Hallo und guten Tag in die Runde,
ich habe eine Vitocaldens 222-F AC 29 Hybrid/Wärmepumpenanlage.
Herstellnummern/Modell der Anlage:
7727286000011836 Ausseneinheit 10kW 400V
7571978202271127 Grundgerät Vitocaldens 222-F AC 29 kW
Wieviel Kältemittel enthält meine Wärmepumpe.
Von der Außeneinheit bis zur Inneneinheit sind es etwa 5-7 m
Wo kann ich die Füllmengen im Handbuch finden
Hintergrund ist der dass ich in der Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft
auf Seite 53 folgendes gelesen habe.
Muss ich nun eine jährliche Wartung bzw. Dichtheitsprüfung des Kältemittels durchführen. ja oder nein
Für eure Antworten schon jetzt vielen Dank.
Wenn ich das richtig verstehe, 60gr pro Meter also bei 15m Kältemittelleitung 15m x 2, Vorlauf und Rücklauf gleich 30m x 60gr pro m gleich 1800gr also weit unter den 3000gr der Vorschrift für jährliche Überprüfung. Damit reicht eine jährliche Überprüfung durch den Installateur aus.
Bitte Kommentare ob ich richtig oder falsch liege.
Bei der A29 muss jährlich eine Dichtheitsprüfung durch einen zertifizierten Kältetechniker erfolgen.
Die Prüfung und das verwendete Testgerät müssen im Anlagenbuch, das @M_Marx führen muss, dokumentiert werden.
Hy
Steht auf dem Typenschild Aussengerät
Muss eigentlich 2,95kg R410A sein.
Bis 12 m muss nicht nachgefüllt werden.
11 | |
10 | |
