Ich habe den Wasserschlauch oben rechts angeschlossen, Befüllung aktiviert und Wasser aufgedreht. Schlitz von Ventil steht senkrecht. Trotzdem füllt sich die Heizung nicht, auch wenn Schlitz von Ventil auf wagrecht drehe. Alle Termostate der Heizkörper sind aufgedreht.
Einen Hebel an der Kaltwasserleitung habe ich auf wagrecht gedreht. Jetzt lässt er sich nicht mehr zurückdrehen.
Was habe ich falsch gemacht.
Die Kaltwasserabsperrung musst du heute auf jeden Fall zugedreht bekommen!!
Der Fehler besteht schon darin, daß es keine geeignete Nachfülleinrichtung nach DIN EN 1717 gibt.
Ruf deinen Fachmann an und weise darauf hin und schildere dein Problem.
