Viessmann Vitodens Fehlercode 38 Wert 20
Hallo Zusammen,
unsere Vitodens 200 zeigt bei der Codier-Adresse 38 den Wert 20.
Gerät Nr. 7382521100576108
Welchem Fehler, bzw. welcher Meldung entspricht das? Muss die Regelung getauscht werden, oder liegt ein anderer Defekt vor?
Die Heizung läuft im Schornsteinfegerbetrieb und Nach Absenkung und anschließender Erhöhung der Soll-Warmwassertemperatur problemlos. Ansonsten läuft sie nicht an, taktet häufig, mal mit mal ohne Fehlermeldungen.
Viele Grüße!
4 ANTWORTEN 4
Die Adresse 38 kann bei deinem Gerät so nicht angewandt werden wie beim WB2A da deiner win WB2 ist.
Die ist zum einstellen der minimalen Vorlauftemperatur würde 20 Grad entsprechen.
Welche Fehlermeldung kommt denn wenn du schreibst er läuft dann auch ohne Fehlermeldung?
Lies doch mal die Diagnosewerte aus wenn der Kessel denn laufen müsste also im Automatikbetrieb.
Danke für die Info. Hin und wieder kommt die Fehlermeldung F4.
Welche Diagnosewerte soll ich auslesen, bestimmte in der Codierebene, oder die Kurzabfrage?
Da lauten die Werte, wenn die Anlage taktet und nicht anläuft:
1: 100304
2: 20E700
3: M10M02
Ok. F4 müsste was mit Ionisationsstrom sein.
Die IST UND SOLLWERTE sollst du abrufen wenn der Kessel eigentlich STARTEN müsste.
Das Gerät hat keine Vitotronic-Regelung, also auch keine Diagnoseabfrage, und Codieradresse 38 hat eine andere Bedeutung als bei der Vitotronic, wie bereits erwähnt.
Bei diesem Gerät deutet Störung F4 auf ein Problem mit der drehzahlgeregelten Pumpe (Luft? schwergängig? defekt?), bitte kontrollieren lassen.
