Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wärmepumpe nachrüsten
Hallo Community,meine Viessmann Anlage besteht aus einer Gastherme Vitodens 200 W 19 KW mit thermischer Solaranlage und Vitocell Kombispeicher 750 Liter zur Warmwasseraufbereitug und Heizungsunterstützung. Ich möchte nun die Gastherme durch eine Wärm...
  • 1391 Ansichten
Schades häufiges Takten wirklich dem Verdichter?
Hallo, Ich betreibe seit einiger Zeit eine Vitocal250A, Bestandsgebäude 100m2, Radiatoren, Fassade gedämmt, ordentliche Fester, usw. In der Vergangenheit war der Ölverbrauch so bei 1000 Liter, entsprechend 10.000 kWh Wärme. Die Vitocal läuft sehr gut...
Vitocal 262-A
Guten Tag, ich habe seit einigen Wochen eine Vitocal 262-A in Betrieb.Mir fallen recht starke Vibrationen auf. Die Anschlüsse für Kalt / Warmwasser sind starr ausgeführt. Ist das korrekt oder müssen diese flexibel angeschlossen werden? Wäre dadurch e...
  • 16 Antworten
  • 1969 Ansichten
Anhebung Raumtemperatur mit Vicare Heizkörperthermostat
Hallo, ist mit dem Vicare Heizkörperthermostat eine Anhebung der Raumtemperatur bei Nutzung der Funktion „Anhebung Raumtemp. Soll“ bei PV-Überschuss auch mit Heizkörpern anstelle von Flächenheizungen möglich? „Leitet“ der Thermostat die Erhöhung um z...
  • 990 Ansichten
Seltsames Takten bei der Vitocal 200-A
Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich meine Heizungsdaten visualisiert und hierbei ist mir nun aufgefallen, dass die WP oftmals sehr seltsam taktet. Zunächst aber meine Heizungsdaten: Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07Vitocell 100 46L Heizwasser-Puff...
Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 Fehler D7
Guten Tag, heute tauchte der Fehler schon zum 5 mal auf und diesen konnte ich immer wieder über das quittieren beheben. Dies sollte ich nach Angabe meines Fachbetriebes machen. Dies ist nur kein Dauerzustand und ich habe versucht über den Fachbetrieb...
  • 8 Antworten
  • 1599 Ansichten
Vitocal 300-G BW 301.A29
Hallo,ist die Vissmann Vitocal 300-G BW 301.A29 smart grid ready?Falls ja: wie kommt man da heran?Es geht darum, dass im Rahmen eines Forschungsprojektes ein Smart Energy Management System erstellt und etabliert werden soll.Die Wärmepumpe muss mal au...
  • 984 Ansichten
Vitocal 200-A mit 300l Warmwasserboiler
Hallo, ist es möglich, bei der Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16 die Warmwasserladung auf einen längeren Zeitraum auszudehnen? Derzeit dauert das Erhitzen (Temp.-Differenz 15K) ca. 1h15min, jedoch wird hier entsprechend viel Strom benötigt, also konkret...
  • 539 Ansichten
Vitocal 200-A Stromverbrauch Warmwasser
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A09 (Außeneinheit) mit der A16 Inneneinheit. Ich mache 1x Am Tag um 12 Uhr Warmwasser auf 50°, das reicht für uns mit 300l Speicher bis zum nächsten Tag. Hier ist dann kurz vor neuer WW Bereitu...
  • 1192 Ansichten
Außeneinheit Fehlermeldung
Hallo, bei meiner Vitocal 200-S (AWB-AC201.B13) hat die Außeneinheit den Geist aufgegeben. Im Diagnosemenü wird in Zeile "A" bei Außeneinheit angezeigt 1,1,1,7,13. Neustart hat nicht geholfen und das Haus wird langsam kalt... Hat jemand einen Vorschl...
von Konto wurde gelöscht
  • 746 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 250 A
Sehr geehrtes Viessmann Team,im März wurde von unserem Instalateur (HU Heizungsunion GmbH in Kaiserslautern) die Vitocal 250 A bestellt. Der Liefertermin wurde bereits dreimal verschoben. Wir sind momentan heizungslos und kommen nur mit einer sehr te...
  • 1166 Ansichten
Betreff: VITOCAL 060-A Zeitsteuerung nicht möglich
Hallo Flo und die anderen,Ich habe jetzt mit Hilfe der Fachkraft der Fachfirma herausgefunden, wie man ein bestimmtes Zeitfenster einstellt, in der die Wärmepumpe das Brauchwasser aufheizt soll:Man gehe auf PROG, drücke 3sek. OK, WEEK blinkt, OK zur ...
  • 565 Ansichten
Vitotronik 150 und Vitocell 100
Guten Tag,Meine Heizungspumpe die das Heizungswasser durch das Haus pumpt schaltet sich im Automatikbetrieb nicht regelmäßig ein. Wenn ich auf Handbetrieb gehe klappt es sofort. Zurück auf Automatik geht sie auch wieder. Problem die Warmwasserbereitu...
Richtige Wärmepumpe für Haus aus 1980?
Hallo zusammen,für unser Haus Baujahr 1980, wurde uns eine Vitocal 200 10,1kw mit Vitocell 100-E (200ltr.) und Vitocell 100-W (300ltr.) angeboten. Die Gesamtwohnfläche beträgt 135qm. Davon werden ca. 60qm im EG mit einer FBH geheizt. Die restlichen R...
  • 922 Ansichten
regelmäßiges Klackern des LWP-Innengeräts
Hallo liebe Community, ich bin etwas ratlos bezüglich meiner Luftwärmepumpe Vitocal 222A.Und zwar handelt es sich um eine neue Luftwärmepumpe in unserem Neubau. Diese startete mit einer niedrigen Vorlauftemperatur. Seit nun das Estrichtrockungsprogra...
  • 458 Ansichten
Vitocal 250A Stromverbrauch Inneneinheit
Hallo, ich betreibe eine Vitocal250A. Spitzengerät, ich bin rundrum zufrieden. Fast ... Situation.Die Inneneinheit verbraucht ca. 60 Watt. Im Sommer, wenn nur Warmwasser bereitet wird lag es so bei 10 Watt. 50 Watt werden also bei der Heizung von der...
Anschlüsse Vitocal 333-G
Hallo wir bauen zur Zeit ein Haus und bekommen eine Vitocal 333-G. Ich würde gern in den nächsten Tagen die Erdwärmerohre in die Bodenplatte führen. Damit unser Heizungsmonteur später den Vorlauf und den Rücklauf der Soleleitung nicht mehr kreuzen mu...
  • 630 Ansichten
Luft-Wasser-Wärmepumpe
Hallo,wir möchten unsere Vitosolar 300 mit Pufferspeicher durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ergänzen.Dies in der Hoffnung das der Brennwertkessel nur noch bei sehr kalten Temperaturen gebraucht wird.Welche Viessmann-Technik wäre denn dafür notwendig....
  • 403 Ansichten
Vitocal 200 A
Hallo zusammenMeine Vitocal 200 A LuftwärmepumeSeriennr. 7549933701119111Macht keinen Wanck… - keine Fehlermeldung- Einzig Betrieb mit Elektronischer Zusatzheizung funktioniert- Stromnetz getrennt, nichts gebracht- Aus und wieder eingeschaltet, nicht...
Sole Wärmepumpe übedimensioniert
Möglicherweise ist die bei uns eingebaute nicht modulierende Wärempumpe überdimensioniert(zu viel Taktungen, zu kurze Laufzeiten).Sollte sich dies bestätigen:Wer übenimmt die Haftung für diesen Planungsfehler?Nachteile einer übersimensionierten Wärem...
  • 976 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 200-S
Ich habe im März eine Vitocal 200-S bestellt, damals wurde die Lieferzeit noch mit 2-3 Monaten veranschlagt. Aktuell wird gerade die Außeneinheit aufgestellt.Die Inneneinheit wurde von Viessmann noch nicht geliefert. Ich werde wohl jetzt noch mal ung...
  • 474 Ansichten
Vitocal 250A, 13kW Version
Hallo Fa. Viessmann ich habe diese Wärmepumpe inkl allem Zubehör im Juni 2022 bestellt und nun schon die dritte Lieferterminverschiebung. Niemand bei Viessmann will mir anhand meiner Bestellnummer Auskunft geben, was aktuell der voraussichtliche Term...
  • 483 Ansichten
