Vitocal 350 A Innenaufstellung / Modell 2022
Hallo Zusammen,
wir haben letzte Woche unsere neue Wärmepumpe in Betrieb genommen. Nach Prüfung schien alles zu laufen. Jedoch war nach kurzer Zeit der gesamte Verdampfer vereist. Nach Prüfung des Kältemittels wurde festgestellt das statt 4,5 kg nur 3,5 kg Enthalten waren. Also Kältemittel auf 4,5 kg aufgefüllt. Danach lief die Anlage, leider nur einen Tag. Morgens festgestellt das Anlage auf Störung A9. Fachbetrieb kam, Anlage aus, Fehler quittiert. Anlage wieder an, lief ca. 12 Stunden ohne Fehler. Dann Anlage wieder auf Störung, dieses Mal D3. Verdampfer wieder vereist. Jetzt Anlage ausgeschaltet damit Verdampfer abtaut. Fachbetrieb weiß auch nicht weiter. Technischer Kundendienst von Viessmann kann erst am 10.02.23. Haus ist aber vermietet und die Mieter stehen jetzt ohne Warmwasser & Heizung da….
Hallo Vito350A,
konnte das Problem gefunden werden.
