Richtige Wärmepumpe für Haus aus 1980?
für unser Haus Baujahr 1980, wurde uns eine Vitocal 200 10,1kw mit Vitocell 100-E (200ltr.) und Vitocell 100-W (300ltr.) angeboten. Die Gesamtwohnfläche beträgt 135qm. Davon werden ca. 60qm im EG mit einer FBH geheizt. Die restlichen Räume haben Stahlradiatoren. Hier wurden uns Niedrigtemperatur HK mit Ventilatoren empfohlen.
Unser HB hat uns auf mit der o.g. Anlage einen Stromverbrauch von mindestens 7000kwh genannt.
Derzeit verbraucht unsere 40Jahre alte Gasheizung knapp 21000kwh.
Wenn mir der HB eine JAZ von gerade mal 3 prognostiziert, macht die Anlage da wirtschaftlich Sinn?
Und wozu wird der 200ltr Heizwasser Speicher benötigt?
Hallo Kama71,
der Pufferspeicher ist vorgesehen, weil deine Anlage hauptsächlich aus Heizkörpern besteht. Ob die Anlage für dich wirtschaftlich sein wird, hängt auch von der zukünftigen Energieentwicklung ab. Welche Vorlauftemperaturen sind für die Heizkreise vorgesehen? Wie die JAZ am Ende ausfällt hängt davon ab, wie die Anlage eingestellt und die Heizkreise ausgelegt wurden.
