Gas
Funk Kommunikation Vitodenns300W defekt ?
Hallo, seit heute zeigt der Funktermostat keine Verbindung mehr zur Heizung an, Batterien sind getauscht und haben zusammen ziemlich genau 3V. an der Heizung wird jedoch zyklisch ein Fortschrittsbalken angezeigt , der von links nach rechts durchläuft...
  • 16 Antworten
  • 3496 Ansichten
Vitodens222 w ladespeicher
Guten Tag,Wo kann ich den Ladespeicher 46L für meine heizung einzel nachbestellen? Unserer ist mit kalk zu und wir müssten ihn austauschen. Haben sie eine Bestellnummer oder einen preis?Vielen lieben dank
  • 1013 Ansichten
Vitodens 200, regelmäßiger Fehlercode d4
Wir haben Seit Juli diesen Jahres komplett auf Viessmann umgestellt. Leider geht die bei uns verbaute Vitodens 200 sein Anfang November regelmäßig auf Störung (Anzeige ViCare: GFA Fehler Luftmasse (d4)) und muss manuell quittiert und entsperrt werden...
  • 6 Antworten
  • 4585 Ansichten
Wärmetauscher
HalloHabe eine Viessmann wo wohl der Wärmetauscher undicht ist.Welcher Tauscher passt an der Anlage . Nr ist 7382521000266109 .Die stammt aus dem Jahre 1997.Danke
  • 989 Ansichten
VITODENS 200 Heizprobleme
Guten morgen, wir haben eine VITODENS 200 die Probleme mit dem heizen hat. Bei kalten Temperaturen läuft Sie gut durch, nur beim Übergang stellt Sie auf Störung. Dann muss ich Sie teilweise 5 mal neu starten, bis Sie wieder anspringt. Woran kann das ...
  • 1234 Ansichten
Viessmann EV 18
Frage:muss die o.g.Heizung Viessmann EV 18 Baujahr 1989 in einem vermieteten Haus ausgetauscht werden oder handelt es sich bei der Heizung um einen Niedertemperaturheizkessel, der von der Austauschpflicht lt. § 10 EnEV ausgenommen ist?
  • 7 Antworten
  • 2628 Ansichten
Vitodens 200-W sinkender Wasserdruck im Heizkessel
Hallo zusammen, ich habe vor ca. 12 Jahren einen Vitodens 200-W mit Vitosol 200-F und Zubehör installieren lassen. Seit einigen Wochen verliert der Vitodens 200-W Wasser und das Vitosol 200-F Wärmeträgerflüssigkeit. Im Heizungsraum und in anderen Räu...
Vitocell 100 CUG
Aus der Zentiertülle im seitlichen, oberen Randbereich der Aussenverkleidung tritt Wasser aus.Was könnte dienUrsaxhe sein?
  • 610 Ansichten
Probleme mit Vitodens 200-W, Weiche und Pufferspeicher
Hallo, ich bin Häuslebauer, haben vor Weihnachten Estrich ins Haus gelegt bekommen und sollten eigentlich seit 23.12. den Estrich trocknen. Nur leider macht uns die Heiz_ung Probleme.Wir fahren folgende Konfiguration nach dem Schema ID: 4802728_2004_...
  • 777 Ansichten
Regelung Vitodens 222 F
Schönen guten Tag,wie wirkt sich eine Vertauschung der Kabel am Eingang (L1 und N) auf die Anlage aus ?undkann man bei einem Heizkreis ohne Mischer nur witterungsbedingt oder auch mit Raumaufschaltung codieren - also nur b0:0 oder auch b0:1 bis 3 ? B...
Ersatzteile/ Platine für Eurola 24 kW
Frage, sind bei Bedarf Ersatzteile (einschl. die wichtige Platine) für unsere Eurola (montiert im Jahre 2000) Hersteller-Nr. 7329193804118109 Typ 1643 230 lieferbar? Die Gasheizung läuft zurzeit einwandfrei, in ca. 3 - 5 Jahren planen wir einen massi...
  • 738 Ansichten
Codierliste für Duomatik-FL 7450 231
Nach Absturz der Schaltuhr suche ich die Codierliste für die Duomatik-FL.Kann mir jemand helfen, 00-47? Dankeschön
  • 2829 Ansichten
vitocel 100
hallo,der speicher vitocell 100 Cug hat am oberen seitenrand eine ca. 2cm gummitülle.dort tropft wasser raus. könnte evtl. eine überlauffunktion sein.wenn überlauf oder überdruck, was könnte die ursache sein?
  • 589 Ansichten
Nachrüsten raumtemperaturregler
Ich habe eine vitotronic 200 HO1B. Kann ich hier ein Raumtemperatur Regler nachrüsten lassen? Ich habe enorme Schwierigkeiten meine Räume in Winter warm zu bekommen. Im Sommer hingegen sind sie viel zu warm. Die heizkreislinie hab ich versucht zu ver...
  • 10 Antworten
  • 2191 Ansichten
Wärmetauscher
HalloHabe wohl einen undichten Wärmetauscher. Drin ist Vtodens 200 mit der Nr. 7382521000266109 24 Kw 7819638 . Das steht auf dem Typenschild.Jetzt habe ich einen gebr. gefunden dieser hat aber die Nr. 7817900 . Passt dieser. Danke
  • 847 Ansichten
Surrende Geräusche/Quitschen zum "Wahsinnigwerden"
Guten Tag, seit Juli 2004 betreibe ich eineViessmann Vitodens 300, 7176537 402624 103, WB3A mit nebenstehendem Speicher-Wassererwärmer. Die Anlage hat eine drehzahlgeregelte Umwälzpumpe. Eine Umstellklappe (in der Beschreibung "Wasserschalter"), die ...
  • 739 Ansichten
Atola RN Trimatic
Hallo, unsere Heizung geht aus und springt nicht mehr automatisch an. erst wenn wir mit dem Schornsteinfeger schalter die Heizugn manuell starten läuft sie wieder an. Es gibt situationen das es dann 1-2 Tage probelmlos funktioniert und dann die Heizu...
  • 1227 Ansichten
Automatisches Hochheizen
Hallihallo,kurze Frage,die mir noch keiner beantworten kann. Ich habe eine Vitodens 222-f. Gibt es bei dieser Anlage ein automatisches Hochheizen des Wassers über 60 Grad wöchentlich?Für die Bemühungen bedanke ich mich im Voraus.LGAlex
  • 11 Antworten
  • 2147 Ansichten
Vitodens 333 Anlagenausfuehrung erkennen
Hallo Community,wie kann ich an einer Vitodens 333 erkennen ob ich Anlagenausfuehrung 2 oder 3 habe? Bisher war die Heizung auf 00:04 codiert (also Ausfuehrung 2 oder 5), was aber nicht korrekt sein muss.Eine Umcodierung auf 00:06 (also Ausführung 3 ...
Vitodens200 B2HA - Heizungsanlage entlüften
Hallo zusammen, ich möchte gerne meine Heizunsganlage entlüften. Gemäß Handbuch muss unter Schritt 2 geprüft werden ob die Entlüftungsschraube am Schnellentlüfter der Heizkreispumpe offen ist. Was ist hierunter zu verstehen? Was muss geöffnet werden?...
  • 558 Ansichten
Vitoconnect opto2 mit Vitotronic 200 Typ GW7B
Hallo, wir haben im Mehrfamilienhaus einen Vitocrossal-200 120KW mit Vitotronic 200 Typ GW7B. Frage: Kann Vitoconnect opto2 bei der Vitotronic 200 Typ GW7B über die Optolink-Schnittstelle angeschlossen werden (Typ GW7B fehlt in der Kompatibilitätslis...
  • 1178 Ansichten
Vitotrol 300A Schaltlogik b2
Wie und zeitlich wann, wirken sich Änderungen der Raumisttemperatur (Anzeige Vitotrol), auf die Soll Vorlauftemperatur des Heizkreises (Mischer) aus?Bei Einstellung b2:14 Niveau 1,0 und Neigung 6 ergibt sich eine VT Änderung von 0,8 Kelvin je 0,1 Kel...
  • 654 Ansichten
Vitodens 200 WB2A - Warmwasser erst nach langer Vorlaufzeit
Liebe Community,wir sind vor wenigen Tagen in ein Haus gezogen, bei dem das Warmwasser und die Heizung über eine Vitodens 200 WB2A bereitgestellt werden.Leider haben wir das Problem, dass warmes Wasser, >37°C, erst nach 30-120 sec. zur Verfügung steh...
  • 958 Ansichten
Heizkörper kalt
Liebe Community,wir haben in unserer Wohnung einen Vitopend 100 Kombikessel.Hier wichtige Daten:-Raumtemperatur eingestellt über das Uhrenthermostat-F auf 20°-Befindet sich nun im dauernden Normalbetrieb-letzte Wartung inklusive Austausch defekter Te...
Optimaler Kesseldruck?
Hi Leute, gibt es für die Primärseite eigentlich einen "optimalen" Wert für den Kesseldruck?(bei mir Vitodens 200-W). Oder anders gefragt: gibt es einen Nachteil, wenn der Kessel konstant auf 1 bar steht, oder sollte man schon immer so 1,5bar drin ha...
Vítodens 300 W heizt nicht mehr
Unsere Vitodens ist seit ca. 2 Monaten (davon ca. 5 Wochen Bauphase) in Betrieb (Warmwasser und FBH) und hat bis heute einwandfrei funktioniert, Seit heute Nachmittag ist der Brenner gestört. Gas ist da, da der Gaskamin einwandfrei funktioniert. Der ...
  • 8 Antworten
  • 2629 Ansichten
Automatische Einstellung der Heizkurve bei Einzelraumsteuerung?
Gehe ich recht in der Annahme, dass die ViCare Einzelraumsteuerung mittels Temperatursensor und Thermostat die Heizkurve bzw. die Parameter des Heizungssystems automatisch einstellt?Nach welchen Kriterien erfolgt diese Optimierung?Wie andere User ber...
Zirkulationspumpe an Vitodens 300-W anschließen
Hallo,wir haben die Tage unsere neue Heizung, eine Vitodens 300-W, bekommen. Die (alte) Zirkulationspumpe ist noch direkt an einer Steckdose und nicht an der Heizung angeschlossen. Auf Nachfrage wurde mir gesagt es wäre ein separates Modul erforderli...
  • 11 Antworten
  • 9518 Ansichten
