Hallo Zusammen,
unsere Vitodens 200 zeigt bei der Codier-Adresse 38 den Wert 20.
Gerät Nr. 7382521100576108
Welchem Fehler, bzw. welcher Meldung entspricht das? Muss die Regelung getauscht werden, oder liegt ein anderer Defekt vor?
Die Heizung läuft im Schornsteinfegerbetrieb und Nach Absenkung und anschließender Erhöhung der Soll-Warmwassertemperatur problemlos. Ansonsten läuft sie nicht an, taktet häufig, mal mit mal ohne Fehlermeldungen.
Viele Grüße!
