aufheizen
Wir haben seit Sommer eine neue Vitocrossal 300 und einen Heizkreis im gesamten Haus. Die Solltemperatur ist auf 21 Grad eingestellt. Bei einer Aussentemperatur von z.Zt. 15 Grad haben wir im Augenblick eine Kesselwassertemp. von 36 Grad. Die Nachtsc...
  • 10 Antworten
  • 5417 Ansichten
Vitodens 300 - permanentes Ein- und Ausschalten der Pumpe?
Guten Tag,in meinem neuen Haus läuft eine Vitodens 300.Seit zwei Tagen schaltet sich innerhalb der Heizungsanlage alle 3 Sekunden etwas (eine Pumpe?) ein und wieder aus; es rauscht im ganzen Haus. Die Heizkörper selber rauschen nicht.Die Heizkörper w...
Vitodens 300-W B3HA-19 über App steuern
Guten Tag,bei mir wurde 2014 eine Vitodens 300-W Typ B3HA-10 eingebaut. Die Kesselkreisregelung ist eine VBC 132-D20.3xxIch würde die Heizung gern über eine App steuern. Kann ich dafür ein Vitoconnect 100 verwenden und muss ich eine Vitocom 100 verwe...
  • 2198 Ansichten
