Wärmepumpe & Hybridsysteme
Warmwasser wird spät/zu spät erwärmt.
Wir haben ein kleines Problemchen mit unserem Warmwasser. Ich glaube, dass das nur eine Einstellungssache ist. Eine Lösung habe ich aber im Netz und auch in der Heizung nicht finden können. Ab und an duschen aber 4 Personen am Tag. Unsere Spülmaschin...
  • 9 Antworten
  • 5579 Ansichten
VITOCAL 350 bw Fehler A7 / Zweite Wärmequelle
Meine VITOCAL 350 bw bringt den Fehler A7. Laut Kundendienst liegt ein Fehler im Kältekreis vor. Nun haben wir schon einige Tage kein warmes Wasser / Aussentemperatur ca. 1 °C - es wird immer kühler. Der Viessmann - Kundendienst kommt erst in 4 Tagen...
  • 1615 Ansichten
SPF von 5,2
Hallo, ich habe eine LWWP Vitocal 300 mit Pufferspeicher Vitocell 100-B und WW-Speicher Vitocell-E. BJ. ca. 2010 Aufstellort: 76694 Forst - mittlerer Rheingraben Dämmung Gebäude nach ENEV 2009 beheizte Wohnfläche ca. 120 m² Stromverbrauch für WP: 3.0...
  • 858 Ansichten
Wasserdruck fällt Vitocal 222s
Hallo! Mein Wasserdruck fällt auf 0,5 (lt Anzeige der Uhr). Ich hatte im Sommer zum wiederholten Besuch eines Viessmann-Technikers. Der hatte vollständig (im Sommerbetrieb) Wasser nachgefüllt. Dann gluckerte die Anlage. Er kam erneut und ließ die Luf...
Heizugn Störung
Hallo, meine Wärmepumpe ist in den minus graden wieder mal in Störung gegangen (A9) im Anhang die Störungsliste des Kältemittelkreises. Woran liegt das? Letztes Jahr wurde bei mir der Verdichter ausgetauscht. Lg
Wartungsformular
Hallo, ich wollte mal Nachfragen, ob Sie mir das Wartungsformular für Sole Wärmepumpen zukommen lassen könnten ? Mich würde nämlich gerne Interessieren, welche Teile der Anlage der Handwerker kontrolliert VG
Heizstab Vitocal 200s
Hallo, ich besitze eine Vitocal 200s aus 2018. Leider funktioniert diese erst mehr oder weniger gut, seit September nach einem Softwareupdate und Verdichtertausch (Reparatur dauerte 9 Monate). Was mir jetzt die Tage mehr und mehr auffällt ist, dass b...
  • 12 Antworten
  • 3974 Ansichten
Keine Warmwasserbereitung im Automatikbetrieb
Guten Abend, seit einiger Zeit (ca. 3 Wochen) geht die Warmwasserbereitung im Automatikbetrieb nicht mehr. Erst nach Aus,- und Einschalten der Wärmepumpe geht es sofort los und alles funktioniert tadellos bis zum Erreichen des Sollwertes. Es sind kei...
  • 924 Ansichten
Störung "KM-Bus Teilnehmer EE"
Hallo Experten, ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301.B10 Anlage. Seit heute wird im Display die Störung "KM-Bus Teilnehmer EE" angezeigt. Unter der "Serviceebne" -> "Servicefunktionen" -> "Teilnehmer KM-BUS" auslesen steht: Kältekreis 1 Teilnehmeradr....
  • 3876 Ansichten
Vitocal 200-S um Raumthermostate erweitern
Hallo, wir haben o.a. Produkt seit 2011 für Fussbodenheizung und Warmwasser im Einsatz, inkl. einem Außenfüller. Nun möchte ich wenn möglich in jedem Raum ein Raumthermostat hinzufügen um die Temperatur zu regeln. Ist dies denkbar oder nur mit nicht ...
  • 1234 Ansichten
Anzeige in ViCare
Hallo, ich bin neu im Forum. Im Juli habe ich die Ölheizung durch eine Viessmann Wärmepumpe mit 3x60m Tiefenbohrung umgestellt. Folgende Komponenten wurden eingebaut: Vitocal 300-G BWC 301.B10 Vitocell 160-E Typ SESB 750 l Vitotrans 353 PZSA 600/750/...
  • 1580 Ansichten
Wärmebezug der Heizung ab Boiler?
Hallo Community ich habe seit Mai 2019 diese Anlage:Vitocal 200 mit Innen- und Ausseneinheit, Kleinspeicher Vitocell 100 (Reserve für Abtauen), Boiler 400 Liter Vitocell 100-V Typ CVWA. Vicare App und Internetanbindung. Dazu eine PV Anlage auf dem Da...
  • 8 Antworten
  • 3215 Ansichten
Störung "CA Schutzeinrichtung Primär"
Hallo, Wir haben ein Vitocalxxx-a mit Vitotronic 200. Seit heute kommt die Störung "CA Schutzeinrichtung Primär": Drückwächter oder Frostschutzwächter im Primärkreis hat ausgelöst. Thermosschutz (Thermoreais) derPrimärpumpe (gemeinsam Primärpumpe ode...
  • 10527 Ansichten
Kondensation Vitocal 300-G Typ BWC 301.A06
Hallo ist es normal das im Bereich des Wärmetauschers wo die Sole Ein/Ausgänge und die Umwälzpumpe sitzt das Kondenswasser so einen gammlig Zustand nach 8 Jahren hinterläßt? Das ist keine Flussigkeit aus dem Solekreislauf, bevor hier eine Undichte St...
  • 1731 Ansichten
Erneuerung / Austausch unserer Wärmepumpe
Liebe Community, wir beabsichtigen unsere in Jahre gekommene Sole-Wärmepumpe (Buderus Logatherm WPS 11) durch ein moderneres Gerät zu ersetzen. Das Gerät ist mit einen 1000 l Pufferspeicher gekoppelt und liefert sowohl Heizwärme als auch Warmwasser f...
  • 742 Ansichten
Viessmann Vitocal 300G läuft, aber heizt nicht
An meine Wärmepumpe Vitocla 300G ist ein Warmwasserspeicher sowie über einen Pufferspeicher eine Fußbodenheizung angeschlossen. Nun kommt es wiederholt vor, wie auch jetzt gerade, dass die Heizung zwar eingeschaltet ist und in der Anlagenübersicht ze...
Anlagenübersicht1.jpg Anlagenübersicht4.jpg Meldehistorie.jpg Anlagenübersicht 2009.jpg
Vitocal 200-a
Hallo,wir haben seit Anfang des Jahres eine Vitocal 200-A AWCI-AC- 201.A07.Soweit so gut! Bis vor ca. 2 Wochen wurde aus welchen Grund auch immer die Wärmepumpe mit Elektro betrieben und alles lief gut sei es Fußbodenheizung sowie Warmwasser—bis mir ...
