Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocaldens 222 f - Energiemanagement
Hallo zusammen, wir fragen uns, was beim Energiemanagement passiert, wenn Gas- und Strompreis pro KWh gleich sind. Erzeugt eine KWh Gas die gleiche Wärmemenge wie eine KWh Strom? Danke vorab für einen Hinweis!Viele Grüße Ellen
  • 884 Ansichten
Legionellenschutz Vitocal 060-a mit Wärmetauscher
Hallo, ich habe bisher nicht wirklich was zum Legionellenschutz Vitocal 060-a mit Wärmetauscher gefunden. Macht das Gerät da automatisch eine Aufheizung? Der Heizungsbauer sagt, das macht die Gastherme , konnte ich bisher aber nicht nachvollziehen? W...
  • 1044 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 250-A
Hallo Flo, ich bin neu in diesem Forum, verfolge es aber schon seit Monaten. Momentan haben wir eine Vitotronic 200. Seit 2 Jahren gibt wir damit Probleme beim Wiedereinschalten der Anlage, brauchen bis zu einem halben Tag, ehe sie bootet. Nun haben ...
  • 525 Ansichten
Luftwärmepumpe Vitocall 252-A läuft nicht mehr
Seit heute um ca. 11:30 läuft meine Luftwärmepumpe nicht mehr. Das Display ist schwarz und ich kann keinerlei Eingaben mehr vornehmen. Es sieht fast so aus als ob die LWP keinen Strom mehr erhält obwohl im ganzen Haus Strom vorhanden ist. Ab und ansc...
  • 505 Ansichten
Wärmepumpe
Meine Heizung ist eine Vitocall 250 A, die noch nie ordnungsgemäß den Betrieb aufgenommen hat. Viessmann bittet nach fast 3 Monaten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, plant aber den Serviceeinsatz zur Zeit nicht ein, weil angeblich keine Ersatz...
  • 495 Ansichten
Vitocal 333-G Inverter und Heizstab defekt
Hallo,unsere neue Wärmepumpe steht nach nur 3 Monaten Laufzeit still, die Fehlermeldung lautet seit dem 14.01.23 Wärmekreis 05, Verdichtersperre AC. Serienummer: 7377463201065120 Unsere Sanitärfirma hat mit einem Viessmann-Techniker den Inverter und ...
  • 534 Ansichten
Fehlermeldung 2C
Hallo, Seit einigen Wochen habe ich eine wiederkehrende Fehlermeldung (2C - Sauggastemperatursensor Revers. defekt) an meiner Vitocal 222-S.Die Meldung wird nach einer Minute automatisch gelöscht und taucht dann immer wieder auf.Ich weiß schon von an...
  • 454 Ansichten
Vitocal 350 A Innenaufstellung / Modell 2022
Hallo Zusammen,wir haben letzte Woche unsere neue Wärmepumpe in Betrieb genommen. Nach Prüfung schien alles zu laufen. Jedoch war nach kurzer Zeit der gesamte Verdampfer vereist. Nach Prüfung des Kältemittels wurde festgestellt das statt 4,5 kg nur 3...
  • 405 Ansichten
Fehlermeldung AA, AC, A9Vitocaldens 222F
Unsere Hybridheizung meldete am Samstag morgen um 06.31 Uhr die Fehlermeldungen AA, AC und einen Tag später am Sonntag um 07.00 Uh A9. Danach lief die Wärmepumpe nicht mehr. Am Nachmittag wurden dann auch die Heizkörper kalt, obwohl das Brennwertmodu...
  • 436 Ansichten
Fehlermeldung Neustart FF Vitocalens 222F 17,2 KW
Guten Tag,wir haben im September 2020 die oben genannte Hybrid Heizung eingebaut bekommen. Nach viel Stress mit der Anlage und einigen Umbauten der Anlage meldet sich der Fachbetrieb mitterweile auf Nachfrage nicht mehr.Wir haben jetzt einen neuen Fa...
  • 419 Ansichten
Wärmepumpe
Ich habe am 7.11.2022 eine defekte Luftwärmepumpe geliefert bekommen. Mein Installateur hat die Fa. Viessmann beauftragt, da die Ventilatoren im Außengerät nicht liefen. Am 1.12.2022 ist Viessmann da gewesen. Seitdem kann nun auch das Außengerät der ...
  • 1128 Ansichten
Vitocal 200-S D16: Geräusche nehmen zu.
Hallo zusammen, bei meiner Vitocal 200-S D16 sind nach dem Winter deutliche hörbare Geräusche an der Außeneinheit zu vernehmen. War es letztes Jahr noch so das die Lüfter vor sich hin "schnurren" ist jetzt ein getaktetes pfeifen, ähnlich wie Druckluf...
  • 460 Ansichten
WW-Temp noch erreicht
Ich habe eine Vitocal 200-s und Wasser Speicher mit 270lWW-Soll Temp 50 Grades.bereitungszeit 12-20 damit die PV-Anlage nutzte.Heute wurde die Temp nicht erreicht. Sensor auf dem Speicher war um die 44 Grades.Aussen Temp 4 Grades.Die VL-Temp war imme...
  • 367 Ansichten
Vitocal 350, mit PV-Anlagen sinnvoll kombinieren
Guten Tag zusamen,installiert ist eine Vitocal 350 Bj 2007/2008 (Typ BWH 110); die Heizanlage für EFH Bj 1986 wird mit Radiatorenheizung betrieben. Ich bin ich in konkreter Planung einer PV-Anlage. Welche Möglichkeiten bestehen, die Stromproduktion a...
  • 1092 Ansichten
Eisspeicher
Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen meines Studiums schreibe ich im Moment an einer Projektarbeit über das CO2 neutrale Betreiben eines Einfamilienhauses. Dabei kam mir ein Eisspeicher mit Verbindung einer Wärmepumpe in den Sinn. Nun stellt sich...
  • 791 Ansichten
Prüfzertifikat für TOE-ze 060-A
Hallo, ich möchte ein TOE-ze 060-A erwerben. Nun habe ich einen Förderantrag bei der BAFA eingereicht. Die Rückmeldung war, dass dieses Gerät in deren Liste nicht geführt wird. Jetzt benötige ich ein Prüfzertifikat/bericht von diesem Modell, welches ...
  • 7 Antworten
  • 1691 Ansichten
Umwälzpumpe läuft nur sporadisch
Hallo zusammen, wir haben in unserem 8-Parteien-Haus eine Vitocal 200 Luft-Wasser-Wärmepumpe mit zusätzlicher Gastherme, Pufferspeicher, wassergekühltem Kaminofen und Grundfos Umwäzpumpe. Während der Kältephase im Dezember waren alle Wohnungen zufrie...
Vitocal 222 Wasser wird nicht Heiß
Guten Abend zusammen, wir haben ein Problem mit unserer ca. 9 Jahre alten Heizung. In letzter Zeit ist das "Warmwasser" (eingestellte Temp. 60°C) deutlich kälter geworden. Weshalb ich einen Blick auf die Anlage geworfen habe. Dabei ist mir aufgefalle...
  • 20 Antworten
  • 2744 Ansichten
Vitocaldens 222-F – Kältemittel R410a Füllmenge
Hallo und guten Tag in die Runde,ich habe eine Vitocaldens 222-F AC 29 Hybrid/Wärmepumpenanlage.Herstellnummern/Modell der Anlage:7727286000011836 Ausseneinheit 10kW 400V7571978202271127 Grundgerät Vitocaldens 222-F AC 29 kW Wieviel Kältemittel enthä...
  • 1122 Ansichten
AVI Leiterplatte nur rote LED leuchtet
Hallo Zusammen, bei meiner Inneneinheit der Wärmepumpe ist nicht nur das Bedienteil ausgefallen sondern auf der AVI Leiterplatte leuchtet nur die rote LED. Was bedeutet das?Warmwasser kommt nicht. Heizung hatte bis vor dem Urlaub funktioniert. Kann a...
  • 19 Antworten
  • 4400 Ansichten
Vitocal 200-s 201.D16 Standby Verbrauch
Servus, habe eine Vitocal 200-S und musste heute feststellen, dass der Standby Verbrauch von 60W jetzt auf 190W angestiegen ist. Mir ist klar, dass nach genau 8h der Verbrauch von 60 auf 120W hochgeht aber warum jetzt auf einmal auf 190W? Habt Ihr ei...
  • 328 Ansichten
Wärmepumpe WWK-02
Hallo,unser WWK-02 hat von Heute auf Morgen das Wasser anstatt erwärmt gekühlt.Nachdem ich das Wasser über die Heizung über 45 Grad erhitzt hatte habe ich den Temperaturregler getestet.Die Wärmepumpe hat nicht abgeschalten auch wenn der Regler links ...
  • 673 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 200-G an PV-Anlage anbinden
Hallo zusammen, ich habe mir schon einige Threads durch gelesen, auf anderen Seiten recherchiert und auch das Viessmann Handbuch (für den Anlagenbetreiber und die Fachkraft) intensiv gelesen. Wir haben hier (beides aus 2017):Eine Wärmepumpe Vitocal 2...
  • 1075 Ansichten
Active Cooling nur bei Überschussleistung PV
Hallo,Aktuell verwende ich bei meiner Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 angepasste Temperatur-Sollwerte (7E91, 7E92, 7E93, 7E95) in Verbindung mit meiner Photovoltaikablage und dem SG Kontakt. Des weiteren möchte ich jetzt gerne Active Cooling (Umkehr...
  • 12 Antworten
  • 2254 Ansichten
