Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250-a Fehler: F.881 und F.1007
Hallo zusammen,bei mir wurde vor ca. 3 Wochen eine neue Vitocal 250-a verbaut. Leider kommen die oben genannten Fehler immer wieder. Mein Heizungsbauer weiß auch nicht mehr weiter. Heizungskurve und Heizkreise habe ich auch schon mehrfach verändert (...
  • 51 Antworten
  • 9013 Ansichten
Lüfter schlägt an
Hallo,ich habe die Vitocal 250A seit 1 Jahr im Einsatz, aktuell plagt mich folgendes Problem. Unter dem Lüfterrad sammelt sich Kondenswasser und bildet eine Eisschicht. Das Lüfterrad schlägt im Betrieb gegen das gefrorene Eis und erzeugt ein lautet S...
  • 15 Antworten
  • 390 Ansichten
Hysterese / Einschaltpunkte Vicare
Hallo zusammen, ich habe eine WP sowie zusätzlich alle Räume mit Vicare Thermostaten ausgerüstet.Vicare + Abo ist auch vorhanden. In der Warmwasseraufbreitung gibt es ja möglichkeiten die ein und ausschaltpunkte zu definieren. Im Bereich der Heizung ...
  • 130 Ansichten
Vitocal 250a Sparbetrieb fehlerhaft!
Hallo,da Viessmann keinen Support mehr für technische Probleme liefert und ich von Viessmann an die Community verwiesen wurde, schildere ich mein Problem und den einmalig versuchten Lösungsvorschlag von Viessmann hier: Ich habe festsgesellt, dass das...
  • 85 Ansichten
Vitocal 250 A klackendes Geräusch
Hallo in die Runde,meine Anlage ist nun den 2. Winter in Betrieb und jetzt hat es mich auch erwischt mit dem Problem des Vereisens der Ventilatoren. Hierzu habe ich in dem Forum super hilfreiche Beiträge gefunden. Mir fällt aber paralel zu dem Radau ...
  • 146 Ansichten
Vitocal 200-s Fehlermeldung Kältekreis 07 und D6
Die Vitocal 200-s D10 zeigt seit 3 Tagen (es ist deutlich kälter wie vorher) im Wechsel ständig die Fehler D6 (Strömungswächter) und Kältekreis 07 an aber Die Anlage ist seit 4 Wochenin Betrtieb und hat einen Pufferspeicher (400L) , Schema 7003 mit H...
  • 53 Ansichten
Messung/Anzeige Warmwassertemperatur Vitocal
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200-S für FBH und Warmwasser.Zum besseren Monitoring schreibe ich mir verschiedene Werte der Anlage über die API weg. Dabei fällt mir ungefähr seit Mitte Dezember bei der Warmwassertemperatur auf, dass die Werte ...
Vitocal 250A verbraucht zu viel Strom
Guten Morgen, meine Vito Saal Verbrauch im Durchschnitt circa 80 KW pro Tag. Zur Zeit haben wir circa 3°. Ich glaube dieser Wert ist viel zu hoch. Heizkörper sind auf 21° am Tag und 18 in der Nacht eingestellt. Heizkurve liegt bei 1,3 und null. Wir h...
  • 39 Antworten
  • 1141 Ansichten
Programmation horaire
Bonjour J'ai une pac Vitocal 100 S de 2019 et j'ai l'application Vicare par laquelle j'ai programmé les horaires de consigne "normal et réduit " sur l'afficheur vitotronic 200 je me suis aperçu que la température de programmation de nuit et de jour é...
  • 33 Ansichten
Vitocal 250A Inbetriebnahme - Gerätebaujahr 2022
Hallo Community,im Ende August 2024 wurde mir eine Vitocal 250A (10KW) angeschlossen - die ich Ende 2023 bestellt hatte.Beim Blick auf das Typenschild war mir aufgefallen, dass das Gerät Baujahr 2022 (!) ist.Ich möchte nicht Teilnehmer eines großen F...
  • 22 Antworten
  • 917 Ansichten
Problème programmation horaires
BonjourJ'ai une pac Vitocal 100 S de 2019 et j'ai l'application Vicare par laquelle j'ai programmé les horaires de consigne "normal et réduit "sur l'afficheur vitotronic 200 je me suis aperçu que la température de programmation de nuit et de jour éta...
  • 34 Ansichten
Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14
Hallo ich hab eine Huawei PV und wollt fragen ob meine WP Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14SG Ready ist oder etwas eingebaut werden kann das ich die Huawei Emma für meine Steuerung verwenden kann. Lg danke im voraus Patrick
EVU sperre noch sinnvoll ????
Hallo, ich habe noch eine Wärmepumpe von 2010 mit EVU Sperre in Form einer Schaltuhr.Die Uhr geht mttlerweile 1 h vor, und nun frag ich mich ob es wirklich noch sinnvoll ist weil in de rZeit an der die meiste Solarenergie produziert und der strom am ...
Vitocal 250 SH Enteisung
Hallo, wir haben eine Vitocal 250 SH in Kombination mit einer Vitodens als externe Gas Zuheizung in unserem Altbau. Mit ist aufgefallen , dass der Wärmetauscher stark vereist und zumindestens im Mode ökonomisch nicht enteist wird. Im Mode ökologisch ...
  • 15 Antworten
  • 1149 Ansichten
VicAre Regelung keine Funktion
Hallo,alle Thermostate sind mit Vicare ausgerüstet. Den Savings Assistent habe ich aboniert.Jetzt gibt es folgendes Problem die Thermostate fordern eine Heizleistung an. Jedoch reagiert die WP nicht.Es sollte jetzt eine Heizleistung zur Verfügung ges...
Bildschirmfoto 2024-12-29 um 18.52.47.jpeg.png Bildschirmfoto 2024-12-29 um 18.27.21.jpeg.png Bildschirmfoto 2024-12-29 um 18.35.20.jpeg.png Bildschirmfoto 2024-12-29 um 18.52.21.jpeg.png
  • 48 Ansichten
Bivalente Betriebsweise Vitocaldens 222-F
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocaldens 222F mit 230V Außeneinheit und bin mir nicht sicher, warum die bivalente Betriebsweise bei uns nicht richtig funktioniert oder was ich falsch verstehe. Folgendes ist bei der Anlage eingestellt:7B0E = 17BE1 = 2...
  • 24 Antworten
  • 506 Ansichten
Abtauen der Vitocal 250 A
Hallo Community,ich hätte mal gern erfahren, wieviel Liter Wasser bei einem Abtauvorgang der Vitocal 250 A entsteht. Kann mir jemand dazu ungefähre Werte sagen? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Allen ein schönes WochenendeAndreas
  • 1245 Ansichten
Ruppichteroth
Hallo zusammen,ich bräuchte eure Hilfe. Kann mir jemand erklären, wie ich meine Viessmann Vitocal 150-A smart machen kann, insbesondere mit dem tado Starter Kit V3+? Ich verstehe nicht, wie ich den Repeater von tado verkabeln kann an die Vitocal 150-...
Vitocal unterbricht Aufheizphase
Seit einem Vierteljahr arbeitet unsere neue Vitocal im Prinzip ohne Probleme.Da die bordeigene Timer-Steuerung nahzu unbrauchbar ist, schalte ich die BWWP über eine smarte Steckdose zweimal pro Tag ein. Dann fährt sie im Eco-Betrieb hoch, wobei sie s...
  • 65 Ansichten
Vitocal 250 A mit E.ON Gridbox verbinden
Hallo Zusammen, guten Abend,seit heute sind wir Besitzer eine funktionierenden E:ON Gridbox (Hersteller GridX) für die E.ON PV-Anlage den Sungrow SH6.ORT Wechselrichter sowie den Batteriespeicher von BYD.Die Vitocal 250 ist über Smart Grid mit dem WR...
  • 148 Ansichten
