Wärmepumpe & Hybridsysteme
Kennlinien Heißleiter
Hallo,ich hätte folgende Fragen:1) Gibt es die Kennlinien-Werte zu den Viessmann NTC 10 und NTC 20 Raumtemperatur-, Anlege-, und Tauchtemperatursensoren?2)Zur Beladung des Brauchwasserspeichers mit der Vitocal 300-G wurde ein Wärmeübertrager zwischen...
  • 25495 Ansichten
vitocal 161-A
Guten TagWir haben ein VITOCAL 161-A Warmwasser-Wärmepumpenboiler.Ich möchte diesen nur bei Niedertarief aufheizen (21:00 – 07:00). Von 07:01 - 20.59 soll er nicht laufen.Ich habe den Boiler wie folgt eingestellt.Temperatur Sollwert 55 Gradndt = 20n0...
  • 1087 Ansichten
Hystere Parameter... (Ausschaltung der Verdichter...)
Hallo zusammenich habe eine Vitocal 200-S.Ich habe schon versucht in diesem Forum eine Antwort zu finden in einem anderen Thread. Ein Viessmann MA war auch bei uns - 2X sogar... und finden nichts.. Die Antwort ist dass die WP ist so programmiert so d...
  • 15 Antworten
  • 5802 Ansichten
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08
Hallo zusammen,wir haben heute die Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 eingebaut bekommen, bis wie viel m² Wohnflächen können damit problem los geheitz werden?Die Ausseneinheit hat nur eine Lüfter.
  • 2704 Ansichten
Vitocal 343 Fehler A9
Hallo,wir haben in unserem Haus seit November 2009 eine Vitocal 343 Wärmepumpe im BetriebDie Wärmepumpe an sich läuft gut bis auf ,in sehr unregelmässigen Abständen, immer wiederkehrende Störung A9 nach der die Wärmepumpe erstmals aus und wieder eing...
  • 6 Antworten
  • 28428 Ansichten
Vitosorp ohne Umweltwärme
Mich interessiert die Gaswärmepumpe Vitosorp sehr und ich würde sie gerne bei mir zuhause einsetzen. Allerdings habe ich nicht die Möglichkeit zur Anbringung von Solarthermie-Modulen, da das Dach schon komplett mit PV-Modulen eingedeckt ist. Fassaden...
  • 782 Ansichten
Zirkulationspumpe
seit ca. 2 Monaten funktioniert unsere WW-Zirkultionspumpe nicht mehr. Die Fachfirma stellte bei der Überprüfung fest, dass die Pumpe nicht defekt ist (ich hatte einen Austausch angefragt), hatte aber keine Idee, was der Grund sonst sein könnte. Ich ...
  • 7 Antworten
  • 2224 Ansichten
Kondensatablauf Vitocal 200-S
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S. Nach der Installation im Winter gab es schon Probleme mit dem Kondensatablauf-Schlauch des Splitgeräts, der im Winter eingefroren ist.Im Früjahr hat mir mein Heizungsbauer dann den Schlauch in ein Rohr mit Gefälle ...
  • 2707 Ansichten
Vitocal 242-S AWT-AC 241.A07 Grundeinstellungen?
Guten Tag, ich wohne seit letztem Jahr, Sommer 2016 in unserem neugebauten Haus.Im Januar haben wir eine Stromrechnung von 3500 Euro bekommen, und ich sagte immer wieder der Firma dass es an der Heizung liegen würde. Seitdem schreibe ich mir jede Woc...
  • 1245 Ansichten
vitocal 200 s T Max nur noch 42 C
Hallo Vissmann Team,Wir betreiben seit 4 Jahren eine V- vitocal200 S im Anlagenschema Pufferspeicher für FBH und Vitocell 100-Wfür Brauchwasser.Am 14.9.2017 stellte die WP Ihren Betrieb ein mit Fehler A9. Nach gründlicher recherche im Internet konnte...
  • 6 Antworten
  • 1764 Ansichten
Vitocal 300-G BWC 301.B10
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe die oben genannte Wärmepumpe. Für den BAFA Antrag benötige ich noch die Mittlere Sole-/Erdreichtemperatur in C. Wo kann diese gefunden werden? Können Sie mir diese mitteilen oder kann ich diese im Inbetriebnahme...
  • 890 Ansichten
Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14 Störungen
Hallo,unser Wärmepumpe hat seit fast 3 Wochen keine Funktion mehr. Die Inbetriebnahme erfolgte in KW 38 zunächst erfolgreich. Heizung und WW funktionierten, Estrich wurde trocken.Vor ca. 3 Wochen hat die WP den Betrieb eingestellt. Verdichter seitdem...
  • 1015 Ansichten
Elektrischer Anschluss Schema ID: 4605538_1704_06
Hallo,in Bezug auf das Viessmann Schema ID: 4605538_1704_06 würden mich folgende Punkte interessieren:1)Sind in der Schemenbeschreibung alle elektrischen Anschlüsse aufgezählt oder gibt es weitere Anschlüsse zu beachten?2)Auf welcher Position steht d...
  • 2208 Ansichten
Fehlerkette Vitolacaldens 222-F
Hallo in die Runde.Leider muss ich mich bezüglich unserer neuen Heizungsanlage Vitolacaldens 222-F schon wieder hier ratsuchend melden. Nachdem die Anlage ca. 1,5 Wochen lief, kam es in den letzten 2 Tagen zu einer Kette an Fehlermeldungen, die nun z...
  • 3224 Ansichten
Anforderung Technischer Unterlagen
Sehr geehrte Damen und Herren, ich arbeite derzeit an meiner Bachelorarbeit im Bereich Energietechnik und würde gerne vier Wärmepumpen von Ihnen als Beispiele für die heutige Leistungsstärke von Luft-Wasser Wärmepumpen angeben. Hierbei handelt es sic...
  • 871 Ansichten
Vitocal 200g über App steuern
Hallo,ich habe eine Vitocal 200g und habe gesehen das es Möglichkeiten gibt diese bequem vom Wohnzimmer über App zu steuern.Mein Problem ist erstmal das ich nicht so ganz genau weiss welches Modul (Vitoconnect 100, Vitocom100/LON, Vitocom200/LON) ich...
  • 7 Antworten
  • 2285 Ansichten
