Wärmepumpe & Hybridsysteme
Lieferung Vitocal 200-S Aussengerät
Hallo Viessmann Team,ich bin inzwischen sehr ungeduldig und kann nicht vertehen, warum jetzt zum 2. Mal der Liefertermin der ODU Vitocal 200-S 230V E10AF nicht eingehalten wurde.Die Anlage wurde im Jauly gekauft. Der LT war ursprünglich am 15.10.2022...
Lieferzeit
Hallo, Wir haben im April 2022 die Vitocal 252-A bestellt. Im September bekamen wir die Inneneinheit geliefert. Aber bis heute fehlt immer noch die Ausseneinheit. Bis wann wird die Ausseneinheit geliefert?
  • 531 Ansichten
Vitocal 252-A mit Pufferspeicher?
Hallo Community,kann mich jemand beraten ob für die Wärmepumpe Vitocal 252-A ein Pufferspeicher benötigt wird.In meinem Haus soll die Gas-Brennwerttherme gegen eine Wärmepumpe Vitocal 252-A ausgetauscht werden. In der alten Heizungsanlage mit zwei He...
  • 705 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 222S Fehler A9
Hallo unsere Wärmepumpe zeigt den Fehler A9 32 3A Verdampfersensor 33,34,3B,3C, Heißgastemperatursensoren 05,06,07,08 Meldungen Kältekreis D1DA Verdichter Störung 3D DC Niederdruck Störung D4 DD Hochdruck Störung C9 DB Kältekreis Sicherheitshochdruck...
  • 584 Ansichten
Neue Heizung weil Kältemodul nicht mehr lieferbar
Hallo zusammen, Ich habe ein schon längeres Problem mit meiner Erdwärmepumpe(Vitocal 200 G)bei der nach Aussage des Technischen Dienstes dass Expansionsventil nicht mehr zuverlässig regelt. Fehlercode A9 u C9.Gestern habe ich nach langer Wartezeit au...
  • 500 Ansichten
WP Steuerung
Hallo Floh,wie kann man an der WP 200 a Ausseneinheit AWO E AC 201 den Heizkreislauf so einstellen,dass die WP nur 2x am Tag den Pufferspeicher aufheizt?lgTom
  • 7 Antworten
  • 1595 Ansichten
Vitocal242g Baujahr 2008
Hallo der Verdichter meiner Vitocal 242g ist defekt. Der Techniker hat den Stecker vom Verdichter abgezogen und sollte nun auf Heizstab weiter arbeiten. Nun seit zwei Tagen läuft die Solepumpe ohne Verdichter. Meine Frage ist: Wie kann ich die Anlage...
  • 333 Ansichten
Unterschied Vitocal 200-S und Vitocal 250-SH
Hallo ich möchte eine Hypridheizung installieren. Vitodens 200 mit einer Wärmepumpe kombiniert. Wo genau ist der Unterschied bei den 2 Varianten (200-S / 250-SH). Wichtig ist mir das in der Anlage die aktuellen Energiepreise hinterlegt werden können ...
  • 1170 Ansichten
Strombedarf Standby sehr hoch // VItocal 300-G
Hallo zusammen, ich habe seit anfang letztem Jahres eine VItocal 300-G BWC 3001.C06 installiert.Wenn diese nicht läuft (keine Heizung und kein Warmwasser an), verbraucht die WP trotzdem noch zwischen 90W und 140W. Meiner Meinung nach ist das zu viel....
Alte Vissmann-Ölheizung mit Luftwärmepumpe?
Hallo zusammen, ich habe eine Vissmann-Ölheizung Baujahr 1995, die weiterhin gute Werte hat und vom Schornsteinfeger immer als gut bewertet wird.Nun überlege ich, diese mit einer Luftwärmepumpe zu kombinieren (Luftwärmepumpe als Grundlast) Geht das?H...
Vitocal 200-S Unterbrechungen bei WW-Bereitung
Hallo,seit einiger Zeit hat meine Vitocal 200-S Wärmepumpe Probleme bei WW-Bereitung. Wenn der Verdichter auf höhere Frequenz umschaltet, schalet sich der Verdichter nach 2-3 Sekunden mit der Meldung ! 4/0 aus. Je wärmer das Wasser im Boiler ist, des...
20230321_120909.jpg 20230321_120918.jpg 20230321_155033.jpg 20230321_155042.jpg
  • 382 Ansichten
Vitocal 250-SH Regelstrategie via Vicare
Guten Tag, bei uns steht eine Vitocal 250-SH mit einem Vitodens 300 als Hybridanlage.Nach einigen Tests und Fehlversuchen ist es mir nun endlich gelungen, in der Einstellung „ökonomisch“ die Tarifbedingungen und Zeitbereiche so einzustellen, dass die...
  • 566 Ansichten
VC-250-A F.1007
Liebes Team von Viessmann,unsere WPHA wurde im August montiert, seit Ende September ist der Betrieb mit häufigen Fehlern behaftet. Die Verriegelung der Außeneinheit geschah immer häufiger. Fachfirma und Viessmann Kunden dienst waren schon vor Ort. Se...
  • 19 Antworten
  • 3028 Ansichten
Vitocal 262-A Lüftungsrohr dämmen?
Hallo,ich möchte meine Vitocal 262-A im "Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen" betreiben.Die Anlage steht in einem ca. 45cbm großem unbeheiztem Kellerraum und ich möchte um den Raum nicht zu sehr abkühlen zu lassen die Kaltluft mit 180er Wickelr...
  • 462 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 200-S
Hallo Viessmann Community, hallo liebes Viessmann-Team,wir hatten über unseren Instalateur eine Wärmepumpe Viessmann Vitocal 200-S schon bereits im Februar 2022 bestellen lassen.Jetzt nach einem dreiviertel Jahr ist es nicht möglich, einen Lieferterm...
  • 746 Ansichten
Vergleich Gas, Öl, Eisspeicher
Ich schreibe eine Hausarbeit über Eisspeicher an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Wäre es möglich, mir einen Vergleich der Kosten von Gas-, Öl und Eisspeicherheizungen zu schicken, wenn man sie neu in ein Einfamilienhaus einbauen würde? Vielen Dank 🙂
  • 449 Ansichten
Wärmepumpe verdichter kaputt keiner meldet sich
Guten Tag kann mir jemand helfen seit 5 Dezember läuft meine Wärmepumpe nur mit heitzstab darauf hin musste ich bis zum 22 Dezember warten bis ein Techniker Kamm der dann feststellte das der verdichter Kaputt ist jetzt sind wieder zwei Wochen rum und...
  • 8 Antworten
  • 1260 Ansichten
SH250 regelt nicht auf volle Leistung
Hallo,meine SH250.10 läuft im WP Betrieb nie auf voller Leistung, obwohl das System höhere Temperaturen anfordert.Die WP läuft nur bei 26* mit einer 1K Spreizung am Außengerät woran kann denn sowas liegen. danke
  • 319 Ansichten
Regelverhalten ?
Hallo ,ich habe jetzt seit 2 Monaten eine WP , und schaue mir nach einer Eingewöhnungsphase, jetzt mal das Regelverhalten an , anbei ein Kurvenbild von Wärmeenergie und elektrisch eingesetzter Arbeit über einen Tag. Wenn ich mir das anschaue , würde ...
  • 520 Ansichten
