Ich setze die ViCare App 2.10.2 unter Android ein. Zugriff auf Vitodens 200-W mit einer Vitoconnect 100 OPTO1 klappt auch ohne Probleme.
Eine der wichtigsten Funkionen war aber die Aktivierung des "Partymodus", d.h. das Schalten auf den Normalbetrieb für eine bestimmte Zeit außerhalb des Heizprogramms.
In der App kann ich aber nur 4 Betriebsarten einstellen:
1. Aus
2. Dauernd reduziert
3. Dauernd Tagbetrieb
4. Nur Heizung aktiv
(4) ist der normale Betrieb mit Zeitprogramm. Bei Auswahl von (3) wird der Normalbetrieb eingeschaltet - leider aber kehrt das System nicht mehr zum reduzierten Betrieb und/oder Zeitprogramm zurück. Genau das kann man in der Heizungslange selbst auswählen, aber nicht über die App. Und damit vergisst man eigentlich regelmäßig wieder auf (4) zu gehen und die Heizung heizt munter ein paar Tage und Nächte durch.
Gibt es da eine Lösung? Irgendwelche Ideen?
Klicke in der App auf das rote Haussymbol oben in der Mitte, dann rechts unten auf den roten Punkt (Zauberstab).
Dann wähle "Komfortbetrieb". Das ist der Partymodus. Die Heizung läuft dann auf den Temperatur-Wert, der für Normalbetrieb eingestellt ist. Der Komfortbetrieb kann per App auch wieder beendet werden. Wenn nicht, dannn wird er automatisch nach 8 Stunden beendet.
