Hallo ,
ich habe jetzt seit 2 Monaten eine WP , und schaue mir nach einer Eingewöhnungsphase, jetzt mal das Regelverhalten an , anbei ein Kurvenbild von Wärmeenergie und elektrisch eingesetzter Arbeit über einen Tag. Wenn ich mir das anschaue , würde ich behaupten dass der Regler ein 2 Punkt Regler ist. Das Regelbild ist kein gutes Regelverhalten. Ich vermisse weiche Übergänge. Kann man den Regler optimieren ?
Gruß aus Koblenz Markus
Hallo Ma6,
hast du denn die Heizkennlinie einmal versucht anzupassen? Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
| 3 |
