Auf 96 hast du nur Dauerspannung, hier kannst du keine Pumpe anschließen und diese regeln.
Hast du eine Mischererweiterung für die Fußbodenheizung? Wenn ja, dann muss die Pumpe an der Mischererweiterung angeschlossen werden.
Danke für die Info, Patrick. Ich habe keine Mischererweiterung. Es macht natürlich Sinn, die Pumpe nicht losgelöst laufen zu haben, sondern zwei Punkte, die sie ausschalten: Der STB bei ca. 60 Grad und der Vitodens, wenn er ganz ausgeschaltet ist. Dann braucht's auch wirklich keine Fussbodenheizungspumpe. Danke!
