Smart Grid separates Schütz
ich habe jetzt einige Beiträge über den Anschluss der Wärmepumpe über Smart Grid an eine PV Anlage gelesen. Es ist immer von einem separaten Schütz die Rede. Vielleicht stehe ich irgendwo auf dem Schlauch aber wie das genau aus? Und welches benötigt man genau dazu und wo muss das sitzen?
Gruss Straddi
2 ANTWORTEN 2
Damit ist ein kleines Koppelrelais gemeint, welches dann das Steuersignal für den digitalen Kontakt schaltet. Früher gabs dafür auch Leistungsschütz, weil Wärmepumpen früher auch ..hart.. abgeschaltet werden konnten. Sprich, mitten im Betrieb einfach Strom weg.
Heutzutage dürfen Wärmepumpen nur noch gedimmt werden. Ein hartes Abschalten nicht mehr erwünscht. Istb sicherlich auch schonender für die Geräte.
Koppelrelais sieht z.B. so aus:https://www.volterix.de/products/eltako-koppelrelais-1s-pfrei-16a250vac-krw12dx-uc-v-e4-0210123?solu...
Leistungsschütz z.B.:https://www.elektrofachmarkt-online.de/verteilerm-sicherungen/verteilergeraete/relais-schuetze/Leist...
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe gelesen:
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Gibt es einen Schaltplan für den Anschluss, das man sieht, wie das Koppelrelais in die Schaltung eingebunden ist?
