Gas
wlan Anmeldung
Habe letzte Woch von einem Fachbetrieb eine Gas Brennwerttherme Vitodens 200w installiert bekommen. Leider fehlen die Aufkleber mit den WLAN Anmeldedaten sowohl auf dem Geräteaufkleber als auch in der Bedienungsanleitung. Der Fachbetrieb konnte mir n...
  • 582 Ansichten
Vitodens 100, Typ WB1 taktet ständig, Feuerungsautomat defekt?
Hallo Zusammen,ich habe eine Vitodens 100, Typ WB1 aus 2003. Seit einer Woche habe ich das Problems das die Heizung und das Trinkwasser nicht mehr richtig warm werden. An der Heizung gibt es keine Störungsmeldung. Nur die Heizung taktet ständig, scha...
Warmwasseraufbereitung / Legionellen
Hallo, an unserer Vitodens 222F ist die Warmwasser-Temperatur auf 50° eingestellt. Nun gibt es die 'erweiterte Trinkwasserhygiene', mit der Option, das Wasser einmal pro Tag oder Woche für 1h auf 60° zu erhitzen. Braucht man das zur 'Legionellenverme...
  • 1113 Ansichten
Vitronic 200 KW 1
Nach einem Brennerwechsel durch einen Fachbetrieb taucht nun (unregelmäßig mehrmals am Tag und auch in der Nacht der Fehlercode d1 auf und die Heizung geht in die Störung!Wo könnte die Fehlerquelle liegen? Dieser Fehler war vor dem Tausch nicht vorha...
  • 1071 Ansichten
Vitodens 200-W kurze Brennedauer
Hallo,bei meinem Kunden heizt die BWT B2KB 26KW nur kurz. Sie startet derzeit bei 39°C heizt dann mit hoher leistung auf über 65°C hoch und geht dann wieder aus. Soll Temp 56°C. Sie kommt garnicht zum herruntermoduliren.Fährt warscheinlich vorher in ...
  • 555 Ansichten
Wasser nachfüllen
Hallo, ich habe eine vitodens 333 Ws3A und komme mit dem nachfüllen des Wassers nicht klar. Ich weiß ich muss den roten hebel quer Tellern. Ich weiss aber nicht welchen Hahn ich zum Wasser auffüllen öffnen muss. Wer kann mir helfen?? BITTE am besten ...
  • 754 Ansichten
Wartungsset
Îst es erforderlich bei einer Heizungsanlage Vitodens 333 Baujahr 2018 jedes Jahr bei der Wartung ein neues Wartungsset zu einem Preis von EUR 110,67 einzusetzen? Installateur meint, die Garantie würde ansonsten verloren gehen.
  • 1197 Ansichten
Infos aus Vitodens 300-W WB3C 719953891 1234105
Hallo Ich würde gerne Informationen auslesenVorlauftemperaturRücklauftemperaturDurchflussrate des HeizmittelkreislaufsPumpendruck des HeizmittelkreislaufsGibt es die Möglichkeit? Danke vorab für die Hilfe
  • 524 Ansichten
software für Vitodens 333-F B3TB HO2B
Hallo,seit gestern habe ich einen Vitodens 333-F B3TB (HO2B) mit LAN-Schnittstelle.Wie kann ich die nutzen, wenn ich kein Android Smartphone habe, sondern WindowsPhone 10 bzw. Desktoprechner?
  • 19 Antworten
  • 9162 Ansichten
Vitodens 200 HNR: 717654
Guten Tag, ich suche die Beschreibung des Fehlers F5.. In meinem Handbuch kommt nach F4 gleich F7.FG
  • 586 Ansichten
Vitodens 222-W
Wie viele Vicare Thermostate kann ich an eine 222W anschließen?
  • 644 Ansichten
Fragestellung zur Funktion der Zirkulationsleitung
Hallo zusammen, ich habe einen Vitocrossal 300 Brenner und einen Vitocell w 100 Boiler. Die Warmwasserleitung ist im EG und im OG mit einer Zirkulationsleitung die im Heizraum zusammengeführt ist. Dann kommt eine Zirkulationspumpe bevor die Leitung i...
  • 839 Ansichten
Vitopend 200-W gibt Pfeiftöne von sich
Hallo, meine Heizung gibt leider einen unangenehmen hohen Pfeifton von sich. Besonders laut ist er an der Heizung direkt. Bei den Heizungskörpern ist der Pfeifton meistens etwas leiser. Wenn die Kesseltemperatur, nach dem Heizen, auf unter ca. 50°C f...
  • 7 Antworten
  • 1467 Ansichten
Montage− und. Serviceanleitung Vitotronic 200 (HO1B)
Hallo! Ich möchte mich etwas tiefer in unsere Heizungsanlage einarbeiten und habe die allgemeine Bedienungsanleitung durchgesehen. Könnten Sie mir bitte die Anleitung für die Fachkraft zukommen lassen?Die Seriennummer lautet: 74964363022.... Vielen D...
  • 3899 Ansichten
Vertauschte Amaturen Vitodens 200-W 19KW
Hallo, am letzten Do wurde mir einer Kessel eingebaut. Die Armaturen (Entlüfter/Auffüller) sind vertauscht. D.H. die Füllarmatur ist am Vorlauf (normal Rücklauf) und die Entlüftungsamtur im Rücklauf montiert. Der Betrieb meint, dies sei egal.Stimmt d...
  • 10 Antworten
  • 2198 Ansichten
Vitodens 300-W und Vitoconnect 100 - ohne Gasverbrauch.
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W B3HA und eine Vitoconnect 100. Gerüchteweise sollte ich damit in der Lage sein den Energieverbrauch der Anlage sehen zu können. Leider wird mit in der ViCare App aber nichts davon angezeigt, es bleibt als beim Gerüc...
Pendola macht Geräusche
HalloMein altes Schätzchen macht Geräusche als wenn was in dem Gerät wandert. Es ist eine Pendola pul24 Baujahr 1997 nr. 752059200453. Was ich rausgefunden habe ist nur im Heizbetrieb macht sie manchmal Geräusche nicht bei Warmwasser Erstellung. Will...
  • 1126 Ansichten
Temperaturhistorie in der ViCare App
Seit ca. August 2020 werden die Temperaturwerte nach dem Komma nicht mehr richtig angezeigt. Entweder tagelang alle Werte mit z.B. x,3, oder tagelang alle Werte mit x,7 oder x,4. An manchen Tagen sind die Temperaturen angeblich sogar bis auf das Zehn...
LGM29.32B1000 defekt
Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt und meine Steuerplatine ist defekt - STÖRUNG: FE. Es sind inzwischen teilweise wieder Ersatzteile für die Steuerplatine LGM29 verfügbar, allerdings finde ich für meine Bezeichnung kein Angebot bei Viess...
  • 819 Ansichten
Mischer
Wir haben eine Vitodens 300 mit 2 Heizkreisen. Der 2. Heizkreis ist für den Wintergarten und wird über einen Mischer mit einer weiteren Pumpe gesteuert. Ab und zu drückt der Mischer warmes Wasser mit ca. 30 Grad in den Heizkreis, obwohl der Heizkreis...
  • 1083 Ansichten
Windempfindlichkeit Vitopend 200
Hallo Team Viessmann und Betroffene,ich habe seit einigen Jahren eine Vitopend 200 im Obergeschoss eingebaut. Leider gibt es von Anfang an hier immer wieder Störungsprobleme bei windigem Wetter. Jedesmal wenn Wind aufkommt geht die Anlage auf Störung...
  • 522 Ansichten
Vitodens 300 pulsiert
Hallo communityHab mich heute das erste Mal bei euch angemeldet aber in der Vergangenheit immer schon mit gelesen.Hab jetzt mit meiner Vitodens 300 wb3b 26kw einiges an Problemen.Unter Volllast macht sie komische Geräusche so als wenn sie Pulsiert / ...
Fernbedienung für Vitodens 200 W (B2KF)
Sehr geehrtes Viessmann-Team,ich habe oben genannte Anlage (Seriennummer: 7722314001577121) seit Mitte 2020 und dank der integrierten Internetschnittstelle kann ich die Anlage auch super für die ViCare-App steuern. Da mit der App jedoch nur ein Benut...
Vitodens 222-F Pumpesteuerung
Hallo liebe Fachleute,ich habe im Oktober eine Vitodens 222-F B2SF 19 kW eingebaut bekommen.Die Anlage hat einen Heizkreis ohne Mischer und ohne Hydraulische Weiche im Einfamilienhaus. Der Warmwasserspeicher ist auf mit Zirkulationspumpe eingestellt....
Optimierung Brennerstarts Vitodens 333 F ?
Hallo zusammen,Seit September 2020 haben wir eine Vitodens 333-F B3TG-11 1.9-11 KWNormale Heizkörper und inklusive Warmwasserbereitung. Dank der Hilfe hier, konnte ich die Brennerstarts reduzieren indem ich die minimale Heizleistung auf 5 eingestellt...
Wasserverbrauch 300-W WB3C 719953891 1234105
Hallo Immer wieder sinkt der Wasserdruck bei meiner 250 qm FB Heizung plus Standspeicher 300 ltr. Im Jahr werden ca. 5 mal ca. 20 Liter nachgefüllt. Lecks sind nicht bekannt Das Ausdehnungsgefäß wurde neulich ausgewechselt, was keinen Einfluss auf de...
  • 1140 Ansichten
Wlan zu Vitoconnect 100 Opto1
Liebe Community, liebe Viessmann Spezialisten,Ende nächste Woche soll meine neue laufende Vitodens 300 W über die bereits gekaufte Vitoconnect 100 Opto 1 (inkl. Wlan Modul für Kommunikation mit DSL Router und Verbindungsleitung zum Kessel) mit dem Wl...
Vitodens-200 W B2HF-19 - Zu kalt im Raum
Hallo zusammen,ich hätte eine Frage. Ich spiele seit längerem mit den Einstellung unserer Vitodens 200-w B2HF-19 2,5-19kW mit Vitocell 200L Wasserspeicher.Hier ein paar Randaten:- Mehrfamilienhaus, Altbau schlechte Dämmung- darin eine Wohnung ca. 90 ...
  • 14 Antworten
  • 3307 Ansichten
Vitodens 300-W Lan
Hallo! Bestellt hatte ich die 300 wegen ihrer integrierten LAN-Schnittstelle, geliefert und vor 7 Tagen montiert wurde eine 300-W ohne LAN-Schnittstelle (die ja inzwischen entfallen ist). Sie läuft bislang wunderbar. Eine Vitoconnect 100 Opto war dab...
  • 28 Antworten
  • 9278 Ansichten
