Gas
Fehlercode A9 Vitodens 200-W
Hallo,wir habe in unserem Haus seit 2009 die Viessmann Vitodens 200- W verbaut und haben seit kurzem folgendes Problem.Auf dem Display erscheint immer der Fehlercode A. Der Fehlercode lässt sich nicht mehr quittieren und leuchtet Rot. Ein paar mal ha...
  • 1996 Ansichten
Umstellen von Erdgas auf Flüssiggas
Hallo liebe Community,Ich lebe im Ahrtal und durch die Flut habe ich aktuell keine Erdgasversorgung mehr um für den Winter vorzusorgen, wollen wir uns einen Gastank anschaffen um vom Leitungsnetz unabhängig zu werden.Jetzt wäre meine Frage ob es mögl...
Frage zur Zirkulationspumpe
Hallo, wir haben folgende Heizung seit 2018 im Keller stehen:Vitodens 200Vitocell 100-WViessmann E1vario-15/700 B Meine Frage betrifft die Zirkulationspumpe.a) ich finde keine Beschreibung was der Regler mit den Zahlen genau zu bedeuten hat...b) die ...
  • 3911 Ansichten
ViCare App für Vitodens 300-W
Hallo zusammen,Ich habe seit dem 15.07.2021 eine neue Vitodens 300-W. Nun wollte ich die ViCare App herunterladen und meine Anlage hinterlegen. Nun finde ich leider den Aufkleber mit den notwendigen Daten nicht am Gerät. Auch hinter dem Bedienelement...
  • 1342 Ansichten
Brenner Zwangsabschaltung
Hallo,wir haben unseren alten Vitodens 300 durch einen neuen Vitodens 300-W B3HG-19 1,9-19kW ersetzt.Bei dem alten Vitodens konnte ich durch einen potentialfreien Kontakt den Brenner "zwangsabschalten". Dies habe ich genutzt, um in der Übergangszeit ...
  • 20 Antworten
  • 6263 Ansichten
Vitodens 300 - Fehler FE
Hallo in die Runde,mittlerweile ist meine Vitodens 300 rd. 17 Jahre alt.Bis vor rd. 5 Jahren war alles gut, dann wurde die eine der beiden Pumpen getauscht und vor zwei Jahren erneut.Im letzten Jahr haben wir dann dauernd den Fehler FE gehabt, was un...
  • 3028 Ansichten
Dichtung bleibt nach Wartung über, Azubi kann sie nicht zuordnen.
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe folgendes Thema. Die Firma Thermondo schickt uns heute einen Azubi für die erste Wartung unserer Gasheizung Vitocrossal 300. Die Heizung wurde vor zwei Jahren von Themondo errichtet. Am Ende der Wartung bleib...
VITODENS 200-W vs VITODENS 300-W - Frage an Hersteller Viessmann
Hallo!Was ist der konkrete Unterschied zwischen VITODENS 200-W vs VITODENS 300-W ? Im Vergleichsmodus zwischen VITODENS 200-W vs VITODENS 300-W erkenne ich nur ZWEI Unterschiede:1. Farb Display vs 3,5 Zoll Display.2. Der 200 hat eine WLAN Schnittstel...
  • 6 Antworten
  • 5110 Ansichten
ViCare APP
Der Beitrag wurde automatisch verschoben.
Fragen zu vicare app
Hallo zusammen,habe eine vitodens 200w Baujahr 2018 mit dieser Typenbezeichnung: 7570785805230113.Per vitoconnect greife ich auf die Heizung per App zu.Leider werde mir nur ein Heizprogramm angezeigt, welches ich aus oder einschalten kann.Weitere Anp...
  • 1401 Ansichten
Vitodens 300 i.V. mit Solar und Heizungsunterstützung
Liebe Comunity, ich sag’s mal vorne weg, ich bin Laie und kein Heizungsfachmann.Situation: Ich betreibe seit 31 Jahren einen alten Gaskessel, den ich aktuell gegen eine Vitodens 300 (würde mir ein Kumpel für schmales Geld überlassen) auswechseln könn...
  • 1407 Ansichten
Vitodens 300W Codieradresse 38
Hallo Experten,um auszuschließen, dass meine Heizung bzgl. der Brennersteuerung einen Defekt hat, würde ich gerne die Codieradresse 38 (Codierebene 2) auslesen.Aber leider bin weder ich, noch mein Fachbetrieb in der Lage mir diese anzuzeigen.Es hande...
  • 2151 Ansichten
7691077 Umstellteileauf 7215148
Hallo zusammen,ich suche Umstellteile auf Erdgas H Gerät 7691077 7215148wo kann ich die noch Bestellen?MFG
  • 484 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Fehler FE (7143472102510108)
Seit ca. einer Woche habe ich ständig den Fehler FE. Die Steuerung schaltet nicht auf den Heizkreis nachdem die Brauchwasser Soll-Temperatur erreicht wurde. Das Problem liegt aus meiner sich nicht an der Pumpe und nicht am Magnetventil. Wenn ich das ...
  • 14 Antworten
  • 6139 Ansichten
Plusbus oder Km-bus
Hallo zusammen,ich wollte Viessmann Divicon Heizkreis-Verteilung mit 3-Wege-Mischer DN25 - 1'' - ZK04320 (PlusBus Teilnehmer) einbauen. Die frage ist passt es zu meine vitodens 300-w typ b3hb oder brauche ich eine Heizkreisverteilung mit Km-Bus Teiln...
  • 1978 Ansichten
Wlan modul integriert bei vitodens 200w?
Hallo zusammen,Ist bei der vitiodens 200w mit der typbezeichnung:7570785805230113 das wlanmodul integriert?Falls nicht, was muss ich nachrüsten?Ist es dann möglich das Ganze über den Iobroker anzusteuern?Danke für eure Hilfe.Viele GrüßeDaniel
  • 2753 Ansichten
Kondensation
Einfache Frage: Kann ein Brennwert-Kessel zu stark kondensieren? Hintergrund: Der Leistungserbringer, der die letzte Wartung übernommen hatte, meinte, der Kessel würde zu stark kondensieren und hat das als Argument benutzt, um kräftig einige Paramete...
  • 1064 Ansichten
Vitodens 200-W mit Heizkörperthermostat verbinden
Hallo zusammen.Seit heute 2.8.2021 ist die Vitodens 200-W bei mir in Betrieb.Aktuell habe ich schon seit zwei Jahren ca. Heizkörperthermostate von Netatmo in Betrieb. Nun habe ich leider festgestellt, dass Netatmo nicht kompatibel ist mit der Vitoden...
  • 1877 Ansichten
Z-Pumpe im Ferienprogramm
Hallo zusammen,In der GA finde ich die Informationen leider nicht...Kann mir jemand sagen wie sich die Trinkwasserzirkulationspumpe während dem Ferienprogramm verhält? An oder Aus?Wir haben die Zeiten der Z-Pumpe auf individuell eingestellt, die Trin...
Atola RN schaltet nicht ab
Hallo zusammen,habe seit gestern folgendes Problem:Die Heizung schaltet nicht bei den eingestellten 75°C ab, sondern heizt bis 90°C hoch. Der Programmwahlschalter steht auf "Nur Brauchwassererwärmung". Vor kurzem war die Speicherladepumpe kaputt, hab...
Brenner Stöung Eurola
Hallo zusammen meine Eurola/Gas zeigt auf einmal Brenner Störung an.Habe die Fehlercodes mal angehängt.Jemand eine Idee ?Danke im voraus
Vitodens 333-F B3TG-11: Hoher Lärmpegel bei Warmwassererzeugung
Vor einigen Tagen habe ich eine neue Heizung bekommen und zwar eine Vitodens 333-F B3TG-11.Das ist ein Standgerät und steht bei mir im Dachgeschoss in einem separaten Raum. Wenn das Gerät Warmwasser erzeugt, geht das mit einer erheblichen Geräuschent...
  • 978 Ansichten
Defekte Bedieneinheit 7450155 399872
Hallo Zusammen, ich habe ein Bedieneinheit 7450155 399872 0940223 an meiner Gastherme Vitodens 100. Bei dieser Bedieneinheit ist jetzt das Display aus und ich vermute, weiß es aber nicht zu 100%, das die Steuerung der Heizung nicht mehr funktioniert(...
  • 6 Antworten
  • 1773 Ansichten
Vitodens 300-W Wärmetauscher undicht
Hallo,der Wärmetauscher in unserer Gasheizung Viessmann Vitodens 300-W ist undicht. Es tropft hinter dem Wärmetauscher innerhalb der Heizung und der Druck fällt nach ein paar Wochen ab. Die Heizung wurde 2012 von BayWa Haustechnik GmbH, Meiningen ein...
  • 1521 Ansichten
Warmwasser geht nicht mehr, rote Lampe leuchtet
Warmwasser geht plötzlich nicht mehr. Rote Lampe hinter Klappe leuchtet konstant. Kein Kundendienst erreichbar derzeit aber ich habe Gäste im Haus.? Kann ich hier mit Support am abend rechnen. Bin laie was Heizung angeht Aber keine 2 linke Hände und ...
Vitodens 111-W (B1LF) - merkwürdige Geräusche
Wir haben einen neuen Vitodens 111-W (B1LF). Es ist seit 3 ​​Monaten in Betrieb. Wenn das Gerät mit dem Aufheizen des Wassers beginnt, macht es ein klickendes Geräusch, gefolgt von einem starken und dann einem leisen Turbinengeräusch. Ist das normal?...
  • 854 Ansichten
