vitopend 200 NOx, Kesselklasse
Hallo Viessmannteam,
kurze Frage:
Welche NOx-Klasse bzw. Kesselklasse hat der Vitopend 200 Baujahr 2009? Zwecks Installationsmöglichkeit der gebrauchten Anlage in einem anderen Gebäude.
Danke!
TK
7 ANTWORTEN 7
Ist das mit dem Kaminkehrer abgestimmt?
Im Regelfall ist es nicht möglich ein gebrauchtes Heizwertgerät neu zu installieren.............
Wenn die Kesselklasse stimmt, Prüfzeichen vorhanden ist und der Kessel sonst keine Mängel aufweist. Wieso sollte das nicht möglich sein? Und wenn, wo steht das?
Wenn ein Heizgerät entfernt wird , entfällt sein Bestandschutz.
Neu installierte Geräte müssen nach Öko Desingrichtlinie Mindestvorraussetzungen erfüllen.
Das Instalieren eines gebrauchten Gerätes gilt als Neuinstallation ( es ist auch eine neue Gasanmeldung und Schachtzuteilung nötig)
Demnach mal den Kaminkehrer zum Kaffee einladen und für klare Berhältnisse vorab sorgen
Nach meinem Kenntnisstand gilt die Öko Desingrichtlinie für die Hersteller nur für Inverkehrbringen solcher Anlagen. Aber die Heizung ist ja schon so zusagen im Verkehr… Und selbst wenn… wer kontrolliert es und wohin geht die Meldung bei Nichteinhaltung?
Dass die Neuinstallation eine neue Abnahme vom bBSF erforderlich macht, ist klar.
Die Daten sind auf dem Typenschild zu finden. Da es sich um ein Heizwertgerät handelt, gilt die ab September 2015 inkraftgetretende die Ökodesign-Richtlinie. Altgeräte dürfen nur noch gegen Brennwerttechnik ausgetauscht werden.
Alles Weitere musst du mit dem Schornsteinfeger abstimmen.
Grüße °pa
Auf dem Typenschild steht die Kesselklasse oder NOx nicht. Deswegen die Anfrage.
Also ich kenne das auch so wie @Tkluge, die ErP-Richtlinie bindet nur die Hersteller. Hatte diesbezüglich noch nie mit einem Schornsteinfeger Probleme. Gebraucht darf Heizwert weiter installiert werden.
Heizing
Heizing
