Gas
Viessmann Climate Solutions und Carrier - der neue Klima-Champion
Liebe Mitglieder der Viessmann Community, seit dem 2. Januar 2024 sind Carrier und die Viessmann Climate Solutions nun eins. Dank der Zusammenführung dieser beiden Unternehmen entsteht ein globaler Klima-Champion, der uns dem Ziel, Lebensräume für zu...
Was Besitzer einer Gasheizung zum Verbot ab 2024 wissen sollten
Die Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) hat bei Immobilieneigentümern viele Fragen aufgeworfen, insbesondere eine zentrale Frage: "Bin ich verpflichtet, meine Gasheizung zu erneuern?". Es ist wichtig zu betonen, dass es derzeit kein konkre...
gasheizung-verbot-shutterstock-2268925397-Hans-Joachim-Janssen-marketingvco-1920x1080.jpg.avif.png
Energiewende - was tun?
Manchmal macht es den Eindruck, als würden die Energiepreise nur eine Richtung kennen: nach oben. Dazu gesellt sich die Ungewissheit, welcher Energieträger in ein paar Jahren überhaupt noch erlaubt sein wird. Und es fühlt sich an, als wäre man als Ve...
Energiewende - was tun? "Die Kosten"
Energiewende - was tun? “Die Alternativen”
Energiewende - was tun? “Die Zuschüsse”
Energiewende - was tun? “Der Verbrauch”
Vitopend 100
Ich habe in einer eher günstigen Mietwohnung eine Vitopend 100. Die Anlage ist sicher alt und bestimmt gibt es was besseres, allerdings ist die Wohnung innerhalb des Fernwärmesatzungsgebiets in Hannover und eine Umstellung auf Fernwärme steht an. Ein...
Vorlauftemperatur für Fußbodenheizun begrenzen
Hi Community,ich habe folgendes System verbaut:Vitodens 200-W B2HA 19kW, Anlagenausführung 1 (siehe Schema unten). Es ist also das einfachste System mit nur einem Heizkreis ohne Mischer, ohne hydraulische Weiche, ohne Wärmetauscher, ohne externe Umwä...
  • 58 Ansichten
Vicare App zeigt kein Gasberbrauch an
Guten Tag,Ich habe ein gas BrennwertkesselVitocrossal 300Habe gestern die app installiert. Es wird mir aber kein Gasverbrauch angezeigt.Kann mir da jemand helfen Mfg
  • 37 Ansichten
Ersatzteil Nummer
Hallo Zusammen,ich brauche die Ersatzteilnummer des Kunststoff Pumpengehäuses mit dem eingebauten Schnellentlüfter.Das Müste die Heizungspumpe sein. Gehäuse ist defekt. Ich finde aber in der ET App keine Nummer. Nur für den Pumpenkopf selber. Es hand...
  • 76 Ansichten
Hoher Gasverbrauch für Warmwasser
Guten Tag, seit drei Tagen zeigt unsere App aus unersichtlichen einen enormen Gasverbrauch für die Warmwasserbereitung an. Lagen wir bislang bei maximal 1,3 m3 am Tag, sind es plötzlich bis zu 2,8, obwohl wir nichts an den Einstellungen verändert hab...
  • 100 Ansichten
Viesmann vitodens 222-w Umstellung auf Raumthermostat
Hallo , ich besitze seid 2020 die Viesmann Vitodens 222 - w mit Außentemperatur Sensor . Besteht bei dieser Anlage die Möglichkeit auf eine Umstellung auf ein Raumthermostat? Sodass es die Temperatur nur anhand Raumthermostat regelt und nicht mehr mi...
  • 47 Ansichten
Vitodens 200-W - Störungsmeldung F4
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 200-W, Serien-Nr. 7194473804640104.Ich bekomme immer wieder die Störungsmeldung F4.In den letzten Monaten/Wochen konnte ich mit Betätigung der Entstör-Taste den Fehler beheben und alles lief no...
  • 129 Ansichten
Keine vetbindung zum server
Seit heute keine verbindung zum Server.Liegt es an euch. Ist der server in Wartung?
  • 2 Likes
  • 128 Ansichten
Viesmann Kommunikationsmodul keine Verbindung
Viesmann Vitodens 222-w. Hallo habe seid 2020 das Gerät . Neulich wurde das touchelement getauscht dadurch habe ich auch einen neuen QR Code zum Verbinden bekommen . Meine frage , muss ich das Kommunikationsmodul vollständig abmelden ? Ich habe den S...
  • 35 Ansichten
Wärmedämmblock hat einen Riß und Fehlermeldung Solarregelung E9
Hilfesuchende!Ich würde mich freuen, wenn mir jemand auf nachstehende Fragen antworten könnte:Wärmedämmblock risseViessmann Vitodens 200-W mit Vitotronic 200Nenn-Wärmeleistung (50/30) 3,2 – 19,0 kWIch möchte gerne den Wärmeblock ersetzten (beide habe...
Wartung Rexola-biferral, Gas von 1995
da ich neu im Forum bin, erst einmal herzliche Grüsse in die Runde!!Bin in letzter zeit etwas unzufrieden mit meiner Wartungsfirma bei der Wartung der Rexola-biferal Gasheizung.Jetzt habe ich wieder eine € 240 Rechnung für die jährliche Wartung und k...
  • 73 Ansichten
vitola biferall geht nach Wassertausch nicht mehr an
Hallo, habe ein Problem mit meiner biferall. Hat jemand eine Idee wodran es liegt? Da sowohl Wasser Auffüllventil als auch der Wasserhahn am Eingang zum Wasserspeider defekt waren, habe ich die Heizung als auch den Wassertank entleert, und beide Vent...
Vitoconnect
Hallo,ich bräuchte mal Hilfe bei der Verbindung meiner Gastherme mit Vitoconnect.Folgende Situation, ich kann seid einigen Tagen nicht mehr meine ViCare App nutzen, diese bringt plötzlich keine Verbindung möglich.Nun habe ich das Vitoconnect Modul lä...
  • 12 Antworten
  • 325 Ansichten
Speicherladepumpe Vitodens 200W
Hallo, ich benötige eine neue Speicherladepumpe VIUPM2 RLE-70 KM. 7482850. Diese gibt es anscheinend nicht mehr, weiss jemand welche ich alternativ verbauen kann? Danke.
Bedienteil Vitotronic 200 Typ KW4 ausgefallen
Hallo erstmal,kann mir jemand sagen welches Teil ich bestellen muss wenn das Bedienteil komplett ausgefallen ist.Nr auf dem Kasten: 718657 1507059108Vielen Dank für die Antworten 🙂
  • 6 Antworten
  • 227 Ansichten
Update?
Hallo und guten Tag,gab es heute eine Update, welches dazu führt, dass meine Heizung kalt bleibt?Heisswasser Bereitung funktioniert.Vitodens 200-W B2HF-25
  • 101 Ansichten
Neue Heizung brummt (Brenntwertanlage in Ein-Rohr-System)
Guten Tag,in meiner Wohnung im obersten = 2. OG ist ein „brummendes Vibrieren“ (wechselnde Tonlage/Intensität) zu hören/zu spüren. Ich vermute, dass es die neue Heizung ist, denn die letzten 7 Jahre gab es das Thema gar nicht (keine Brennwerttechnik)...
  • 53 Antworten
  • 1087 Ansichten
Viessmann Eurola Baujahr 1998
Hallo, ist obige Heizung selbstkalibrierend? ---> Kaminfeger nur alle 3 Jahre
  • 62 Ansichten
Geofencing-Einstellungen löschen sich selbst (über Nacht)
Liebes Viessmann Team,(vermutlich) seit der Umstellung des Comfort&Savings Abo auf ViCare+ habe ich den Effekt, dass sich die Geofencing-Funktion über Nacht deaktiviert und alle Einstellungen auf Initial zurücksetzt werden.Im Einzelnen heißt das: 1.G...
Problem mit Viessmann Vitodens 200-W Heizkessels
Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem Viessmann Vitodens 200-W (B2HF-19) Heizkessel, dessen Seriennummer lautet 7956226104714127. Die Anlage ist auch mit dem Internet verbunden.Seit Kurzem treten die Fehlercodes F.980 und F.62 auf, obwohl der Ventil...
Löschung bereits registrierter Komponente
Sehr geehrte Damen und Herren,leider ist ein Verbindungsaufbau zw. der Vicare App und meine Vitodent 200 Heizung nicht mehr möglich. Bei dem Versuch einer Neuverbindung erscheint immer wieder die Nachricht „Komponente bereits erfasst bzw. registriert...
Registrierung
Ich kann die Vicare App nicht mehr aufrufen die Anlage ist schon registriert. Kann die Registrierung aufgehoben werden? Herst.Nr. 7782093016789195 ID Nr DD49296C4E3B731E WPA 16789195
Vitoconnect bereits registriert
Hallo,mit dem neuen Update der ViCare App werde ich das Konfigurationsmenü geleitet. Nach Scannen des QR-Codes wird richtigerweise gemeldet, dass die Anlage bereits registriert sei. Ich komme nur dann nicht mehr weiter.Hier der Code.Vielen Dank.
  • 59 Ansichten
Vitodens 300 Typ WB3
Hallo, ich habe folgendes Problem. Mein Vitodens 300 Baujahr 2000 läuft im Schema 04:03 und macht kein warmes Wasser. Mit dem Schema 04:01 macht die Heizung warmes Wasser lässt sich aber nicht regeln. Das Wasser wird bis auf 60 Grad erhitzt egal welc...
  • 46 Ansichten
Vitodens 333-F Fehlercode EE nach Wartung
Hallo, meine Heizung (Baujahr 2008) lief super. Vor 2 Wochen wurde die jährlich notwendige Wartung durchgeführt. Seitdem gibt es Probleme: Störung mit Fehlercode EE. Beim 1. Mal sagte der Monteur, es könnte am Stecker liegen. Der sitzt locker, hat si...
  • 407 Ansichten
Neuen Immobilien Eigentümer
Wir sind die neuen Immobilien-Eigentümer und haben versucht den ViCare App zu installieren und den QR Code einscannen. Funktioniert aber nucht, weil die Komponenten bereits registriert worden sind von den vorherigen Eigentümer.
  • 107 Ansichten
