Hallo, habe eine VITOCAL 161-A und möchte den Parameter EH1 anpassen.
Aktuell ist nur der Bereich von 09-65 möglich.
Möchte aber gerne auf 5 runter, wie muss ich hier vorgehen, danke.
maik
Hallo Maik2017,
wie hoch ist denn "rd" bei deiner Wärmepumpe eingestellt? EH1 kann nicht kleiner eingestellt werden als "rd".
Beste Grüße °fl
hier die Infos zu den Parameter:
SEt = 60
ndt = 7
rd = war auf 7, aktuell jetzt auf 4
EH1 = 6
Das beutet der elek. Heizeinsatz ist aktiv,
wenn der Sollwert der Warmwassert. (60) abzüglich EH1 (6) unterschreitet < 54.
Deaktiv ist der Heizstab, wenn der Sollwert der Warmwassert. (60) abzüglich rd (4) überschreitet >56.
Ab 56 bis 60 läuft nur noch der Verdichter, möchte gerne in den Wintermonaten den Heizstab länger, also >56 mit aufnehmen.
Welche Parameter sind hier zu empfehlen, danke.
Maik
Hallo Maik2017,
der Heizstab hat im Grunde genommen eine Unterstützungsfunktion bei erhöhtem Warmwasserbedarf. Bis zu welcher Warmwassertemperatur ist es denn für dich und deine Familie mit der Warmwassermenge im Speicher noch ausreichend? Dies sollte dann deine Grenze für die Zuschaltung des Heizstabs sein. Die Grenze für die Zuschaltung der Wärmepumpe sollte so gewählt werden, dass die Wärmepumpe auch den größten Teil der Beheizung alleine vornehmen kann. Dabei muss natürlich die Aufheizzeit mit berücksichtigt werden.
Beste Grüße °fl
