Wärmepumpe & Hybridsysteme
LWP vitocal300 A rund defekt
Hallo zusammen. Meine LWP ist seit Dezember 2022 defekt, ich heute aktuell mit Heizstab. Es wurden ca 1500 kWh schon verbraucht. (Hilfe ich gehe pleite) Ein Tiket wurde bereits erstellt, nur leider gibt es keine Ersatzteile. Es war noch niemand da um...
  • 361 Ansichten
BAFA Energiebilanz
Sehe ich richtig, dass wir weder einen extra Strom- noch einen extra Wärmemengenzähler für den Erhalt der BAFA-Förderung benötigen, weil unsere Viessmann Wärmepumpe Vitocall 200-S mit Vitoconnect OPTO2 eine integrierte Energiebilanzanzeige hat? Bitte...
Energiezähler einsatzbereit?
 Hallo zusammen,ich habe seit ein paar Jahren einen Energiezähler hier rumliegen und wollte den endlich mal einbauen. Meine Frage ist, ob der Energiezähler mit Modbus Ausgang mit meiner alten Firmware funktioniert. Anbei ein Bild des Zählers und der ...
DF2A1CAE-EB67-4E79-9879-E828E697B3D2.jpeg 3FB6E0A7-14CD-4472-965B-28BC91F2120D.jpeg
  • 420 Ansichten
Energiezähler für VITOCAL 262-A
HalloWas ist der unterschieden der beiden EnergiezählerEs gibt den ALE3D5FD10C3A00 (3-Phasig SBC Modbus Drehstromzähler) für 239 Euro im Netz und den 7506157 (3-Phasig für 2 Stufen Eigenstromregelung) ??!! Welche passt an meine Warmwasserwärmepumpe V...
  • 403 Ansichten
Wärmepumpe mit Ölkessel
Habe einen Vitoladens 300-C Ölkessel und Vitocell 100 Pufferspeicher sowie Solarthermische Wasserunterstützung. Kann man eine Luft/Wasser- Wärmepumpe zur Heizungsunterstützung montieren. Habe ein Altbau, keine Fußbodenheizung. Möchte die Wärmepumpe n...
VitoConnect / JAZ / neuer Termin
Sehr geehrte Damen und Herren, bis vor zwei Jahren war ich der Meinung, dass Viessmann sowohl qualitativ, als auch Kundenfreundlich ist. Das hat sich spätestens seit Anfang des Jahres in Gegenteil verkehrt.Es fängt schon allein damit an, dass ich mic...
Lieferproblem vitocal 250-s???
Schönen guten Tag, Wir haben vor einem Jahr, einer Heizungsfirma den Auftrag geben unsere Heizung umzubauen, von Öl auf Wärmepumpe. Nun werden wir seid einem Jahr vertröstet und bekommen immer gesagt Viessmann würde den Liefertermin als verschieben. ...
  • 510 Ansichten
Vitocal 250-a Fehler:F1007
Hallo zusammen,bei mir wurde vor ca. 1 Wochen eine neue Vitocal 250-a verbaut. Leider kommt die oben genannten Fehler immer wieder.Heizungskurve und Heizkreise habe ich auch schon verändert.Leider schaltet sich nach Freischaltung immer nach 2-3 Stund...
  • 702 Ansichten
Lieferproblem vitocal 252
Guten Abend,Unser Fachbetrieb hat in Q1 2022 eine Vitocal 252A bestellt. Nachdem es zunächst hieß, die Anlage käme im Juni 22 wurde dieser Termin dann verschoben auf Ende September, dann auf Oktober, dann auf Dezember, dann auf Januar 2023, dann wied...
  • 529 Ansichten
Frage zu Ersatzteilen
Hallo, Die außeneinheit meiner Wärmepumpe ist seit 3 Wochen defekt. Der Viessmann Werkskundendienst hat letzte Woche festgestellt, dass eine oder beide Drosselspulen defekt sind. Das notwendige Ersatzteil hat die Nummer 7834605. Num hat Viessmann mir...
  • 554 Ansichten
250a 2er Kaskade mit 700l im Heizkreis und 150 mbar Druckverlust - reichen die internen Pumpen und kann ich ohne Puffer die Anlage betreiben?
Ich plane eine 250a 2er WP-Kaskade und habe 700l Wasser im Heizkreis (5 Wohnungen)Mein Druckverlust ist 150 mbar Logisch gesehen reichen die Umwälzpumpen in den WP-Innenmodulen und ich brauche keinen Puffer (Stattdessen ein Bypass). Macht das für Euc...
  • 420 Ansichten
Heizpumpe Vitocal 350 typ WWH 110
I habe seit 2008 eine Waermepumpe Vitocal 350 typ WWH 110 Kompressor 2.7 kW-Grundpumpe 0.55 kW undzirculierpumpe 75 W insgesamt ungefaer 3.3 kW (Grundwasser - Wasser Anlage). Seit voriges Jahr habe ich auch ein Digital Zaehler der auch das aufgenomme...
  • 345 Ansichten
Vitocal 222-S mit PV Anlage betreiben
Moin Moin, ich habe eine Vitocal 222-S mit Herstellungsnummer 7502079601385108 (Bilder der Seriennummern angehängt) und möchte diese mit der PV-Anlage (21,7Kwp, Symo Gen24 10 Plus und Symo 10-3 und 3 verbaute Smart Meter von Fronius) ansteuern lassen...
Verkabelung Wärmepumpe
Wir haben seit einem Jahr eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher und Gasbrennwertkessel. Funktioniert alles. Installateur und Elektriker haben zusätzlich ein "Kommunikationskabel Cat 7 4x2xAWG 23/1 S/FTP" verbaut, aber nicht angeschlossen- weder an der W...
  • 489 Ansichten
Eisbildung Soleleitungen
Hallo, wir haben in unserem Neubau (2021) zwei Erdwärmepumpen von Viessmann (auf zwei Etagen) verbaut bekommen, inkl drei Tiefenbohrungen. Es handelt sich jeweils um eine „Sole/Wasser W P Viessmann Vitocal 333 G BWT331 C06 Inverter 220 Ltr. WW“. Wir ...
  • 588 Ansichten
SmartGrid
Sehr geehrte Damen und Herren,in meinem Haus ist die Wärmepumpenregelung Vitotronic 200 WO1B verbaut. Seit kurzem habe ich eine 10Kwp Photovoltaikanlage auf unserem Dach installiert. Nun möchte ich, dass bei ausreichend Strom vom Dach meine Wärmepump...
