ich habe eine Vitodens 300 aus 2002/2003 mit Heizkreis, Warmwasser und Fußbodenheizung.
Zunächst war die Heizkreispumpe defekt. Ich hab dann eine neue Pumpe eingebaut (ich glaub das 3-te Nachfolgemodell von der 7341210. Jetzt ist eine 7837520 drin. Die alte Pumpe war fest. Nach dem Austausch und wiederbefüllen der Anlage bleiben die Heizkörper kalt, die Fußbodenheizung und Warmwasser funktionieren weiterhin.
In meiner Verzweiflung hab ich den "Reset to factory defaults" Knopf gedrückt, vermutlich ein biss voreilig.
Heizkörper hatte ich entlüftet (ist aber kaum nötig da die Therme unter dem Dach am höchsten Punkt ist).
Was kann ich noch prüfen?
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
