Wärmepumpe & Hybridsysteme
Zeiteinstellung Pufferaufladung
Hallo ViessmannIch habe seit Juni 2021 folgende Anlage in Betrieb:Paket Vitocaldens 222-F HAWB-M 222 A29 Pufferspeicher Vitocell 100 –W (200 lItr.)Stromanschluss Wärmepumpe über einen Zweitarifzähler Hochtarif von 06.00 – 22,00 UhrNiedrigtarif von 22...
  • 427 Ansichten
Typenbezeichnungen der VITOCAL-222s Geräte
Hallo zusammen. Ich habe wahrscheinlich eine gnaz simple Frage, was die Typenbezeichnung angeht.Laut Rechnung des Heizungsbauers hat er mir eine "Vitocal 222-S Luft/Wasser-Wärmepumpe, Typ AWBT-E-AC 221.C09, 400V" installiert. Das Außengerät ist ein D...
Wärmepumpe defekt
Hallo Community,nachdem ich nun seit 4 Wochen eine defekte Wärmepumpe habe und Viessmann sich nicht meldet und auch für einen Endkunden nicht erreichbar ist, habe ich mich hier nun angemeldet.Am 17. September hat sich meine Wärmepumpe mit der Meldung...
  • 8 Antworten
  • 2701 Ansichten
Vorlauftemperatur Vitocal 200 zu gering
Liebe Community, ich habe mir schon einige Beiträge durchgelesen und bin begeistert von der Hilfsbereitschaft hier. Leider habe ich noch keinen passenden Beitrag zu meinem Thema finden können. Wir besitzen eine Vitocal 200 (Vitotronic 200 - Typ WO1C)...
Einbau einer elektrischen Beheizung
Hallo,Ich habe in meiner Wärmepumpe Vitocal 200-A AWO-M-E-AC 201.A eine elektrische Beheizung 1,2m installiert (ZK04097). Das Kondensat läuft ohne Schlauch frei in das Kiesbett ab. Muss ich in diesem Fall Lochstopfen und einen Abflussstopfen am Boden...
  • 432 Ansichten
Vitocell 340 M Anschluss
Hallo, Wie kann beim Typ SVKC der Anschluss D gleichzeitig HV2 und HR1 sein? Oder ist D nur ein zusätzlicher Abgang zwischen den Anschlüssen A und G?Vielen Dank.
  • 385 Ansichten
Verschiedene Fehlermeldungen
Hallo zusammen, bei unserer Heizung (Vitocal–222–G) werden die Fehlermeldungen D8: E–Heizung (K7)D9: E–Heizung (K8)lLässt sich da etwas.auch ohne Servictechniker machen um die Anlage wieder zum Laufen zu bringen. Am We sind ja kein Servicetechniker e...
  • 310 Ansichten
Vitocal 222-G mit Notstromaggregat betreiben
Hallo.Würde gern wissen ob ich meine Wärmepumpe mit einen Notstromaggregat betreiben kann.Das Notstromaggregat hat ausreichend Leistung 8kw und einen Spannungsregler.Es ist aber nur Einphasig. Laut Angaben des Geräteherstellers des Notstromaggregates...
von Konto wurde gelöscht
  • 4073 Ansichten
Lautstärke Innengerät Viessmann Vitocal 200-S
Hallo! Uns wurde vom Installateur eine Vitocal 200-S Typ 201.D13 empfohlen. Mein Frage dazu: Wie laut ist das Innengerät, d.h. die Sekundärpumpe? Lässt sich diese noch zusätzlich dämmen? Wir haben einen Ziegelmassivbau mit 25er Ziegel. Der Technikrau...
  • 498 Ansichten
Notbetrieb der Vitocal 242-G (ältere Generation von 2008) im rein elektrischen Betrieb ohne WP: Heizstab schaltet sich nicht fürs Warmwasser zu
Liebe Community, Ich betreibe seit 2009 eine Vitocal 242-G (ältere Generation, also die mit der weißen Bedienklappe und dem grünen LCD-Display). Aktuell gibt es im Erdwärme-Solekreislauf - leider schon zum zweiten Mal innerhalb der letzten 13 Jahre -...
Fehler Kommunikationsmodul
Hallo, die App zeigt immer öfter an "Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden". WLan läuft fehlerfrei, Passwort nicht verändert. Was kann ich tun bzw. wieso tritt der Fehler immer öfter auf als früher? Dank, Axel Renner
  • 41 Antworten
  • 2680 Ansichten
Kein Viessmann Betrieb in der Nähe?
Hallo zusammen ich habe letztes Jahr ein Haus mit einer Viessmann Vitocal 222-S erworben und erst gestern festgestellt, dass ich die Heizung auch via App steuern kann. Dann fiel mir auf, dass man eine jährliche Inspektion machen sollte. Leider findet...
  • 251 Ansichten
Vitocal 242-G kein Warmwasser
Hallo,bin neu hier und habe schon ein Problem mit unserer Wärmepumpe.Und zwar haben wir kein Warmwasser, seit gestern Abend. Besonders toll, wenn man ein Erkältungsbad braucht. 😞Temperatur oberer Speicher 31 Grad Unterer 28 Grad. Aber sek. Vor/Rückl...
  • 309 Ansichten
VITOCAL 242-G kein Warmwasser
  • 788 Ansichten
Vitocal Fehler D0 Fremdstromanode
Hallo, wir besitzen eine ältere Vitocal 242-G aus dem Jahre 2007. Nach Erneuerung der Opferanode im Warmwasserkessel durch unsere Heizungsfirma kommt es jetzt regelmäßig zur Auslösung eines Fehlers D0 Fremdstromanode.Mehrmalige Reparaturversuche der ...
  • 28 Antworten
  • 4477 Ansichten
Vitocall A-250 Außeneinheit
Sehr geehrtes Viessmann Team,möglicherweise kann hier geholfen werden. Im März 22 haben wir die Bestellung für den Umbau auf ein Viessmann System in Auftrag gegeben und alle Komponenten wurden im März 22 auch noch bestellt. Aufgrund der guten Lieferf...
  • 492 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal 300-A
Hallo Community, ich betreibe mit einer Vitotronic 200 W01B eine Vitocal 300-A Wärmepumpe (Baujahr 2016).Es gibt einen Heizkreis (FBH) und eine Warmwasserbereitung (Vitotrans 353), versorgtüber Vitocell 100-E Pufferspeicher mit je 750l, beheizt wird ...
  • 9 Antworten
  • 1398 Ansichten
Lieferzeit Viessmann Vitocal 350-A Wärmepumpe
Hallo @Flo_Schneider ,bitte überprüfe doch nochmal den aktuellen Status unserer Lieferung. Der Eintrag "Im Juli" war ja leider nicht zutreffend, die Wärmepumpe wurde noch nicht geliefert.Die Daten stehen nach wie vor im Profil.Danke. Ürsprüngliche Na...
  • 11 Antworten
  • 1698 Ansichten
Planungsanleitung Vitocal 200-A
Hallo zusammen,weil wir langfristig unsere Vitodens 200W durch eine LWP ersetzen wollen arbeite ich mich gerade durch die Planungsanleitung der Vitocal 200-A, dazu habe ich ein paar Fragen: In der Planungsanleitung Vitocal 200-A ist auf Seite 28 ein ...
Vitocal 200 S taktet gefühlt sehr oft!
Hallo, meine Anlage ist eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Dazu kommen 2 Tanks a 600 Liter (1x Pufferspeicher Heizung und 1x Frischwasser)Es gibt 2 Heizkreisläufe. 1x Fußboden und 1x Heizkörper. Die Heizkörper laufen auch mit Max 40 Grad Vorlauf. Da...
Individuell geplant
