Hallo, ich habe folgendes Problem. Mein Vitodens 300 Baujahr 2000 läuft im Schema 04:03 und macht kein warmes Wasser. Mit dem Schema 04:01 macht die Heizung warmes Wasser lässt sich aber nicht regeln. Das Wasser wird bis auf 60 Grad erhitzt egal welche Temperatur vorgewählt wurde. Nur beim runterschalten auf 32 Grad geht der Brenner aus. Im Schema 04:03 lässt sich die Raumbeheizung regeln. Die Temperaturwerte sind normal. Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Hi Bernd,
erster Verdächtiger ist immer die VR20. Prüfe mal die Ist- und Sollwerte durch die Abfragen laut Serv.Man.
wenn kein WW gemacht wird, aber deiner Meinung nach sollte.
Fiedel
